Welchen Kleber in der Bilge verwenden?
Der Schwimmerschalter meiner Bilgenpumpe ist am Boden der Bilge festgeklebt (gewesen). Ich habe versucht ihn mit Pantera bzw Sikaflex wieder festzukleben. Leider sammelt sich (nach einer Kollision mit einem Stein unter Wasser bei Rückwärtsfahrt) immer wieder leicht ölige Wasser in der Bilge. Es ist nicht viel. Das leicht ölige Gemisch scheint den Kleber an- bzw abzulösen. Habt Ihr eine Idee, womit ich den Schwimmerschalter dauerhaft festkleben kann? Ich freue mich auf Eure konstruktiven Anregungen und bedanke mich dafür im Voraus! Vg Uli P.S. Natürlich hatte ich versucht, die Klebestelle nahezu ölfrei zu bekommen ( Aceton). Das gelingt natürlich nur bedingt... Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Viele Grüße aus Eschborn Uli |
Löst der Kleber sich immer nur vom Schalter oder auch vom Boden? Ich würde mal vermuten dass der Kunststoff des Schwimmerschalters das Problem ist und nicht das Öl im Bilgenwasser und Sika und Panthera auf dem Kunststoff nicht halten. Ich würde den Schalter auf eine kleine Platte aus einem anderem Material verschrauben und die Platte dann mit Sika oder Pantera verkleben.
Grüße, Till
Sikaflex sollte da eigentlich schon halten. Welches hast Du denn da verwendet ? Frag doch mal direkt bei Sika an. Evtl. braucht es da noch Primer für die Oberflächen. Wenn das immer am Plastik der Bilgepumpe scheitert, könntest Du auch versuchen ein Alu-Blech einzukleben und die Pumpe dann an dem Blech fest zu schrauben. Gruß Ulf
ähmm, Öliges Wasser, nach Grundberührung und du machst dir Gedanken wie du den Schalter festklebst damit öliges Wasser automatisch aussenbords gepumpt wird
1. Beschädigung finden, beheben 2. Schalter anrauen, Boden anrauen, mit Epoxykleber kleben!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Die Idee finde ich gut!
Tatsächlich löst sich der Schalter. Der Klebstoff klebt nach wie vor gut am Bilgenboden. Was würdest Du als zwischen Material nehmen, was dann besser am Kleber in der Bilge hält? Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Also in meinem Boot ist der geschraubt.
Aber andere Frage ölhaltiges Wasser wohin willst du das pumpen nach draussen Wäre ja dann sicherlich sinnvoller es aufzunehmen und zu entsorgen Bsp. mit Windeln
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Alu Platte? Ich probier's... Danke! Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Ich denke mal Alu sollte gut gehen, wie Ulf vorgeschlagen hat. Notfalls tut es aber auch ein Stück Marinesperrholz wenn Du es gut lackierst oder mit Epoxy schützt. Aber was dauerhaft wasserbeständiges wie Alu würde ich da vorziehen.
Grüße, Till
Auch der Bootsbauer konnte nichts finden. Ohne viel Zuladung 1-2 Personen kommt auch kein Wasser rein. Bei mehr Zuladung und stärkerem Schub (also schnellerer Fahrt) kommt dann ein wenig rein. Videoaufnahmen im Motorraum haben bislang nichts gebracht. (Wir waren auch nur zu zweit...) Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Motorraum mit Zeitung auslegen oder mehlen, damit man die Laifspuren sehen kann.
oder mal eine Person im Motorenraum mitfahren lassen. Habe ich auch so gemacht und erst dann endlich den Fehler gefunden.
War der Schlauch vom Staudruckgeber, hat man nur gesehen bei schneller fahrt.
Danke f d Tip Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Motordämmung - Welchen Dämmstoff verwenden? | Balticbird | Allgemeines zum Boot | 2 | 28.07.2010 12:18 |
Schutzkante lose - welchen Klebstoff verwenden? | michaela-sonne | Restaurationen | 7 | 10.03.2009 17:43 |
Welchen Kleber ? | Peter. | Allgemeines zum Boot | 17 | 21.06.2007 09:00 |
"Kleber" - welchen muß ich nehmen? | Wolle56 | Technik-Talk | 37 | 16.11.2005 08:46 |
Welchen Lack für das Holz im Niedergang verwenden?! | Sonnensegler | Technik-Talk | 6 | 05.03.2005 10:48 |
