Aifo Iveco
Moin, Zusammen! Kennt sich jemand mit Aifo Iveco Motoren aus? 300 PS aus 1991?
Welche Getriebe sind dort verbaut? ..taugen die was ? Hat jemand erfahrungen? |
...das Boot besitzt : V -Antriebe, in der Umlenkung.. ist soetwas anfällig?
Nö, ist es nicht, wenn die Welle gut ausgerichtet ist, d. h. die Welle absolut rund läuft, besser noch wenn die Welle auf ein am Rumpf montiertes Drucklager läuft.
Alles weitere dann nach genauer Typenangabe des Motors und Getriebe
M.f.G. harry |
Hi ?
Die Motoren gibt es in mehreren Leistungs/Ausbaustufen. Unserer hat z. B. 120PS bei ca. 6 l Hubraum. Den Motor gibt es auch bis zu 300 PS. Evtl. hast Du diese Version z. B. mit Turbo, anderer ESP etc. Die Getriebe und Antriebe sind im allgemeinen vom Motor separat verbaut und abgestimmt worden. |
Woher Ersatzteile für 20 Jahre alten Iveco Aifo Motor? | checker | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.08.2024 13:03 |
Einspritzpumpe einstellen IVECO-AIFO 8001 | Bobby2404 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 18.08.2021 20:27 |
Iveco Aifo 8141 M08 - 60 PS oder 80 PS? | Sonny1982 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.10.2013 11:05 |
Iveco (aifo) motor einbau | real time | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.03.2009 14:00 |
Aifo Iveco Diesel Motoren 319 PS Baujahr 1988 ? | mr-friend | Technik-Talk | 9 | 15.02.2003 09:10 |
