Welchen Schallschutz für Diesel-Innenborder?
ich habe ein Stahlboot mit ca. 8-9 Meter Länge. Dieser hat nun einen neuen Dieselmotor bekommen. Es ist ein Craftsman Marine CM4.42 mit 42 PS. Das Geräusch vom Motorraum möchte ich nun dämmen. Der Motorraum hat ca. die Maße 2x2 Meter. Der Boden unten (also die Bilge und drumherum) sowie die Wände auf Steuerbord- und Backboard-Seite sind aus Stahl, ohne Dämmung, Holz oder Ähnliches dazwischen. Die Wände vorne und hinten, also Richtung Bug bzw. Heck sind mit Holz verkleidet. Ebenso ist der Boden oben (auf dem man läuft) aus Holz. Hierzu einige Fragen: 1. Mein Hauptaugenmerk bei der Schalldämmung liegt beim Holzboden und der Verkleidung vorne und hinten (ist ja auch aus Holz). Sollte ich die Seitenwände aus Stahl und den Stahlboden auch gegen Schall isolieren? Hier geht es ja auf der anderen Seite nach draußen. Das sollte also für die Schallisolierung im Innenraum erstmal keine Rolle spielen, oder? 2. Bisher konnte ich zwei Möglichkeiten zur Dämmung recherchieren: Pyramidenschaumstoffe und Verbundschaumstoffe. Pyramidenschaumstoffe reflektieren den Schall. Er kommt also nicht durch und bleibt im Motorraum. Verbundschaumstoffe "schlucken" den Schall. Er wird also nicht wieder in den Motorraum reflektiert, sondern wird verschluckt. Allerdings ist Verbundschaumstoff erheblich teuerer. Was empfehlt ihr? Was sollte ich nehmen? Oder, gibt es noch ganz andere Möglichkeiten? Viele Grüße, David. Geändert von VolvoPenta4.3GI (23.04.2019 um 09:20 Uhr) |
Hallo David
stell doch mal ein paar Fotos rein. Dann kann man eher was sagen. Wie ist der neue Motor gelagert, wegen des übertragenen Körperschalls. Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
ich habe dieses Zeug genommen: https://www.compass24.de/motor/schal...mmung?c=114501 Mein Motorraum ist allerdings kleiner, die Wände rundum aus Holz in einem GFK Boot. Ohne wissenschaftliche Messungen vorher / nachher anzustellen ist das Motorgeräusch, für unsere Ohren, wesentlich leiser als vorher. Willy |
Julian vom Booteblog hatte da vor einiger zeit mal etwas zu geschrieben. Falls Du seine Artikel noch nicht kennst:
https://booteblog.net/2016/02/09/das...maschinenraum/ https://booteblog.net/2011/05/30/wie...-und-daemmung/
Grüße, Till |
Wir hatten bei unserer Maxum das hier von aixfoam überall im Motorraum verklebt:
https://www.aixfoam.de/schwerschaum-...platten-sh0081 Hat die Motorgeräusche sehr gut reduziert. Vorher war die schwarze Standarddämmung drin.
Viele Grüße Julia |
Schalldämmung funktioniert am ehesten mit Verbundmaterialien. Luftschall kan man nur wirksam mit einer vollumpfänglichen Kapselung der Maschine erreichen, muss aber auch auf die Kühlung achten.
Gute Lagerung vermindert den Körperschall. |
Schallschutz für meinen Diesel | böhser onkel | Technik-Talk | 19 | 13.06.2017 14:46 |
Schallschutz von welcher Seite | Müritzer | Technik-Talk | 2 | 30.06.2014 11:59 |
Motorraum Dämmen ( Schallschutz ) | nanimarc | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.09.2012 16:00 |
Giebt es Luftfilter oder Schallschutz für Evinrude 30 PS | mondseele22 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 28.01.2011 19:33 |
Schallschutz für AB ?? | Dresdenskipper | Allgemeines zum Boot | 13 | 27.07.2009 16:20 |
