Raymarine Axiom 7 an Lowrance Link 8
Habe ein bisschen modernisiert. Plotter ist ein Axiom 7 und Funk ein Lowrance Link 8.
Möchte die wegen GPS und so miteinander verbinden über NMEA 2000. Kabellänge 1 Meter. Finde aber kein passendes NMEA 2000 Kabel!? Bin ich zu xxxx oder ist es zu kompliziert? Weiß jemand/ kann mir jemand sagen was für ein Kabel benötige? Stehe da völlig auf dem Schlauch. Und die „ Suche“ bringt mich nicht weiter. Danke
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Hi Stefan,
nimm einfach das NMEA2000 Starterkit, da sind alle benötigten Kabel dabei https://www.svb.de/de/nmea2000-nmea2...t-micro-c.html
Du brauchst von den Geräten eine stichleitung die mit einem T Stück in ein Backbone gehängt werden, einen stromanschluss und beim Backbone Abschlusswiderstände. Einfach von Gerät a nach b geht das nicht.
Hier /webhelp/gpsmap702-902/install/DE-DE/GUID-B76DB254-FF41-4A99-817D-EE0C0E275BD5 Da kannst du starten zum einlesen
Schonmal gut..... habe mir mal ein Tutorial angeschaut. So langsam kommt Licht am Ende des Tunnels.
Habe jetzt ein Starterkit und zwei kurze Kabel bestellt. Sollte funktionieren, wenn ich alles richtig verstanden habe. Melde mich nach Einbau mit vielen neuen Fragen, oder Erfolgsmeldung! DANKE Achaj, letzte Frage..... Immer unter Strom lassen oder abschaltbar????
Ich habe bei mir das Netzwerk immer unter Strom, sobald der Hauptschalter ein ist
Sowohl das Axiom als auch das Link8 brauchen im ausgeschalteten Zustand keinen Strom vom Netzwerk
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom | Gebhard | Technik-Talk | 7 | 26.02.2019 17:43 |
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. | Mxracer | Technik-Talk | 11 | 24.02.2019 17:05 |
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen | FourWinns205 | Technik-Talk | 0 | 19.12.2018 12:54 |
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA | oliver1409 | Technik-Talk | 0 | 10.09.2018 21:00 |
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 | White Lady | Technik-Talk | 11 | 07.10.2017 23:21 |
