Bimini Four Winns 258 - Wie auf großer Reise klappen?
kann mir jemand sagen wie man am besten sein Biminiverdeck (siehe Foto, leider nicht zerlegbare Stangen) für die große Trailerfahrt am besten zusammenklappt, ohne das etwas scheuert oder auf Spannung am Scheibenrahmen liegt? Ich habe es mal versucht, das Vorderteil nach vorne zu legen, aber es liegt nicht am Alurahmen plan an und gibt Spannung. Das Hinterteil passt weder nach vorne noch nach hinten so richtig Da es unzerlegbar ist, kann ich die beider Teile auch nirgends verstauen. Wie macht Ihr das??? Anhang 835353
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 07:20 Uhr) |
so hab ich es bei meiner 2455 gemacht... oder es ist unter deck gekommen....
Ich hatte ein ähnliches Problem damals bei der Crownline 210. Das Gestänge ließ sich nicht komplett verstauen, auch nicht abgeschraubt.
Damals habe ich einfach die Rohre mittig durchgeschnitten und Rohrschnellverschlüsse aus Edelstahl eingesetzt. https://www.baltimex-shop.de/Bootszu...SABEgKB9PD_BwE Hat super funktioniert...
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
… dass muss ich mal checken... aber ich glaube das Gestänge ist zu breit...
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! |
ich hab das bei mir so gemacht, dass ich mein Verdeck nach vorne klappe und mit zwei extra Stangen abstütze! Kann Dir mal die Woche nochmal ein Foto davon machen.
Gruß Olli
So etwas ist nur ein absoluter Notbebehelf. Das Problem wird sein, dass sich das Gestänge mit der Persenning nicht nach hinten umlegen lässt, der hintere Bügel muss sowieso demontiert werden. Eventuell kannst du vielleicht mit zwei weiteren Decksbeschlägen, die du weiter hinten montierst, das Gestänge nach vorne umlegen. Ähnlich wie wir es hier gemacht haben:
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Das hat leider bei mir damals nicht funktioniert, da das Gestänge breiter war als der Zwischenraum an der Frontscheibe
...also das was Björn schrieb mit ggf. weiteren Deckbeschlägen hört sich gut an, das werde ich machen, bzw. so versetzen, dass es passgenau auf den Scheibenrahmen pass und dann fixieren. Meine sind nämlich auch breiter als der Innenbereich der Scheibe.
...hab 4 originale Deckbeschläge jetzt aus USA bestellt...jetzt liegen sie seit 10 Tagen am Frankfurter Flughafen beim Zoll lt. Tracking-Info ...hat Truxp da was mit zu tun und ich kriege dann irgendwann Post vom Zoll zum einlösen?
...so endlich da 4 Stück (nach 1 Monat) für 95€ inkl. Versand + Zoll
https://www.greatlakesskipper.com/ta...e-sockets-pair
Private Vermittlung: Vermiete meine Four Winns 258 vista auf Mallorca | Beku1 | Werbeforum | 7 | 12.08.2013 21:08 |
Mallorca, Vermiete mein Four Winns 258 vista von privat | Beku1 | Werbeforum | 27 | 01.08.2013 09:43 |
Kaufberatung Four Winns 258 | robert71 | Allgemeines zum Boot | 8 | 30.04.2007 10:41 |
Richtige Motorisierung für Four Winns 248 oder 258 ?? | schneges | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.06.2006 12:47 |
