Alt 21.04.2019, 11:05
CrownlineR20 CrownlineR20 ist offline
Boot: Crownline 205SS
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welcher Propeller bei einem 20Fuss Boot
Hallo ,
ich hab eine Crownline Baujahr 2016 mit einem 4.5 Liter
Mercruiser 250PS das Boot ist 20Fuss.
Im Moment ist ein Laser 2 Propeller mit einer Steigung von 23 verbaut .
Bei Vollgas dreht der Motor 5000. würde es eine Alternative geben wo das Boot
schneller aus dem Wasser kommt aber nichts in der Endgeschwindigkeit verliert ?
Christian
Alt 21.04.2019, 11:16
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Trimmklappen
Alt 21.04.2019, 11:38
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Oder den Powertrimm benutzen? Oder nen 4-Blatt Prop probieren......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.04.2019, 15:46
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Den Enertia probieren. Der soll mehr Schub haben und den gibt es auch in Zwischengrössen
Martin
Alt 22.04.2019, 08:17
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.010 Danke in 376 Beiträgen
Mit einem Vierblattprop verliert man Endgeschwindigkeit und das will der TE ja ausdrücklich nicht. Wie schon Dampf21... schrieb, ist der Enertia sowohl für Schub untenrum als auch für hohen Topspeed gut. Und für die Auswahl sei wie immer der prop selector empfohlen:
https://www.mercurymarine.com/de/eur...or/#!/step-one
Jons
Alt 22.04.2019, 09:12
Püppi74 Püppi74 ist offline
142 Danke in 90 Beiträgen
Wie ist die Getriebeuntersetzung und welche Höchstgeschwindigkeit wird erreicht?
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 22.04.2019, 09:43
Benutzerbild von turbopapst
3.929 Danke in 2.684 Beiträgen
Hallo Christian,
laut Manual bist Du genau im richtigen Drehzahl-Fenster
(WOT operating range 4800–5200)
d.h. Du hast den richtigen Propeller drauf...
jetzt bleibt nur verschiedene Propeller zu probieren...
ich fahre z.B. einen 4 Blatt Edelstahl https://www.youtube.com/watch?v=MJoTdazniEU
das war der beste Kompromiss zwischen "aus dem Wasser kommen" und Endgeschwindigkeit.
Werner
Alt 23.04.2019, 18:40
Das Boot läuft zwischen 85 und 90km/h
Wie ist das mit der Steigung kleinere bedeutet höhere Drehzahl oder andersrum?
Alt 23.04.2019, 18:52
kannst Du dir vorstellen wie beim Auto...
kleiner Gang/kleine Steigung = mehr Drehzahl
großer Gang/große Steigung = weniger Drehzahl
Faustregel: pro Zoll Steigung verringert/erhöht sich die Drehzahl um 200 UpM
Werner
Alt 23.04.2019, 18:57
Danke ��
also dann könnte ich eine nr kleiner nehmen,
Im Moment habe ich einen mit 23 drauf und der Motor dreht bei Vollgas 5000. ?
Maximal bei diesem Motor 5200 . Das würde bedeuten noch etwas schneller in der Endgeschwindigkeit ?
Alt 23.04.2019, 19:30
Danke ��
mit einem 21"er würde dein Motor dann ca. 5400 UpM. drehen was dann wieder zu hoch ist...
wenn Du mich fragst, hast Du eigentlich den optimalen Prop drauf !!!
Probieren geht über Studieren
Werner
Alt 23.04.2019, 19:32
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
279 Danke in 160 Beiträgen
Danke ��
Dass stimmt nicht immer. Ich habe auch ein "20 Fuß" - Boot und habe einen 21" Pitch montiert und einen 23" Pitch als Reserve. Der einzige Unterschied beim wechseln ist die Drehzahl, aber schneller wird sie nicht. Meine läuft auch so um die 90. Da man schon mal eher mehr Gewicht mit sich rum schleppt als gewöhnlich, halte ich den 21er für besser. Das Propeller-Thema ist aber eine Physik für sich.....da werden mir hier viele zustimmen..... einfach testen und dann für seine Bedürfnisse entscheiden.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 24.04.2019, 20:18
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Ich hatte mal einen Quicksilver Verstellpropeller von 19 auf 21...wann er verstellt war über Federvorspannung einstellbar. Das war wirklich so als hätte man 2 Gänge. Extrem gut aus dem Stand und Endgeschwindigkeit wie mit keinem anderen.
Einzigster Nachteil war der Preis...der war schon 4stellig....war es aber echt wert.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 25.04.2019, 20:21
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Ein 21er ist schon optimal, aber dann solltest Du halt nicht mehr Vollgas geben. Aber Vollgas sollte man bei den Amimotoren eh nicht geben wenn man lange Freude dran haben will.
Olli
Was haltet ihr von einem Beiboot mit einem Elektromotor ? SabrinaE Allgemeines zum Boot 58 01.02.2018 07:06
Welcher Propeller bei 18 Fuß Boot mit 4,3 LX tomtomtom Allgemeines zum Boot 42 16.05.2014 23:17
Alubootlackieren, welcher Lack bei einem Quicksilver 450SF Basti_78 Restaurationen 11 11.10.2013 09:37
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 20:38
Ich helfe grade einem Segler,mit einem Pumpenschaden........ M.S.Liander Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2006 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
