Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 01.04.2019, 08:58
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Standard Welchen Klappanker für 5,5m RIB?
ich benötige einen Anker für mein RIB, 5,50m lang ca. 600-800 KG schwer. Ich benötige den Anker nicht zum Übernacht-Ankern, sondern um mal nen Nachmittag Baden zu gehen. Der Untergrund wird vermutlich hauptsächlich Schlick sein (Dove Elbe Hamburg).
Ich weiß, dass Klappanker nicht so dolle halten. Etwas spitzes möchte ich aber nicht an Bord haben und ich bleibe ja immer beim Boot, sodass ich eingreifen kann, wenn der Anker nicht halten sollte.
Jetzt ist die Frage, wieviel Kilo der Klappanker haben sollte. Ist ein 3m Kettenvorlauf sinnvoll oder völlig egal bei diesen Gegebenheiten?
Beste Grüße
Volker
Alt 01.04.2019, 09:26
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Greife beim Klappanker aber nicht zur billigsten Variante, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er bei dem harten Elbwasser schon beim Eintauchen zerbricht ....
P.S. Kettenvorlauf (oder Bleileine) habe ich als sehr zweckmässig kennen gelernt!
Name:	Anker kaputt.jpg
Hits:	228
Größe:	59,3 KB
Alt 01.04.2019, 10:08
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Anregung:
Wäre für den von dir beschriebenen Einsatzzweck nicht ein gummierter Flussanker ideal?
Zum Baden benutze ich den fast ausschließlich in HR - der Klappanker bleibt fast immer in der Kiste von meinem Rib.
Ist ja genau für Schlick gemacht, und durch dem Gummi hat er gar nix scharfes...
Jan
Alt 01.04.2019, 10:10
Also die Teile bei Bauhaus oder AWN sehen mir alle gleich billig und mies verarbeitet aus.
Hast du eine Idee ob des Gewichts? Dabei fällt mir ein, dass ich vor dem Kauf sowieso noch die Backskiste vermessen muss.
Beste Grüße
Volker
Alt 01.04.2019, 10:27
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Anregung:
Jan
Du meinst so einen, oder? https://www.bauhaus.info/bootsanker/...ker/p/25136917
Der Klappanker wirkte mir ein bisschen universeller, falls es doch mal irgendwo sandig oder steinig werden sollte.
Wobei ich zugegebener Maßen auch keine Ahnung habe.
Beste Grüße
Volker
Alt 01.04.2019, 11:35
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
...Hast du eine Idee ob des Gewichts? Dabei fällt mir ein, dass ich vor dem Kauf sowieso noch die Backskiste vermessen muss.
Mit 6mm Kettenvorlauf wird der 3,2-KG-Anker völlig reichen.
Kettenvorlauf finde ich sinnig - Anker kippt leichter um und greift dadurch sicherer (so i hope )
Beim Einholen eines Klappankers hast du aber immer ein bis zwei Flunken Richtung Boot!
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
also für ein Schlauchboot kann ein Klappanker ziemlich blöd werden... wäre nicht das erste mal das ein solcher Anker ein Loch reisst....
Einfache Alternative... wenn keine hohe Strömung ist an dem Ankerplatz...
Eimer (10l) mit Betonfüllen und in den Beton aus Baustahl eine Öse Rein...
dieser Hält so ein Boot auch zuverlässig....
Alt 01.04.2019, 11:42
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Schau mal bei Amazon unter "Klappanker", genau die Richtigen, mit und ohne Leine für rel. kleines Geld.
Alt 01.04.2019, 11:48
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.710 Danke in 1.711 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist der Klappdraggen für Deinen Einsatzzweck die beste Wahl.
Um damit ein Loch in das Schlachboot zu reißen muss man sich schon verdammt blöd anstellen.
So ein Pilz-Anker hält nur bei sehr wenig Wind und Strömung.
Einen Betonklotz an Bord - naja ....
Nimm einen Klappdraggen mit 4-6 kg und wenn es das Budget hergibt, dann einen aus Edelstahl.
Die bleiben immer schön sauber und sind einfach schöner anzufassen.
3 m Kettenvorlauf schadet nicht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 01.04.2019, 12:18
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Kette 8mmm verzinkt, habe ich bestimmt noch 10m in der Garage liegen....kannst ein paar Meter von haben.
Alt 01.04.2019, 13:29
Ich war gerade mal bei kurz bei Bauhaus. Die 6 KG Teile sind ja schon ganz schön mächtige Brecher. Ich tendiere derzeit zu 4 KG mit Kettenvorlauf.
Beste Grüße
Volker
Alt 01.04.2019, 13:35
Wenn du davon 3-5m erübrigen kannst: gerne.
Wenn es blöd ist die 10m zu kürzen ist das aber auch keine Problem. So eine Vorläuferkette kostet um Euro 20,-. Das ist gerade noch erträglich.
Beste Grüße
Volker
Alt 01.04.2019, 14:06
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
584 Danke in 152 Beiträgen
Hallo ,
Ich nutze den Bauhaus Pilzanker 4,5 kg mit Bleileine , hält mein kleines Boot problemlos, natürlich nicht bei starkem Wind , aber da mache ich auch keine Bade Pausen.
Man kann ihn halt sehr gut verstauen ohne das Boot zu beschädigen , gerade wenn man keinen Ankerkasten hat.
Gruß Björn
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Sowas bring doch locker 25kg auf die Wage, nicht grade handlich auf dem RIP.
Da kann man ja schon fast den Anker eines Binnenschiffes nehmen
Gruß Jürgen
Alt 01.04.2019, 14:23
Zitat von Bjoern Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß Björn
Der Anker soll natürlich hauptsächlich zum Baden sein. Aber im Notfall (Motorausfall bei wind oder Strom) soll er natürlich auch noch nützlich sein, wenn er denn schon an Bord ist. Irgendwie traue ich diesem Pilzding da nicht.
Beste Grüße
Volker
Alt 01.04.2019, 14:27
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Ich schwöre ja auf den Kobra von Plastimo.....4kg wird ausreichen.
Der Einfachheithalber mit einer 25m Ankerleine mit Bleieinsatz und gut ist
Guckst du: https://www.svb.de/de/plastimo-kobra-anker.html
Und hier: https://www.bukh-bremen.de/additiona...nker_63174.pdf
Martin
Alt 01.04.2019, 15:05
Hmmm, sieht garnicht schlecht aus. Das wäre zumindest ein "echter" Anker und trotzdem "faltbar". Der sieht aber auch ganz schön spitz aus. Nicht dass ich mein erstes Boot gleich beim ersten Ankermanöver versenke.
Beste Grüße
Volker
Alt 01.04.2019, 15:24
Nee, du hast doch die praktischen Staukästen an Bord
Martin
Alt 01.04.2019, 16:14
Ich dachte ja auch eher daran beim Aufholen aus versehen die Flunken mit Schwung von unten in den Schlauch zu rammen.
Das Teil gefällt mir irgendwie besser als ein Klappanker. Ich schlafe nochmal ein paar Nächte drüber, ob ich mir so ein gefährliche spitzen Ding an Bord hole.
Beste Grüße
Volker
Alt 01.04.2019, 16:17
Du willst also nix Spitzes an Bord haben......wozu dann die Liebesschaukel......naja ok
Martin
Alt 01.04.2019, 16:38
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Ich bin auch zufrieden mit dem Anker und würde ihn auch wieder kaufen.
Ich hab allerdings keine Bleiankerleine genommen sondern 3m Kettenvorlauf 6mm.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 01.04.2019, 16:44
Der Kettenvorlauf hat auch den Vorteil das man weis wann man beim Ankereinholen vorsichtig sein muss. Und lieber die Arme etwas weiter übers Boot streckt.
Dann klappt es auch mit den Spitzen.
Gruß Jürgen
Alt 01.04.2019, 16:48
Sehr gute Erkenntnis. Kettenvorlauf wird jetzt auf jeden Fall geholt
Beste Grüße
Volker
Alt 01.04.2019, 17:16
Wenn du eh bestellst, dann bestell ihn in 6mm mit
https://www.svb.de/de/kettenvorlaeufer-verzinkt.html
ansonsten wird das Paket bei 5-10m 8mm schon 10-13kg wiegen
Aber ich kann dir auch den ganzen Rest den ich habe in ein Paket packe, aber Porto geht auf dich
Alt 01.04.2019, 17:27
Oha, Paket über 10 KG kostet auch schon 16 Euro bei DHL. Vielleicht nehme ich lieber weniger. Ich schreibe dir mal ne PN.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (01.04.2019 um 17:37 Uhr)
Klappanker Fararero Allgemeines zum Boot 1 10.08.2016 10:33
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 22:44
Klappanker - Wozu die zweite Öse? Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 5 25.04.2012 23:55
Klappanker für Motorboot von 4,50m kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 29 07.01.2010 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
