Volvo Penta D4 Problem
Hallo Bootsfreunde
Wir haben seit kurzem folgendes Problem. Volvo Penta D4 Twin: Der linke motor kommt plötzlich nicht mehr auf Touren wenn man das Gas schnell rein schiebt. Wir müssen das Gas langsam erhöhen das der linke Motor mit der Drehzahl hoch kommt, bzw dem rechten nachkommt. Endleistung von beiden Motoren ist identisch. Kann es daran liegen das am vorabend jemand mit dem Bediepanel gespielt hat? Synchronisierung? Besten Dank Noldi |
Hallo Noldi,
wie stellst Du sicher dass die Endleistung bei beiden gleich ist? Kommst Du auf die Endgeschwindigkeit und vor allem auf die gleiche Maximaldrehzahl (mit den montierten Propellern)? Ich hatte das gleiche Phänomen, da waren bei einer Maschine die Injektoren verkokt. Die Drehzahl war bei Vollgas bei beiden Maschinen trotzdem annähernd gleich, aber weit entfernt von der Maxdrehzahl und die Endgeschwindigkeit wurde natürlich auch nicht erreicht. Beim Gasgeben zog eine Maschine sofort davon und die andere kam deutlich zeitlich verzögert hinterher. Gruß Markus
Hi Markus
Das Ganze kam quasi über Nacht. Beide Motoren drehen identisch hoch. Das Boot ist gleich schnell wie zuvor. (Tacho und GPS) Nur muss ich halt langsam Gas geben, damit der eine Motor dem anderen nicht "davon läuft". Gruss Noldi |
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX | marcOpolo33 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.10.2016 09:32 |
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 17:46 |
Temperatur Problem Volvo Penta Diesel 41 | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.07.2006 06:58 |
Volvo Penta B30 Problem mit der Kühlung | Steini | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.07.2006 07:50 |
Volvo Penta AQ200D V8 Abgaskrümmer, NEUES PROBLEM | maui | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 20.06.2005 12:18 |
