Wie kann man entdecken ob der Hebe Zylinder kaputt ist?
Ich habe einen 87er Johnson 50 PS. Ohne Power-trimm! Ich habe nur einen Zylinder der das Anheben erleichtern soll. Seit ich den AB habe, macht es es mir Probleme den AB hoch zuhieven. Meine Frage dazu: Wie kann ich erkennen ob der Zylinder kaputt ist? Oder ist alleine eine Frage der richtigen Schmierung? Der Außenborder wiegt meiner Schätzung an die 80 Kg. Ich habe diese Saison einen Binnenliegeplatz, aber wenn ich den AB unten lasse. Heißt das Antifouling auf den AB und ich darf im Watt nicht trocken fallen. Ein neuer Zylinder kostet 500 $. Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Hast du mal ein wenig Öl an die Gelenke getan? Geht er danach immer noch schwer? Hast du den Zylinder mal ausgebaut und den Motor dann runter oder rauf gelassen? Läßt er sich dann immer noch schwer bewegen? Dann würde ich auf Zylinder tippen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Werde ich ausprobieren. Außer den Zylinder ausbauen. Der Aussenborder ist schon festgeschraubt. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Welches Boot hast du und wie hebst du den Motor hoch?
Kannst du mal ein Bild einstellen? Meinen 60er Yamaha hat meine Frau leicht hoch bekommen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ziehe den Aussenborder von hinten nach vorne hoch. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (14.04.2019 um 12:15 Uhr) |
Scheinst ja hinten Platz zu haben.
Versuche mal folgendes. Hinten auf der Sitzbank vor dem Motor knien. Die Unterarme auf die Motorhaube legen. Nun einfach die Unterarme anwinkeln. Geht viel leichter als nur hinten dran zu ziehen. Gruß Mani
Ich hatte schon an alternativen gedacht um den AB hoch zu bekommen. Spanngurt um den AB leichter hoch zu bekommen. Deinen Vorschlag werde ich morgen ausprobieren. Danke
Probierst du immer noch?
Gib mal bitte Feedback. Gruß Mani
bei dem alter von dem Motor ist es schon wahrscheinlich, das der Zylinder kaputt ist,
mehr als die Mechanik schmieren kannst du da nicht dran machen
Ich hatte in der letzten Zeit nicht so viel Zeit. Im Wasser konnte ich Aussenborder hoch ziehen. Komisch? Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Wie kann ich erkennen ob der Wärmetauscher kaputt ist. | Croatia | Technik-Talk | 5 | 08.06.2011 00:52 |
volvo Z280 hebe motor | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 21.02.2006 10:29 |
Hebe-Schiebe-Luke | james | Technik-Talk | 16 | 27.08.2005 13:06 |
Boot ist endlich im Wasser und alles ist wie immer kaputt ! | mr-friend | Allgemeines zum Boot | 16 | 12.05.2004 16:27 |
wie hebe ich mein Boot an ? | schulek | Allgemeines zum Boot | 9 | 06.04.2004 14:50 |
