Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 09.04.2019, 06:45
Ludenbenz Ludenbenz ist offline
Boot: Glastron V 195 Sea Rider 1976
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Glastron V 195 Sea Rider 1967
Hallo Liebe Forum Gemeinde,
Ich bin neu hier im Forumund würde mich kurz vorstellen.
Ich bin Daniel, 28 und komme aus dem Landkreis Wolfenbüttel.
Ich habe nebenberuflich mit KFZ zutuhen und habe mich jetzt mal an ein Boot gewagt, da ich mal etwas anderes sehen wollte außer Nur Autos und etwas zum abspannen brauche
Deswegen habe ich mich kurzer Hand entschlossen ein Boot mit Trailer zu kaufen was mir optisch sehr gefällt und so gebaut ist wie ich es mir vorstelle.
Einen Bootsführerschein besitze ich noch nicht, aber der muss ja, denn geplant war ein 15PS 4 Takt, was sich dann aber bei Besichtigung sofort zerschlagen hatte.
Nun zum Boot....
Laut Vorbesitzer und Katalog ist es ein Glastron V 195 Sea Rider von 1967.
Länge ohne Badeplattform ca. 5,8m, Breite 2,2m.
Dazu einen US Trailer
Beides leider ohne Papiere und ohne Irgendwelche Seriennummern.
Aber das Boot hat mir So gefallen das ich es trotzdem gekauft habe.
Irgendwo soll wohl immer ein Aufkleber auf der Innenseite einlaminiert sein mit der Seriennummer aber diesen habe ich leider noch nicht gefunden.
Motorisiert wird es mit einem 70PS Johnson 3 Zylinder Außenborder von 1975 den ich mir extern besorgt habe.
Und somit muss es auch von Innenborder auf Außenborder umgebaut werden ( wird mir persönlich sonst zu teuer und ein Außenborder ist für mich die bessere Lösung ).
Handwerkliches Geschick ist soweit vorhanden von Haus, Autos, Mopeds und früherem RC Modellbau.
Einigen wird das bestimmt nicht gefallen das ich so ein Boot zerschneide, aber die Teile werden alle samt aufgehoben, falls ich es aus irgendwelchen Gründen mal verkaufen muss oder will, kann man es wieder zurückbauen in den Original Zustand.
Ich möchte natürlich nur so wenig wie möglich wegschneiden, sodass die schöne Form weitgehend erhalten bleibt.
Bitte akzeptiert meine Entscheidung, ansonsten wäre ich gezwungen mich wieder abzumelden und mein eigenes Ding alleine und in Ruhe durchzuziehen.
Ihr könnt mich auch gerne korrigieren, da ich noch nicht alle Fachbegriffe drauf habe und falls ich falsche Infos zum Boot gegeben habe.
Ich bin über jeden Tipp und Info dankbar.
Verbaut war mal ein 4.1 MerCruiser mit Alpha one Z-Antrieb laut Vorbesitzer.
Ansonsten freue ich mich hier teilnehmen zu dürfen und viele Erfahrungen und Einzelheiten austauschen zu dürfen.
Viele Grüße Daniel
Hits:	292
Größe:	94,3 KB
ID:	835192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	94,5 KB
ID:	835193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	70,0 KB
Hits:	289
Größe:	68,6 KB
ID:	835195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	62,4 KB
ID:	835196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	78,8 KB
Hits:	297
Größe:	64,0 KB
ID:	835198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	80,0 KB
Alt 09.04.2019, 18:49
Heute habe ich schonmal etwas vorbereitet und die Sitze rausgeräumt incl. der großen Motorabdeckung um besser im Boot arbeiten zu können.
Am Wochenende steht der Ausbau der Transomplatte, Badeplattform, Powertrim Pumpe, Luftpumpe?, Benzinfilter und Spritleitungen an.
Die beiden Originalen Sprit Tanks würde ich gerne beibehalten, wenn sie innen noch nicht verschlammt sind.
Hits:	258
Größe:	96,4 KB
Alt 09.04.2019, 22:45
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
einen Gefallen tus du dir jeden Falls nicht durch deinen Umbau,
das sieht Schei... aus und der Motor hat zu wenig Leistung um das Boot vernünftig auf trab zu bringen
Alt 09.04.2019, 22:54
Welcher Motor wäre denn angebracht ?
Alt 09.04.2019, 23:00
ein 3.0 Liter Innenborder hätte mindestens 130 PS und so viel braucht das Boot auch mindestens
Alt 09.04.2019, 23:14
Sind denn Innenborder und Außenborder von der PS Zahl etwa gleich, also von Kraft usw. ?
Denn ich denke mal das der Z-Antrieb einiges mehr PS braucht als ein Außenborder, oder sehe ich das falsch ?
gibt es da eine Faustformel ?
Alt 09.04.2019, 23:26
angeblich verbraucht der Außenborder 5% und der Z-Antrieb 10% der Leistung,
aber belegt ist das nicht
Alt 09.04.2019, 23:34
Das wäre ja schonmal ein Anhaltspunkt
Alt 10.04.2019, 16:45
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
205 Danke in 99 Beiträgen
Das Leistungsgewicht vom Außenborder ist besser als beim IB mit Z-Antrieb. Ein 100PS Außenborder würde etwa das Gleiche bringen wie ein 130 PS IB mit Z. Wäre aber wirklich schade so ein schönes altes Glastron umzubauen.
Alt 10.04.2019, 17:58
Klar ist das nicht schön das Boot zu zerschneiden, aber wiederum würde ich keinen Antrieb für ca. 1500€ kaufen den ich noch überholen müsste von Motor bis Z-Antrieb, und wenn Da was nicht ganz dicht ist, säuft die Kiste noch ab.
Und da die Teile ja kaum noch zu bekommen sind und wenn sehr teuer.
Der Motor der drin war hätte ich mit Z-Antrieb genommen, Aber der Z-Antrieb war schon verkauft, zumindestens für 500€
Der war zwar zerlegt und sah etwas gammelig aus aber das hätte ich noch als Risiko gewagt.
Alt 10.04.2019, 19:43
Du könntest natürlich auch eine Motorkonsole anbauen. Dann bräuchtest du das Heck nicht für die Motorwanne aufsägen. Vorteil ist auch, daß die hintere Sonnenliege erhalten bleibt. Haben wir bei unserm Boot so gemacht, war ursprünglich auch ein IB mit Z-Antrieb drin.
Hits:	273
Größe:	119,2 KB
Alt 10.04.2019, 19:56
Das wäre auch eine Lösung ��
Habe sowas schonmal gesehen, wäre das mit einem geschweißten Kasten möglich ?
Nachteil wäre das ich die originale Lenkung dann nicht mehr nehmen kann weil die dann zu kurz wäre.
Alt 10.04.2019, 19:58
Hast du davon Bilder wie es im Wasser liegt?
Alt 10.04.2019, 20:32
Hab nur diese hier:
Name:	Beluga, Hannover 2013 006.jpg
Hits:	245
Größe:	61,1 KB
ID:	835419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Beluga 2014 013.jpg
Hits:	261
Größe:	53,2 KB
Alt 10.04.2019, 21:02
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.699 Danke in 921 Beiträgen
Die kostet neu aber nicht die Welt und wäre sicher die bessere und passendere Lösung!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 10.04.2019, 21:42
Ich glaube auch das es die bessere Lösung ist.
Wäre eine Teleflex Lenkung dafür Ok oder sind die Mist?
Weil vom Preis her sind die ja echt unschlagbar.
Jetzt wäre nur noch die Frage mit dem Dom der hinten dran kommt.
Wäre Stahl möglich ?
Oder gibt es sowas fertig zu kaufen?
Hast du zufällig Bilder vom umbau Beluga?
Alt 10.04.2019, 22:19
Normale Teleflex (Kabel) Lenkung wäre möglich, jedoch hängt der Lenkungszug dann neben der Konsole in der Luft wenn keine Badeplattform vorhanden ist. Hydraulische Lenkung ist immer die bessere aber auch teurere Lösung. Umbau Bilder habe ich keine. Gib mal gil bracket outboard in google Bilder Suche. Dort kannst du dir einige Anregungen zu Motorkonsolen holen. Fertig zu kaufen gibt es sowas warscheinlich nur in den USA.
Gruß Nils
Alt 11.04.2019, 06:37
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.113 Danke in 505 Beiträgen
Prinzipiell spricht ja nichts gegen so einen Umbau,aber ich würde da nochmal sehr genau nachrechnen (ohne "schön-rechnen")
Umbau auf Konsole kostet doch auch nicht so wenig, und vergiss nicht die ganzen "Nebengeräusche" wie Lenkung, Armaturen, Anzeigen usw, und vieles das du erst während des Umbaus merken wirst.
Und wenn du von IB-Motor überholen sprichst, müsstest du das doch auch für deinen gebrauchten Außenborder rechnen
Ist nicht bös gemeint, auch ich restauriere mit knappem Budget-aber rechne da nochmal nach. So Dinge wie Harz, Matten usw. schauen auf den ersten Blick günstig aus, läppern sich aber mit der Menge auch ganz schön zusammen (falls Eigenbau-Konsole)
mfg, Toni
mfg, Toni
Alt 11.04.2019, 09:52
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
dein Boot ist allerdings eher Baujahr 1976 wie 1967. Die Serie wurde in den 70er gebaut. Informationen zu deinem Boot findest du unter:
www.classicglastron.com
Bitte nicht kaputt schneiden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.04.2019, 16:23
Der Außenborder ist schon überholt worden vom Vorbesitzer bis auf ein par Kleinigkeiten.
Und für den Preis hätte ich noch nichtmal den Innenborder Motor bekommen im schlechten Zustand geschweige denn den Z-Antrieb.
Die Instrumente bleiben alle erhalten wenn sie noch funktionieren, bis auf die öldruckanzeige, die wird durch ein Voltmeter ersetzt.
Für mich steht halt der Innenborder in keinem Verhältnis zum Außenborder, da die Teile einfach extrem teuer sind und meist nicht mehr zu bekommen sind.
Das mit dem Baujahr war ein Schreibfehler von mir, Ich meinte natürlich 76, war auch das einzige was ich gefunden habe und was zutrifft.
Habe ich übrigens auch von der glastron Seite, Die ist echt super gemacht.
Man findet auch sehr wenig über das V 195, ist das sehr selten oder wollte das damals keiner haben?
Alt 11.04.2019, 19:18
Die V-195 war der Vorläufer u.a. als Bowrider zur V-194, welche kurz danach in die SSV Serie umbenannt wurde. Es gab die V-195 die später V-194 und danach SSV-194 genannt wurden. Es gab unheimlich viele Variationen damals.
Aber Trotz alledem, auch wenn du damit drohst dich hier wieder abzumelden, finde ich es traurig wenn so ein schöner Klassiker der Säge aufgrund eines Budget Grundes zum Opfer fällt. Dieses Boot was als Bowrider sowieso extrem selten in Europa war und ist wird dann in spätestens 5 Jahren als Sondermüll entsorgt werden. Sehr schade......
Viele Grüße, Marcus
Geändert von Hickory Roots (11.04.2019 um 19:25 Uhr)
Alt 11.04.2019, 20:31
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..ich würde auch lieber nach einen guten gebrauchten Innenborder gleichen Typs wie verbaut war suchen..
Der Spiegel eines Innenborders ist nicht für die Kräfte eines AB konstruiert und müsste massiv verstärkt werden.
Mit 70PS kommst Du damit wahrscheinlich mal gerade ins Gleiten und müsstest annähernd Dauervollgas fahren um etwas Spass damit zu haben.
Mit 40KM/h und der Lautstärke eines alten 2T kommt da nicht wirklich Freude auf..
Mein Gedanke wäre eher nach einem weiteren gebrauchten Boot mit Trailer zu suchen das den gleichen Motor verbaut hat und noch in gutem Zustand ist, die Schale aber morsch ist..
Da kann man oft für kleines Geld zuschlagen und Trailer ggf. wieder verkaufen..
Christoph
Alt 11.04.2019, 22:09
Der Außenborder kommt doch in Höhe des Z-Antriebes, wieso sollte der Spiegel das nicht aushalten?
Der Innenborder hat doch viel mehr PS als der Außenborder.
Die Boote wo der Motor inkl. Z-Antrieb noch inordnung und baugleich sind, die gehen aber nicht für unter 1000€ weg, denn die leute wissen was das wert ist.
Und in meiner Region bin ich weit Weg von vollgasfahrten, da musste ich schon etwas fahren.
Alt 11.04.2019, 22:43
Der Außenborder soll bei 495mm montiert werden da es über 5 Meter lang ist, und das wäre fast 1:1 die aufnahme wie sie vorher war vom Z-Antrieb, wenn wir annehmen das ich es zerschneiden würde, aber das steht erst am Wochenende fest wenn ich die Transomplatte demontiert habe.
Hits:	96
Größe:	77,6 KB
Alt 12.04.2019, 09:24
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Der Innenboarder steht auf Motorfundamenten am Bootsboden und leitet seine Kraft so direkt in den Rumpf. Nur ein kleinerer Teil der Schubkräfte werden über den Spiegel in den Rumpf eingeleitet.
Der Aussenborder hängt mit dem gesamten Gewicht am Spiegel und Kräfte werden zu 100% über den Spiegel eingeleitet.
Ich denke das ist mit einer der Hauptgründe warum die ein User weiter oben noch mal das Rechnen nahegelegt hat.
Viele Erfolg bei deinem Vorhaben...
Matthias
Sea Ray 195 - die Restauration kann beginnen habelil Restaurationen 16 26.09.2009 18:20
Designed-by-Homann, Sea Ray 270 Bow Rider designed-by-homann Werbeforum 11 25.09.2009 14:59
Rumpfnummer Sea Ray 195 habelil Allgemeines zum Boot 3 21.08.2009 16:57
Sea Ray V 195 - was darf sie kosten? habelil Allgemeines zum Boot 17 03.08.2009 18:17
Sea Ray 195 SRV sea ray v8 Restaurationen 25 19.03.2006 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
