Alt 26.03.2019, 07:56
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercury Gateway NMEA ?
Es Geistern mehrere Teilenummern für das Mercury Gateway durch das Netz.
Welches ist das richtige für einen F115 ?
Ich will nur einen Simrad GO7 Plotter ans NMEA 2000 anschließen und Motordaten ansehen.
8M0065207 für 139€
8M0141101 wurde ersetzt durch 8M0151748 für 255€.
Welches Gateway brauche ich?
Arnd
Alt 26.03.2019, 12:03
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Ich habe das 84-8M0105243 bestellt bei Hafner
Alt 26.03.2019, 13:42
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Ich habe das 8M0151748 von Lepper, funktioniert super mit meinem Simrad NSS7 Evo2.
Gruß Peter
Alt 26.03.2019, 13:56
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Hi ,
du brauchst das Smartcraft cable mit den Resistor an beiden Enden . Schick mir ne PN wenn du mir Info s brauchst . ich habe einen GO7xse mit Vessel View und allen möglichen Sensoren , Fuel Data Manager , RF25N rudder lagen anzeige etc .....laufen ,,,,
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wiring for SmartCraft Gauges.pdf (59,0 KB, 259x aufgerufen)
Geändert von Awandy (26.03.2019 um 14:05 Uhr)
Alt 26.03.2019, 19:12
Danke euch!
Aber worin besteht der Unterschied, außer im Preis, zwischen beiden Teilenummern?
8M0105243 bei Hafner 255 Euro, bei Enßlin 219 Euro,
8M0065207 und 8M0105243 bei Bootskram 239 Euro und es ist ein Teil!!
8M0151748 bei Lepper 255 Euro
Kann es sein, das es nur ein Gateway gibt, welches unter verschiedenen Teilenummern bei noch verschiedeneren Anbietern zu noch verschiedeneren Preisen angeboten wird???
@ Andreas: Ich will von der Junction Box zum NMEA-Netz. Also brauche ich ein Kabel mit einem Stecker für Junction-Box und das andere Ende mit NMEA-Kabel, dachte ich.
Vom Plotter habe ich schon ein Kabel zum NMEA-T-Stück, Strom liegt dort auch schon an. Nur das Verbindungskabel (Gateway) fehlt mir noch.
Arnd
Alt 26.03.2019, 19:59
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
Danke euch!
Arnd
Arnd,
Schaue ins pdf file , da steht s drin . Kabel kaufen , Nummern stehen sind da angegeben ...und gut ist 😃
Alt 26.03.2019, 21:37
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Das frage ich mich auch: Wieso schaut man nicht mal selber nach.... wenn ich die Teile# beim Gockel eingebe, dann bekomme ich schon in den Textauszügen die Begriffe Multi- und Single-Engine angezeigt ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.03.2019, 22:07
Boot: Viper 203
Soweit ich weiß gibt es nur noch ein war wo ich gesucht habe auch verwirrt bis ich bei Hafner angerufen habe.
Alt 27.03.2019, 15:51
Da habe ich wohl leider falsch gedacht.
Ich wollte den freien Platz (der mit dem Abschlusswiederstand) als Ausgang zum Gateway nutzen und dann in den freien Platz am NMEA einspeisen.
Dort habe ich eh nur den Plotter dran.
Mit dem PDF komme ich nicht klar. Die legen dort ein Kabel vom Motor und ich dachte, das liegt bei mir schon als Eingang in die JB.
Hits:	404
Größe:	79,0 KB
ID:	833592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	88,0 KB
Alt 27.03.2019, 15:57
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Im Bild 2 fehlt ein T-Stück mit dem 2. Abschlusswiderstand oder geht das Netzwerk noch weiter zu einen anderen T-Stück?
Alt 27.03.2019, 16:13
Da gibt es kein weiteres T-Stück.
Also brauche ich zwingend den Abschlusswiederstand. Gut, dann hole ich noch einen und ein T-Stück. Da war auch nur einer in dem Starter-Kit dabei.
Alt 27.03.2019, 16:55
Nun bin ich komplett irritiert.
Habe es mal auseinandergenommen.
Wenn an das andere Ende noch ein Abschlusswiederstand kommt (Weiblich), wo muss dann das Stromkabel (weiblich) hin?
Parallel zum Kabel für das GO7 passt es ja nicht.
Hits:	179
Größe:	55,6 KB
Alt 27.03.2019, 17:01
Boot: SeaRay 290DA
Das Stromkabel ist falsch, das muss ja einen Stecker haben und nicht eine Buchse
wie das hier
https://www.svb.de/de/nmea2000-nmea2...g-micro-c.html
Alt 27.03.2019, 17:25
Sieh mal, das gelbe Kabel ist das Stromkabel.
Hits:	314
Größe:	78,2 KB
Alt 27.03.2019, 17:30
Na da habe ich ja völligen Mist gekauft!
Schade ums Geld.
https://www.ebay.de/itm/NMEA-2000-Starter-kit-Simrad-Lowrance-B-G-Garmin-Connector-Backbone-S-versio/253792642148?hash=item3b17386464:g:mXYAAOSwy7tbYxQ c (PaidLink)
Fibi: Gehe ich recht in der Annahme, das das rechte schwarze Kabel vom darüber geschraubten Gateway kommt und der gelbe wie du schon sagst, Strom ist und der linke schwarze zum Plotter geht?
Wo bekommt das Gateway die Daten her? Von der Junction Box oder direkt vom Motor?
Arnd
Geändert von vp-lada (27.03.2019 um 17:51 Uhr)
Alt 27.03.2019, 19:52
Ja, die Anordnung ist richtig, die Daten kommen vom Motor, über die Junction Box zum Gateway und dann zum Plotter.
Peter
Alt 31.03.2019, 19:39
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
885 Danke in 332 Beiträgen
Schade ums Geld.
Nein, hast Du nicht. Dein Set ist gut und funktioniert super. (Habe das gleiche Set um damit meinen kleinen 40PS Mercury per Gateway an den Garmin anzuschließen - was heute im Trockenlauf hervorragend funktioniert hat)
Du braucht KEINEN zweiten Widerstand, denn das Stromkabel ist mit einem Widerstand kombiniert. Du hast quasi (auf Deinem Foto) links den Widerstand, dann die beiden Anschlüsse und rechts das Strom/Widerstand-Kombikabel.
Ich bin gerade nur irritiert mit den ganzen Terminatoren im Mercury-Bus ... das muss ich später mal Bilder machen und dann verblüffte Fragen stellen.
Alt 04.04.2019, 20:20
Ich weiß,
habe mir das Angebot noch mal durchgelesen und da steht es drin, das der Wiederstand im Kabel drin ist.
Habe heute das Gateway bestellt. Mal sehen, wann es geliefert wird.
Arnd
Alt 04.04.2019, 21:36
Wenn ich es richtig sehe, würde da dann ein Widerstand für den SmartCraft-Bus fehlen....
Grüsse
Matthias
Alt 05.04.2019, 05:19
Gute Frage, braucht denn die Junction-Box einen Abschlusswiederstand auch wenn alle Steckplätze belegt wären?
Wenn das Gateway da und dran ist, werde ich es wissen, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann wird eine 6er JB geholt.
Arnd
Alt 05.04.2019, 10:44
Arnd
es geht nicht um die Junction Box , ob die einen Abschluss braucht .
Das CAN Netzwerk braucht zwei Abschluss widerstände.
Alt 05.04.2019, 12:22
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Es gibt auch Smartcraft Busskabel mit Widerstand. Die haben an ihrem Ende mit dem Widerstand einen gelben Aufkleber mit dem Amerikanischen Zickzack R Symbol. Ist einfach ein 120Ohm R in Schrumpschlauch zwischen den Datenleitungen. Wenn so ein Ende in der JB steckt ist auch OK. Auf der Motor Seite war bei mir der Motor intern schon abgeschlossen.
Ob der Buß abgeschlossen ist kann man leicht messen, bei Spannungsfreiheit, Hauptschalter oder Batterie abklemmen, muss man zwischen den Datenleitungen 60Ohm messen. Bei 120Ohm fehlt ein Abschluss an einem Ende.
Alt 17.05.2019, 12:42
Habe das 8M0105243 drin und funktioniert.
An der JB sind nun alle 4 Steckplätze belegt.
Arnd
Hits:	172
Größe:	62,1 KB
Neues Smartcraft > NMEA 2000 Gateway (Mercruiser) excess Motoren und Antriebstechnik 287 04.10.2024 17:12
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 23:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
