Alt 10.05.2019, 09:57
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Durchführung für Temperatursensor
Servus!
Der Geber von unserem Tiefenmesser ist defekt. Wird durch einen Neuen ersetzt. Weil die Frau das will, einen mit Temperatursensor. Inboard macht der ja wenig Sinn, daher wird es dieser Geber: Lowrance PDRT-WSU 83/200 kHz .
https://www.mybait.de/lowrance-pdrt-wsu-83-200-khz . Also TM innen und Tempsensor außen.
Jetzt muss ich das Kabel für den Temperatursensor irgendwo und irgendwie durch den Rumpf führen. Meine Überlegung ist es, dies hier zu tun:
Wasserlinie geht bis etwa Ende des Antifoulings.
  1. Spricht etwas dagegen?
  2. Wie abdichten?
C
Geändert von honkman (10.05.2019 um 10:03 Uhr)
Alt 10.05.2019, 18:00
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.633 Danke in 513 Beiträgen
Bevor du ein Loch bohrst prüfe anhand Referenzprüfung ob innen nix angebohrt wird. Ich habe bei mir ein 23mm Loch bohren müssen für den Geber. Mit dem Lochbohrer geht das gut. Wenn alles gut verlegt dann habe ich von innen mit Gewebeband das Loch verklebt und von Außen mit „Kleb und Dicht“ aufgefüllt. Anschließend von innen. Außen dann die Abdeckung auch mit Kleb und Dicht und den kleinen Schrauben angebracht. Fertig. dicht.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 10.05.2019, 18:18
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.195 Danke in 2.205 Beiträgen
  2. Wie abdichten?
1. Nein. Höchstens der Umstand daß, wenn man eh ein Loch durch den Spiegel bohrt, auch genausogut einen Heckmontageschwinger mit Tiefe, Speed und Temperatur anbauen könnte. Was dieser ominöse Temperatursensor da soll, ist mir eh relativ unklar. falls Du nicht die Absicht hast, ihn ganz unten am Heck anzubringen. Ansonsten weißt Du, wie tief es eine Handbreit unter der Oberfläche ist. DAS kriegt man auch raus, wenn man einfach die Hand reinhält
2. Bohr ein Loch groß genug, daß der Sensor gerade so durchpaßt, zieh das Kabel soweit raus, daß Du ihn anbauen kannst, dann füll das Loch mit Sikaflex 521 oder vergleichbarem komplett auf, bis es innen austritt. Für die Optik kannst Du noch eins von diesen 3-Eck-Abdeckblechen aus Niro draufsetzen, das dann sinnigerweise ebenfalls mit Sikaflex ausgefüllt wird. Was Fearless da mit seinen 23mm hatte, weiß ich nicht so recht. Zumindest auf den verlinkten Bildern sieht der Sensor so aus, als würde er locker durch ein 10mm loch passen, möglicherweise sogar nur 8mm. Vorher abchecken, was auf der Innenseite möglicherweise so rumsitzt, ist natürlich trotzdem keine schlechte Idee
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.05.2019, 18:42
Mein Stecker vom Heckgeber hatte einen Durchmesser von 22mm.
Alt 10.05.2019, 20:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.887 Danke in 2.905 Beiträgen
Hi C (komischer Name, kenn' ich so gar nicht)
Kannst Du das Kabel für den Geber evtl. völlig separat woanders außerhalb führen?
Löcher in GFK-Rümpfe zu bohren finde ich nicht so gut, wenn nicht unbedingt notwendig.
Alt 11.05.2019, 09:24
Danke zunächst für die Beiträge. C = Christoph.
@Sikaflex: Dachte ich mir schon. Aber gut, es bestätigt zu bekommen.
@Art des Gebers: Wir haben aktuell einen Geber für das Lowrance 3800. Der ist aber defekt. Es ist aktuell auch kein Temp-sensor verbaut. Nur Tiefenmesser. Hinten am Rumpf möchte ich eher keinen Geber. Wir slippen relativ häufig, und ich habe Sorge, dass der mal irgendwo/irgendwann hängenbleibt. Durchbruchgeber kommt auch nicht in Frage. Daher dann wieder ein Inneneinbaugeber. Diesmal aber mit ext. Temp.sensor für die Wassertemp.
@sporty: Nein. Nicht möglich. Und weil ich auch nicht so gerne in GFK Rümpfen herumbohre, habe ich hier zur Sicherheit noch einmal nachgefragt.
Wenn ich ihn eingebaut habe, gibt es ein Bild dazu.
C=Christoph
Alt 13.05.2019, 20:35
So. jetzt ist der Temperatürfühler montiert. Eventuell kommt noch eine zweite Schelle dran. Hoffe aber, dass die eine Schell ausreicht.
Christoph
Alt 16.05.2019, 12:45
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Mich würden die Schrauben für den Tempaeratursensor unter Wasser stören.
Ich hätte mir eine Befestigung am Transom überlegt Da wo der Sensor jetzt sitzt misst dieser nur bei "Schleichfahrt" die Wassertemperatur.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Durchführung Hydraulikschlauch vom Trimmzylinder cologne Technik-Talk 1 11.03.2014 21:32
Suche ...für Durchführung von Servicearbeiten am Boot manuel0307 Restaurationen 0 24.08.2013 12:57
Spritzwannen Durchführung für Teleflex Lenkung Daniel400 Allgemeines zum Boot 7 17.02.2011 12:46
Dichte Durchführung von Kabeln & Schläuchen? deepdiver Technik-Talk 6 01.03.2009 23:09
mit Großschot Mast legen - Durchführung tosa Segel Technik 18 17.11.2008 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
