Projekt : elektrische Ankerwinsch nachrüsten bei Bayliner 642
Moin in die Runde ,
Ich würde gerne auf meiner Bayliner 642 eine elektrische Winsch nachrüsten . Auch wenn ich hier schon einiges darüber im Forum gelesen habe , bleiben für mich erstmal noch einige Fragen offen . Bootslänge 6.5 m 1) welche Winsch ist empfehlenswert ? 2) kann man die Winsch auf den Deckel vom vorhandenen Kettenkasten positionieren in Bezug auf die Stabilität ? Wäre es dann angebracht , eine Winsch mit horizontal angebrachten Motor zuhaben, damit der Deckel nicht durchlöchert wird ? 3) weis jemand zufällig oder hat Erfahrung damit , wieviel 6er Kette in dem vorhandenen Kettenkasten bei der 642 Platz findet ? Vielen Dank schon mal im Voraus. Vg Andreas |
Ich habe jetzt gesehen das bei der 642 die Winsch , als Beispiel s. Bild , im Kettenkasten verbaut ist und Bei einigen an der Rückwand der Schlupfkabine montiert ist . Hat jemand mit so einer Montage Erfahrung? Bin mir nicht sicher ob das alles hält , Z.b beim Anker einholen ... Für Hinweis und Ratschläge wäre ich dankbar . L g Andreas |
die Ankerkästen sind ja komplett unterschiedlich. Sind die beide von einer 642?
ein Bild von deinem Kasten wäre hilfreich... und die Variante rechts ist mir symphatischer
Gruß Olli |
Olli,
Links das ist der Ankerkasten von der 642 , wie bei mir aber natürlich ohne Winsch . Rechts habe ich auch bemerkt ist der Ankerkasten v d 742 . Hatte es nur reinkopiert , um mal die verschiedenen Möglichkeiten mir anzusehen. Gruß Andreas |
Moin in die Runde,
Kann keiner aus dem Forum etwas zum Möglichen Einbau sagen oder hat Erfahrung Mit dem Thema bei der Bayliner 642 gemacht ? Wäre an euren Meinungen und Erfahrungen interessiert. Lg Andreas |
Ob die Trennwand vom Ankerkasten zur Kajüte fest genung für ne Winde ist... keine Ahnung. Ob bei Montage in den Kasten noch genug Platz ist für die Kette kann man nicht erkennen musst selber mal schauen. Aber... mit wär das zu fummelig die Winde da reinzufriemeln. Ich würde die auf dem Ankerkastendeckel montieren, wenn der dick genug ist und den Deckel selber mit dem Deck noch verschrauben. Die Scharniere des Deckels alleine halten die Kraft auf keinen Fall.
habe ein 642 aus 2015 und möchte mir auch die Quick Ankerwinde an die Bordwand in dem Ankerkasten montieren. Leider ist die Bordwand sehr weich (hat bei mir keine Verbindung zum Deck) Wie habt Ihr diese verstärkt? Oder hat jemand die Winde bereits als Option mitbestellt und könnte ein Foto von der Bordwand oberhalb der Winde schicken? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Viele Grüße Rainer |
Hallo Rainer,
Ich hatte bisher keine Zeit das Project umzusetzen . Habe jetzt erstmal Activ Trim eingebaut und trennrelais f Batterien . Damals hatte ich eine abgewinkelte VA platte vorgesehen , etwas schräg laufend , an der Kajütenrückwand und vorne befestigt . Sollte eigentlich kein Problem sein . Dieses hatte ich bei anderen 624 und bei einem Händler gesehen . Vielleicht dann nächstes Jahrb. Viel Spaß und berichte mal ! Lg Andreas
Zu den Fragen im ersten Beitrag:
Welche Winsch du wählst, hat viel mit deiner persönlichen Einschätzung und natürlich den Gegebenheiten zu tun. Es gibt ja schon recht günstige mit z.T. Kunstoffgehäuse und im Verhältnis wenig Leistung. Die benötigen z.T. auch wenig elektrischen Aufwand, also z.B. kein Relais. Ob du das willst, musst du selbst entscheiden. Bei deiner Bootsgröße kann das reichen. Ich habe mich (bei gleicher Bootsgröße und ca. 2t Bootsgewicht) für eine robuste Newmar 1000 Pro entschieden, die mit recht viel Leistung nun eine 8er Kette (30m) betreibt. Ich habe die als defekt gebraucht gekauft, sonst wäre es auch eine andere geworden. Ich habe genug Platz im Ankerkasten, auch noch für 30 m Ankertau. Nun kommt es aber auch auf die Form des Ankerkastens und das Material der Kette an. Meine winsch sitzt auf dem Deckel des Ankertkasten, den ich geteilt und von unten unterbaut habe, so dass die Belastung jetzt auf das vordere Vordeck übertragen wird. Das hält. Die verzinkte Kette läuft durch den Deckel über der tiefsten Stelle nach unten und türmt sich dort auf, bis sie sich in der Winsch verklemmt. Ich muss also immer vorn dabei sein und ein wachsames Auge auf das Geschehen haben. Dazu habe ich eine billige China-Funkfernsteuerung (ca. 10€) verbaut, das hilft schon mal. Nun gibts wohl auch für mein Problem Kegel oder ähnliche Vorrichtungen, die man unter die Winsch bauen kann, damit die Kette sich nicht so auftürmt; Edelstahlketten neigen wohl auch nicht so dazu. Wie lang soll deine Kette sein, welches Material? Und dann müsstest du mal schauen was dein Ankerkasten an Volumen hergibt, ob da die Winsch noch dazu passt. Meinen Einbau kannst du dir hier ansehen: https://www.boote-forum.de/showthrea...=275996&page=9
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
Bist du weitergekommen mit dem Einbau der Winsch ? Vg Andreas |
hatte eine Bayliner 602 mit dem gleichen Kasten. Habe die Winsch auf den Kasten geschraubt, Motor im Kasten. Dazu den Deckel durchgesägt und mit einer VA-Konstruktion im Kasten unten und hinten verschraubt. Das vordere Stück wieder mit Scharnieren befestigt wie vorher. Dadurch habe ich die Fallhöhe der Kette im Kasten erhalten. Hat sich bestens bewährt. Hoffe man kann auf dem Foto etwas erkennen. Bei Fragen fragen.
geht net gibbet net |
Danke für deine Antwort. Leider kann ich auf dem Foto nicht viel erkennen . Hättest du vielleicht noch weitere ? Wie bekommst du den Ankerkasten noch auf ? Welche Winsch hast du? Ich tendiere dahin , die Winsch nach innen zubauen . Vg Andreas |
Hallo Andreas,
eine Lofrans X1, der Kasten geht natürlich nur auf wenn die Kette gelockert wird, allerdings wann braucht man das? Relais, Kabelbaum und Schalter habe ich allerdings bei Conrad selbst besorgt und installiert. Der Originalsatz ist viel zu teuer. Der Unterbau im Kasten ist aus 6 mm Edelstahlblech geschweißt. Hab leider keine anderen Fotos. Gruß Dieter
geht net gibbet net
Hallo Andreas,
habe mir eine Quick Genius eingebaut. Die Steuerung erfolgt vom Steuerstand aus und das funktioniert auch gut. Die Kabel von vorne bis in den Steuerstand und weiter bis in den Motorraum zu ziehen war ziemlich fummelig. Habe das am Ende mit einer Stahlmutter an einer Leine hinbekommen, die ich mit einem Starkmagneten von aussen durch den Rumpf unterhalb der Scheuerleiste ziehen konnte. Dannhabe ich mir mit der Leine ein flexibles Leerrohr eingezogen wo ich die Kabel durchgezogen habe. Bei Bedarf kann ich da noch weitere Leitungen durchziehen. Für die Befestigung der Winde habe ich mir einen Halter gebaut (Edelstahlblech in 5mm) den ich an die Bugwand geschraubt habe. Zur Verstärkung der Bugwand habe ich von innen ein 3mm starkes Edelstahlblech mit rechteckigen Löchern für Schlossschrauben installiert. Auch das Blech zwischen Kabinenverkleidung und Bugwand mit den Schlossschrauben zu fummeln, hat nicht wirklich Spaß gemacht Soweit so gut, doch leider ist die Bugwand auch mit dem Edelstahlblech noch sehr weich und bewegt sich sichtbar bei Zug an der Winde. Ich überlege noch wie ich das am besten verstärken kann, sehe im Moment zwei Optionen die mir beide nicht wirklich gefallen. Entweder die Bugwand mit Epoxy und Gewebe oben an das Deck laminieren, habe zwischen Deck und Bugwand etwa 2 cm Luft. Oder die Halterung der Winde mit einem weiteren Blech nach vorne an der Platte unterhalb der Bugrolle abzustützen. Vielleicht weiss jemand wie das bei der Originaloption gelöst ist, würde mich brennend interessieren. Viele Grüße Rainer
Hallo Rainer,
Danke für deine Infos. Mein Plan sieht wie folgt aus . Ich werde zwei Streben Aus Hartholz oben u unten an der Ankerkasten Rückwand anbringen und mit Glasfasergelege und Gewebe laminieren . Dazwischen kommt eine Holzplatte \ siebdruckplatte oder ähnliches laminiert , angebracht an die Rückwand Ankerkasten , daran bringe ich eine Edelstahlpaltte 3mm dick mit der Winsch an , Seiten der Platte abgewinkelt , die Platte werde ich vorne mit den Schrauben 4x vom Bugspries befestigen . .....so der Plan . Welche Ankerwisch ist noch offen .....lofrans oder quick ? Die Elektrik sollte nicht das Problem sein , habe schon viele Kabel durch s Boot gezogen u verlegt ....�� Wenn ich dann mal soweit bin , gibt s Bilder, nächstes Frühjahr .... Gruß Andreas Geändert von Awandy (15.05.2020 um 23:23 Uhr)
Elektrische Ankerwinsch für Maxum 2100 Sc3 | Dani Maxum 2100 | Technik-Talk | 11 | 07.10.2020 20:47 |
Projekt: Ankerwinsch in erwachsener Größe / Bugstrahlruder auf Hydraulik umrüsten | stenner | Yachten und Festlieger | 33 | 06.05.2019 14:10 |
Elektrische Seilwinde statt Ankerwinsch? | Werner_K | Technik-Talk | 43 | 03.08.2018 00:18 |
Wie ankert ihr? Elektrische Ankerwinsch oder lieber Handarbeit? | rammidammi | Allgemeines zum Boot | 65 | 24.07.2013 19:16 |
Kosten elektrische Ankerwinsch | Pharma98 | Technik-Talk | 26 | 28.04.2008 20:01 |
