Alt 01.05.2019, 19:07
Benning Benning ist offline
Standard Kerbe im Propeller
Moin zusammen,
ich habe mir diese Saison ein neues Schlauchhboot mit 15 Ps Aussenborder zugelegt.
Leider ist mir beim Abbau des AB auf einen Motorständer ein kleines Missgeschick passiert, so dass der AB kurz auf den Propeller stand. Dadurch sind zwei kleine Kerben im Propeller entstanden (siehe Fotos).
Eigentlich wollte ich jetzt nichts weiter machen, trotzdem würde mich mal die Meinung hier interessieren.
Meint ihr man sollte den Schaden reparieren?
Sind ja wirklich nur zwei kleine Kerben.
Hits:	197
Größe:	42,2 KB
ID:	838304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	62,3 KB
Alt 01.05.2019, 19:27
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
487 Danke in 270 Beiträgen
Standard Nicht schlimm
Einfach bischen entgraten.
Farne drauf und Gut ist es.
Wird beim Fahren nicht merken.
Gruss Roland
Alt 01.05.2019, 20:07
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.357 Danke in 1.263 Beiträgen
denke ich auch; etwas glätten und fertig
Gruß Hans-H.
Alt 01.05.2019, 20:25
Super, das beruhigt mich 😅
Alt 01.05.2019, 20:27
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Willkommen Neuling!
Deine Sorgen hätte ich gerne...
Viel Spass mit dem neuen Boot!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 01.05.2019, 20:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.239 Danke in 5.755 Beiträgen
Solange der Prop nicht so aussieht.....https://www.boote-forum.de/showthrea...60#post4594159
Und auch von mir ein herzliches Willkommen!
Alt 01.05.2019, 22:45
Vielen Dank, werde ich haben 😉
Alt 02.05.2019, 00:06
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
die Fachlich richtige Antwort wäre jetzt den Propeller zu einem Profi schicken und überholen lassen,
denn ob das Blatt nicht doch leicht verbogen ist kann man so ja nicht erkennen, solche leichten Schäden ziehen dann schon mal Lagerschäden im Getriebe nach sich die sehr teuer werden können, aber das muß letzten Endes jeder selber wissen
Alt 02.05.2019, 05:39
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Wie schon erwähnt, die Kerben bisschen nacharbeiten und neue Farbe drauf fertig.
Ich hab mir für solche Fälle ein Propellerwuchtgerät zugelegt und muss sagen es lohnte sich😎
Alt 02.05.2019, 06:53
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Blatt verbogen? Er schreibt: darauf stand, also kein Fallen. Ein 15 PS Zweitakter (?) bringt dazu nicht die erforderliche Masse mit, ein sphärisch geformtes Blatt zu deformieren und für einen Fall sind die Schäden doch eher zu gering.
BoN
Alt 02.05.2019, 07:09
Der Motor wiegt ca. 41 Kilo ich glaube auch nicht, dass dadurch der Propeller verbogen wurde. Stand ja auch nur kurz darauf.
Und angenommen er ist doch verbogen dann müssten man das beim fahren mit pinne ja merken bevor Lagerschäden auftreten.
Das mit den Propellerwuchtgerät ist ein guter Tipp😅
Alt 02.05.2019, 07:38
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Kannst Du mal die Bezeichnung oder ein Bild von Deinem Propellerwuchtgerät einstellen. Ich kenne die nur aus dem Bereich Modellbau.
Alt 02.05.2019, 07:46
Mache ich sowie ich wieder im Haus bin
Alt 02.05.2019, 07:53
Habe das hier, und muss sagen für meine Zwecke reicht es✅
Hits:	154
Größe:	56,8 KB
Alt 02.05.2019, 09:04
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.387 Danke in 9.069 Beiträgen
Das sind keine Kerben, sondern nur Lackabplatzer.
Folglich bedarf es da keines weiteren Handlungsbedarfs.
Das lässt man so. Verbogen kann da auch nichst sein, da der Motor sicherlich nicht gefallen ist. Die Blätter halten schon einiges aus.
Feilt man da dran rum, trägt man Material ab, was zu einer Unwucht führt. Da die Dinger geuchtet sind, sollte man solche Verschlimmbesserungen unterlassen....sagt jemand, der bei Gröver Stammkunde ist....
Micha
Alt 02.05.2019, 12:04
Kann man damit auch Fahrradräder auswuchten?
Fahrradräder sind ja wegen des höheren Luftdruckes weitaus empfindlicher gegen Unwucht........
Alt 02.05.2019, 13:12
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Na ja als Auswuchtgerät würde ich so was nicht bezeichnen zumal man da nur die Radiale "UNWUCHT" schätzen kann. Ob der Prop verbogen ist, dazu gehört dann noch ein wenig mehr.
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.05.2019, 14:16
41 kg, aha, Viertakter.
BoN
Alt 02.05.2019, 15:20
Sehr geistreiche Erkenntnis 👍
Wie du es bezeichnest ist mir eigentlich egal, für meine Zwecke reicht es und ich habe schon so manchen Propeller wieder hin gebracht
Alt 02.05.2019, 15:23
Hab ich noch nicht probiert, verwende das Gerät ausschließlich für Bootspropeller
Alt 02.05.2019, 16:13
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.855 Danke in 2.252 Beiträgen
Irgendwas fehlt doch hier...🤔
Wo ist denn Volkers Statement?
so long, der Thomas...
Alt 02.05.2019, 19:44
Volker wer..
Alt 02.05.2019, 20:57
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.568 Danke in 17.786 Beiträgen
Wie soll dieses Gestell denn Propeller auswuchten?
Ist ja noch nicht mal eine Messuhr dran??
Akki
Alt 03.05.2019, 05:58
Einfach durch Schwerkraft, das schwerere Blatt pendelt nach unten und bleibt da auch stehen, ausgewuchtet bleiben alle Blätter gleich hoch stehen.
Um das schwerere Blatt anzupassen muss Material abgetragen werden aber nicht von der Kante sondern von der Blattmitte heraus 🍺
Zum üben hab ich mir ein paar alte Propeller vom Bootsclub mitgenommen, da haben wir eine Kiste mit gut 50 Propellern herumstehen.
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 02:05
Kerbe im Propeller- jetzt zu Gröver? LairoNor Allgemeines zum Boot 1 07.07.2012 22:42
Alpha One Gen I Unterwasserteil mit und ohne Kerbe? Olli83 Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2008 20:24
Kleine Kerbe in der Zündkerze Jensdererste Technik-Talk 3 25.04.2008 21:27
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
