Volvo Penta MB50S zweiter Kühlwasserschlauch
habe mich hier extra angemeldet um etwas schreib zu können, weil mir alle alten Threads nicht geholfen haben... Ich habe mir über den Winter eine kleine Segelyacht zugelegt und dort viel gemacht Verbaut ist ein Inborder von Volvo Penta Mb50S mit Saildrive. (7,5PS). Ich habe das Boot mit frisch gewechseltem Impeller und Öl übernommen. Das Problem ist jetzt, dass ich aus dem Auspuff anfangs Kühlwasser (in der, denke ich, passenden Menge) habe und nach 1-2 Minuten wenn der Motor kalt ist kommt nur noch Wasserdampf hinten raus und er überhitzt ca. 5 Minuten später. Ich habe schon alle Schläuche gereinigt, den Zylinderdeckel gereinigt, den Thermostaten entfernt und gecheckt ob Wasser kommt wenn ich den Kühlwasserchlauch Eingangsseitig vom Motor abziehen. --> Ja Direkt nach dem Sewasserventil geht ein Schlauch zum Zylinderkopf und der andere geht neben der Ölstandsöffnung in den Motor. Könnte es sein das hier zu viel Kühlwasser in neben der Ölöffnung in den Motor geht? Und wo geht das Wasser dann hin? Danke schon mal Verzweifelte Grüße Jonas |
Also der Schlauch der neben dem Öleinfüllstützen sitzt versorgt die Kühlkanäle im Motorblock/Zylinderkopf. Der Schlauch der oben an den Motorblock geht, ist für den Auspuffdeckel, und kühlt die Abgase. Nach deiner Beschreibung sind die Kühlkanäle vom Zylinderblock dicht, das heißt Zylinderkopf abbauen und Kühlkanäle reinigen. Gruß Steffen |
Keine Ahnung ob es hilft: der Basismotor ist ein Honda AB - da sollte es Teile geben.
Grüße, Reinhard .....ach so: Willkommen im BF |
danke für die Hilfe. Habe es mit dem angebauten Zylinderkopf wieder gängig bekommen. Danke für die Tipps. Habe jetzt nur leider ein neues Problem... Nach insgesamt 2 Stunden Maschienenfahrt (mehrmals vorwärts, rückwärts, leerlauf) Kann ich auf ein mal an der Einhebelsteuerung nicht mehr einkuppeln... Weder vorwärts noch rückwärts. Habe schon herausgefunden, dass der Hebel und die Züge soweit passen. Die Umschaltstange vorwärts-rückwärts rastet auch nicht mehr ein und lässt sich nach oben aus dem Saildrive herausziehen. Das ging vorher nicht... Hat wer eine Idee was da los ist? LG und danke im voraus Jonas |
lässt sich nach oben aus dem Saildrive herausziehen........Hat wer eine Idee was da los ist?
Irgendwas kappuuuuuut im Drive!
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Kühlwasserschlauch Volvo Penta DP-A1 | Möwe | Technik-Talk | 5 | 07.01.2020 15:46 |
Volvo Penta AQ 290 Antrieb Kühlwasserschlauch wechseln | jamie | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.03.2016 20:02 |
OMC Volvo Penta 3 Liter 140PS Kühlwasserschlauch | Tatonka | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.09.2014 07:10 |
Kühlwasserschlauch Volvo 290 DP | Detlef Schlingmann | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2007 06:56 |
Volvo MD2020 Kühlwasserschlauch Bavaria 32 Cruiser | bav32 | Technik-Talk | 12 | 25.11.2006 18:08 |
