Alt 25.04.2019, 20:22
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
198 Danke in 94 Beiträgen
Standard nerviger Warnsummer Suzuki
habe einen Suzuki Df 15Arl von 2017. Was absolut nervt ist der viel zu laute und schrille Warnton aus der Schaltbox, der ja jedesmal beim Zündung einschalten ertönt. Hat jemand eine Idee wie man das Ding leiser kriegt? Abklemmen will ich den nicht, weil er ja weiterhin warnen soll, wenn eine Störung vorliegt.
Gruß Nils
Alt 25.04.2019, 20:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Schallaustrittöffnung abkleben, notfalls mit mehreren Lagen Tesa etc.
M.f.G.
harry
Alt 25.04.2019, 21:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.638 Danke in 2.662 Beiträgen
Silikon in die Schallaustrittöffnung bis die Richtige Lautstärke da ist.
Mach ein Poti in die Stromzuleitung vom Piepser, dann kannst die Lautstäke passtend einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 20.04.2020, 14:23
bin heute endlich mal dazu gekommen den Warnsummer leiser zu machen.
Schaltung aufgeschraubt, Summer abgebaut und 3 Lagen Isolierband rumgeklebt. Das Geräusch ist jetzt deutlich erträglicher aber immer noch gut
zu hören. Danke für den Tip.
Gruß Nils
Alt 21.04.2020, 18:47
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Bei voller Drehzahl auch?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 21.04.2020, 22:29
der Motor hängt an einem Hausboot/Floß hinter der Hütte, ist selbst bei Vollgas kaum zu hören. Der Summer ist auch nicht erheblich leiser geworden, sondern das Geräusch ist jetzt weniger schrill, warscheinlich weil die Tonlage etwas tiefer ist als vorher. Das Geräusch hat auch fast jeden an Bord genervt, scheint also nicht an meinen Ohren zu liegen.
Gruß Nils
Alt 21.04.2020, 22:48
Ach so, alles klar, bei 60kmh bei mir etwas lauter, daher bleibt der so laut
Gruß Oliver
Warnsummer abschalten stampes1 Technik-Talk 10 31.05.2011 23:09
Warnsummer - Installation - Probleme MrHoo Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2011 23:23
warnsummer und Benzinauslauf Honda BF 45 derstebbo Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2010 20:41
Warnsummer bei Motorüberhitzung Gernot Technik-Talk 33 06.09.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
