Ölverlust am Sterndrive 400
Ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass sich unter meinem Sterndrive eine ordentliche Ölpfütze sammelt. Es drückt sich wohl aus dem Zahnrad, bzw dessen Achse der Lenkung. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Lenkung unter Last nach Backbord sehr schwergängig ist. Ohne Last, lässt sich alles nach beiden Seiten ganz leicht lenken. Die Trimmung stand auch ganz nach links, das habe ich nun mittig gestellt, konnte aber noch nicht testen. Ausserdem habe ich bedenken, ob das Öl sich bei der nächsten Fahrt komplett entleeren könnte und mir der Antrieb hinüber geht.
Ich habe zum besseren Verständnis mal ein paar Bilder gemacht. Mein Powertrim funktioniert auch nicht und der Motor ist vorne ganz angehoben, also der Trimzylinder ist ganz ausgefahren. Der Motor läuft mittlerweile hervorragend und das Boot,eine Reinell 1701, kommt bestens ins gleiten und läuft 55 Km/h Bin für jeden Tip dankbar. L.G. Andy |
Hallo Andy !!
Ganz ehrlich , wenn ich die Bilder so sehe....... Öl Verlust , Power Trim geht nicht , Lenkung schwergängig.......usw..... das schreit nach eine ( Kernsanierung ) alles andere wäre nur Flickschusterrei .. MFG Uli |
Schwergängig nach Backbord unter Last ist normal .Bekommst du nur mit einer Servolenlung weg .
Wenn der Trimm nicht mehr geht würde ich zuerst schauen ob an der Relais Strom ankommt . Das Öl kommt nicht aus der Welle vom großen Zahnrad sondern aus dem kleinem im oberem Getriebe .Die Welle vom großem Zahnrad geht durch das Transom dort ist kein Öl . Von unten ist bei dir ein Loch zu sehen .Dort gehört ein Fettnippel rein damit die Welle abgeschmiert werden kann und kein Wasser an der Welle entlang ins Boot läuft . Im Dichtsatz sind für die Welle vom kleinem Zahnrad ist ein 4 Seiten Dichtring und ein kleiner O-Ring .Die musst du verbauen . Doppel Klick auf das Bild vergrößert . Einbau Reihenfolge erfolgt von rechts nach links Ölwechsel würde ich auch machen .Wo Öl rausläuft ,kommt auch Wasser rein .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (08.04.2019 um 18:07 Uhr) |
Stern drive
Besten Dank für die schnelle Rückmeldung, wo ist der benötigte Dichtungssatz und der Schmiernippel zu bekommen und wie kann ich den einbauen. Handwerkliches Geschick habe ich, habe letztes Jahr den Impeller erneuert und den Motor instandgesetzt.
LG Andy |
Hallo Andy !!
Vielleicht hilft diese Seite ja. http://www.sterndrive.info/omc_help_page.html MFG Uli |
Bestellen kannst du den Dichtsatz bei der Bootshalle Braunschweig. Geht auch Online.
Du brauchst den Dichtsatz Sierra 18-2667
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (10.04.2019 um 18:40 Uhr) |
Lenkung vom OMC Sterndrive 400 ist fest | Waltercorinna | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 16.09.2009 19:36 |
Anoden OMC Sterndrive 400 - Hilfe | jero | Technik-Talk | 2 | 12.06.2007 16:13 |
Anoden Sterndrive 400 | jero | Technik-Talk | 0 | 04.06.2007 22:17 |
Ersatzteile OMC 400/800 Sterndrive | Rallemann | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.07.2004 10:34 |
OMC 400 Sterndrive schaltet nicht mehr !!! | Rallemann | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.06.2004 06:11 |
