Omc Sterndrive 400
Hallo zusammen !
ich habe einen OMC Sterndrive 400 mechanisch geschaltet. Leider habe ich ein Problem Vorwärts und Rückwärtsgang sind vertauscht , kann ich die Bowtenzüge zum Antrieb so tauschen ? Oder gibt es dabei probleme ? Ich freue mich schon auf Eure Antworten ! |
" kann ich die Bowtenzüge zum Antrieb so tauschen ? Oder gibt es dabei probleme ? "
Kann ich von hier nicht sehen. Bilder..........
Gruß Jogie
Geht nicht .Du hast den falschen Schaltzug verbaut
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Zur Erklärung
Geht nicht .Du hast den falschen Schaltzug verbaut. Es gibt bei den 400/800 Stringer je nach Baujahr zwei unterschiedliche Schaltzüge .Es geht um den Schaltzug runter zum Unterwasserteil .Vor Baujahr 1980 ist der Antrieb Hydromechanisch geschaltet mit einer Ölpumpe und Hydraulik Zylinder an der Schaltstange .Ab 1980 ist ein andres Unterwasserteil ohne Ölpumpe aber mit einer Umlekung der Schaltstange verbaut .Der Schaltzug für das Baujahr nach 1980 hat am oberem Ende 2 umlaufende Nuten .Wenn nun ein falscher Schaltzug verbaut wird kann zwar geschaltet werden aber die Schaltrichtung ist verdeht und kann auch durch tauschen der Litzen nicht geändert werden .Falscher Schaltzug verbaut bewirkt das beim Schalthebel nach vor der Rückwärtsgang eingelegt ist und bei Hebel zurück der Vorwärtsgang eingelegt ist .
Lenkung vom OMC Sterndrive 400 ist fest | Waltercorinna | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 16.09.2009 19:36 |
OMC 400 Sterndrive-Gehäuse defekt | Waltercorinna | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.06.2009 16:10 |
Anoden OMC Sterndrive 400 - Hilfe | jero | Technik-Talk | 2 | 12.06.2007 16:13 |
Ersatzteile OMC 400/800 Sterndrive | Rallemann | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.07.2004 10:34 |
OMC 400 Sterndrive schaltet nicht mehr !!! | Rallemann | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.06.2004 06:11 |
