Servolenkung und Steuerseilzug Probleme
ich bin gerade dabei die Servolenkung aus meiner Sea Ray 200 auszubauen und scheitere gerade daran den Seilzug raus zu kriegen. Wenn ich die große Mutter links anschraube, dann lässt sich das Lenkrad kaum bewegen. Deutet für mich drauf hin dass da was fest ist. Mit loser Mutter habe ich ca. 360 Grad Lenkeinschlag (+- 180Grad auf jede Seite). Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich den Seilzug da raus? Ich suche schon in allen erdenklichen Anleitungen und Foren, aber überall steht nur, Seilzug ausbauen.... Ja aber wie? Ich habe keine Lust bei den Ersatzteilpreise was kaputt zu machen Danke Gruß Marc |
Moin moin Marc,
das Gleitende (silberne Stange) scheint im schwarzen Rohr festgegammelt zu sein, versuche im Schraubstock den Gegenhalter einzuklemmen und stecke was passende in das Loch der silbernen Stange und versuche diese mit rechts links Drehung frei zu bekommen. Kriechöl ins Rohr könnte da auch helfen
M.f.G. harry
sowas habe ich schon fast befürchtet...
Momentan ist das noch alles im Boot. Bekomme ich den Seilzug schon irgendwie raus oder geht das nur wenn das silberne Rohr auch frei ist? |
Der Seilzug und die silberne Stange sind eine Einheit, d.h. miteinander verpresst.
M.f.G. harry |
und kannst dann Lenkseil mit festgegammeltem Rohr rausnehmen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Habs geschafft. Der Seilzug ist los. Das hat sich nur mit massiv Öl und Hitze lösen lassen. War alles drin total verkalkt. Jetzt wo es sauber ist hat es sogar merklich Spiel.
HILFE: Probleme mit Servolenkung Alpha One Gen II | SealineConti19 | Motoren und Antriebstechnik | 64 | 12.05.2015 07:00 |
Probleme mit Auspuffgeweih und Servolenkung | Allgaier R18 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.04.2014 16:57 |
Probleme mir der Servolenkung | Magellan | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.07.2007 21:22 |
Steuerseilzug wechseln, welches Material nehmen? | Karl | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 24.05.2007 14:27 |
Totgang von Servolenkung | Gernot | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 31.08.2006 19:40 |
