Rostschutz für einen Tank
An meinem Boot ist ein Großer Tank angebracht, welcher als Badeplattform und zum Auftrieb dient. Fassungsinhalt ca. 400L. Dieser wird von mir nicht als Tank genutzt, es hat sich innen aber Rost gebldet da dort auch immer wieder mal Wasser eingedrungen ist Das restliche Wasser kann ich nicht? entfernen und so rostet es lustig vor sich hin.
Meine Überlegung dazu: Kann ich mit einem Fluid den Rost und das restliche Wasser unterwandern und so den Tank vor durchrosten besser Schützen? Wenn ja, welches Mittel? Wie auftragen? Das Boot liegt im Prinzip ständig im Wasser und der Tank ist somit entsprechend temperiert. Sollte das Boot dazu besser an Land? Für Hinweise und Tipps würde ich mich freuen. Grüße Klaus |
Schau Dir mal Fluid Film an:
http://fluidfilm.de/produkte/liquid-a/203/ Zitat:
Grüße, Till
Danke Till, werde ich wohl nehmen.
Restwasser?
Moin Klaus
Die Restwassermenge solltest du aber mal näher definieren,wenn da noch masives Wasser rumplütschert schaft das auch das beste Wundermittel nicht das zu verdrängen und den Stahl zu schützen.Das wasser muss ja ach irgendwo herkommen,weil auf einem dichten Stahlboot schaft man es auch bei den derzeitigen Temperaturen die Bilge knochentrocken zu bekommen,es geht immer um die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturunterschiede zwischen der Luft und dem Wasser,dessen Temperatur die Unterwasserflächen ja generell annehmen.Bei feuchtwarmer Luft und noch eiskaltem Wasser bekommt man die Bilge eben nicht trocken.Umgekehrt bekommt man selbst im Winter die Bilge gut trocken(kalte trockene Luft/etwas wärmeres Wasser). Ich würde mal eroieren ob es sich um Schwitz-oder Leckwasser(auch von oben)handelt. Etwas dicker eingebrachte Zementschlämme wird übrigens auch für den Rostschutz von Stahlwassertanks eingesetzt. gruss hein |
Auch Moin,
Schwappen tut da nix mehr, habe alles abgepumpt. Ein Leck konnte ich nicht entdecken und seit letzten Sommer ist da wohl kein Wasser mehr reingekommen, aber ich krieg den Rest auch nicht ganz raus. Allerdings ist mir auch unklar wie das Wasser letztes Jahr da reingekommen ist. Möglich dass es durch achterlichen Wellenschlag war. Wie gesagt, ein Leck konnte ich nicht finden. Ich beabsichtige nun den Tank mit Fluid zu fluten, damit wenigstens der Boden nicht weiter rostet. Auf dem Foto ist der Tank zu sehen. |
Noch ein Foto
Gruss Klaus |
Welcher Rostschutz fürs UW Schiff am Stahlboot? | kally | Allgemeines zum Boot | 12 | 01.04.2020 07:36 |
Rostschutz für IB? | Wiesel68 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.05.2011 21:35 |
Stahlrumpf (Bj. 1930) richtiger Rostschutz und Grundierung | Grafikmann | Allgemeines zum Boot | 46 | 25.08.2007 01:38 |
PERMA FILM für den Rostschutz zum Sonderpreis | RoterBaron | Werbeforum | 0 | 29.10.2005 17:05 |
rostschutz für AQ 130 | csschliegl | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.10.2003 18:21 |
