Alt 25.04.2019, 22:03
Whitechicken Whitechicken ist offline
Boot: Galeon 280
Rufzeichen oder MMSI: 00491712161481
Standard Impellerwechsel Volvo Penta KAD 44
Hallo in die Runde
Ich habe vor bei unserem Boot den Impeller zu wechseln. Jetzt habe ich ein schlaues Do it your self Buch an Bord worin der Einbau mit einer Rechtsdrehung beschrieben ist! Die Zeichnung und sonstige Informationen im www zeigen aber, dass beim Einbau der Impeller links gedreht wird?! Ihr seht mich ratlos🤔
Kann mir einer aus seinen Erfahrung berichten? Oder eine passenden Beschreibung senden.....
Vielen Dank aus Roermond
Alt 26.04.2019, 05:52
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Moin Whitechicken,
ich hoffe für Dich, dass das nicht Dein richtiger Name ist .
Der Impeller hat natürlich eine Drehrichtung, aber beim Einbau ist das egal.
Die Flügel legen sich bei der ersten Umdrehung der Pumpe in die richtige Richtung.
Du schmierst den Impeller schön mit "Flutschi" ein, drückst ihn zusammen und schiebst ihn auf die Welle.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 26.04.2019, 07:11
Boot: Galeon 280
Vielen Dank Ralph für die schnelle Antwort!
Findest du Volker Weißhuhn kein schönen Namen?😒
Grüße aus Roermond
Whitechicken
Alt 26.04.2019, 07:19
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
5.994 Danke in 1.062 Beiträgen
Moin, so soll er drinsitzen, Durchflussrichtung von unten nach oben ...
ich lege immer einen breiten Kabelbinder eng rum, so kann man die Impellerflügel für die Montage gut in Form / Richtung bringen
bzw. besser zusammendrücken ...
Hits:	445
Größe:	72,8 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 26.04.2019, 08:03
Boot: Galeon 280
Vielen Dank
Whitechicken
Alt 26.04.2019, 11:58
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Die Volvo Serie 40 hat einen linksdrehenden Impeller.
Ein falsch eingebauter Impeller wie oben beschrieben kann die Flügel nicht mehr in die richtige Richtung bringen und würde sich selbst zerstören.
Alt 26.04.2019, 12:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Solange es ein neuer Impeller ist, dreht er sich in die Mitnahmerichtung.
Ein bereits mind. eine Saison gelaufener ist meist soweit verhärtet, das er in anderer Richtung drehend, an den Flügeln bricht und somit defekt geht.
M.f.G.
harry
Alt 26.04.2019, 15:03
Boot: Galeon 280
Hallo harry
kann deine Einschätzung bestätigen! Habe mit den Impeller noch einmal angeschaut und die Lamellen haben sie umgelegt und er funktioniert! Testfahrt gerade bestanden!
Danke
Whitechicken
Alt 26.04.2019, 16:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.011 Danke in 1.934 Beiträgen
Zitat von NNBHamburg Beitrag anzeigen
Moin Whitechicken,
Ralph
Dabei brechen auch manchmal Flügel ab....
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 17:56
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Volvo Penta KAD 42 Probleme mit Kompressor Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 14 04.04.2010 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
