Hallo Leute ,
Mein 350 MPI Jg:03 Motor Nr:0M335024 braucht neue Kerzen. Laut Handbuch kommen AC Delco Platin 41-993 rein. Laut Rechnung vom Vorbesitzer sind 41-932 verbaut worden und jetzt rausgedreht habe ich 41-101 Habe gelesen NGK,Champion seien bessere Wahl,was den nun? Danke.
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
Der direkte Ersatz für die 41-993 ist die 41-101.
Aktuell werden die Neumotoren mit der 41-101 ausgeliefert Ich hatte eine Zeit lang NGK (leichter erhältlich) verwendet, bin aber wieder zu den AC-Delco
Ich Kauf die AC Delco immer direkt im AmiLand.
Dieser Verkäufer ist sehr zuverlässig. https://www.ebay.de/itm/SET-of-8-AC-...item2cbb8f04a3 (PaidLink)
Beste Grüße Andy |
Unterschiede Mercruiser 350 6.2 l 300 PS und 350 PS | powermicha | Allgemeines zum Boot | 1 | 02.08.2016 18:55 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 14:19 |
Welche Zündkerzen Mercruiser 350 Magnum | Hallman | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 05.05.2015 20:08 |
Merc. 4,3 MPI - wann sollten die Zündkerzen gewechselt werden? | JPCool | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.05.2011 21:28 |
Zündkerzen für einen alten Boesch Crusader 350 CID aus den frühen 80er Jahren | xenix | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 14.04.2007 22:02 |
