Servus
wenn ich mein Boot ins Wasser lass, und dann an den Steg fahren will, dann geht mein Motor aus. Kann nicht langsam an den Steg fahren da ruckelt der Motor und geht aus. Hatt jemand eine Idee was da kaputt sein kann? Danke schon mal im Voraus |
Standgas zu niedrig?
Gruß Martin |
ich muss meinen Motor immer erst ein paar Minuten warm laufen lassen, sonst geht er auch aus. Vielleicht liegt es daran? Oder hattest Du das Problem vorher nicht?
Gruß Uwe |
Brennstoffzelle oder Kernbrennstab nicht richtig fest. Batterie Pole lose , Tank leer oder Gemisch falsch .
2 oder 4 Takter , AB oder IB. Bisschen mehr Infos könntest du schon geben.
Mehr Infos zum Motor und Problem wären auf jeden Fall von Vorteil
Gruß Martin |
Ich würde mal tippen, daß die Mehrphasentemporalkonvergenz durch eine Asynchronität der bipolaren Partikelströme in den Bioneuralen Gelpacks gestört ist.
Genaueres vielleicht bei mehr Infos über den Motor.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Ich lass den Motor schon paar Minuten warm laufen, geht aber trotzdem aus.
Wie sieht man das mit dem Standgas? Wie weiß man, ob es zu wenig oder zu viel Standgas ist? Gruß |
Welcher Motor??????
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Mercruiser 3.0l 140 ps. 4 takter
Standgas sollte so 700 Umdrehungen sein wenn er warm ist. Wie sehen die Abgase aus wenn er aus geht? Sind sie schwarz bekommt er zu viel Sprit. Geht der Choke nicht ist das gemisch zu mager und er geht aus. Müsste aber beim Warm laufeb lassen im Stand besser werden.
oder der Mikroschalter an der Schaltmimik ist defekt/verklebt
Gruß Fabian |
Verdammtes Maibock
Gruß Martin |
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus | robinb | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.05.2016 13:27 |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 22:00 |
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... | Nexus21 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.12.2009 19:17 |
Mein Traum geht geht ständig aus.... | Nexus21 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.05.2009 00:12 |
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist | IngoG | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 04.10.2002 00:42 |
