Hallöchen miteinander,
ich habe heute meinen 15ps 4takt Tohatsu an mein Ibis gehangen und einem Service unterzogen (Impeller, Kerzen, Ölfilter, Spritfilter, Getriebeöl, Motoröl). Habe dann frisches Benzin getankt und den Motor versucht zu starten, er springt leider schlecht an und aus dem untersten Schlauch am Vergaser läuft relativ viel Benzin raus, kann jemand weiterhelfen? Der Motor ist glaube ich Baujahr 2008. Danke schonmal für die Antworten. |
Es könnte am verschmutztem Vergaser liegen, dieser ist dann kmpl. zerlegt im möglichst heissem Ultraschallbad zu reinigen.
M.f.G. harry |
da wird der Schwimmer im Vergaser hängen. dadurch schliesst die Schwimmernadel nicht mehr und der Sprit läuft über.
manchmal hilft vorsichtiges klopfen gegen die Schwimmerkammer des Vergasers. besser ist es ihn auszubauen, Schwimmerkammer abnehmen und Schwimmer + Schwimmernadel checken
Gruß Olli |
Ich habe jetzt jemanden gefunden, der mir den Vergaser im Ultraschallbad reinigt, falls dies nicht hilft habe ich auch sicherheitshalber ein Vergaser-Kit bestellt (wegen dem Vergaser-Kit: Bei einem deutschen Händler hätte ich über zwei Wochen warten müssen und über 100€ mit Versand bezahlt, ich habe es in den USA inkl. shipping für 66$ bekommen und es wird nächste Woche schon bei mir sein)
Na wenn das keine unnötige Ausgabe war.
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, Schwimmer wird wohl hängen oder Dreck zwischen Schwimmernadel und Benzineinlass sein. Ein Zerlegen, prüfen und Reinigen der Sache währe wohl sinnvoller gewesen sein, da auseinandernehmen musst ihn so wie so und wenn was defekt sein sollte hätte man auch noch die Teile bestellen können. An einen Defekt glaube ich eher nicht, eher das der Schwimmer hakt, dreck dinn ist oder einfach der Schwimmer sich in der Position verstellt hat und nicht mehr genug druck auf die Nadel bringt.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]()
Vergaser-Kit kann ja er wieder verkaufen.
![]() ![]() Gruß Lothar an der Saale |
Naja, ein Vergaser- Kit enthält oft auch Dichtungen,und die sind oft nach Vergaser Reinigung auch nötig, da die alten oft nicht mehr richtig abdichten.
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung |
Von den bestimmt mehreren 1000 Papierdichtungen die ich im meinem 50 jährigem Berufsleben wiederverwendet habe, ist mir bislang keine wieder Undicht geworden, wenn ich darauf geachtet habe, das Sie vollständig vorhanden ist und sie immer mit etwas Fett eingestrichen habe.
Das betrifft nur die Papier Dichtungen, auf denen max. ein Druck von ca. einem Bar lastete.
M.f.G. harry |
Vergaser wurde nun geöffnet und begutachtet, Ergebnis:
Der Vorbesitzer hat es geschafft das obere Gewinde einer der beiden Düsen rund zu kriegen, weswegen man weder die eine Düse, noch die andere welche anscheinend von ihr gehalten wird, entfernen kann. Zusätzlich ist die Membran um den Stößel in der Beschleunigerpumpe gerissen. Da die Reparatur bzw. die Ersatzteile 1. nicht sehr billig ist/sind und 2. sehr lange brauchen bis sie hier sind (mind. 1 Woche Lieferzeit) habe ich mich dazu entschieden einen neuen Vergaser auf ebaykleinanzeigen zu kaufen. Dieser ist lt. Verkäufer noch nie benutzt worden, stammt aus dem Baujahr 2016 und wird Anfang nächster Woche bei mir sein. Optisch sieht er aus allen Winkeln exakt so aus wie der Vergaser der bei mir eingebaut war.
Gibt tatsächlich viele, die den neuen 15er Vergaser abbauen und sich den 20er drauf machen.
Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Probleme Honda 4takt 15ps | Matzebaker | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 02.06.2015 20:44 |
Mercury 15ps 4takt auf mehr leistung bringen??? | K´ston | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.04.2015 07:27 |
Mariner 15PS 4Takt geht nicht aus | anjo | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.07.2013 19:11 |
Wartung Suzuki 15Ps 4Takt was muss gemacht werden? | Roland MV | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.03.2010 17:42 |
