Alt 20.05.2019, 21:50
steelking steelking ist offline
Boot: Bavaria 37
Standard Mercruiser 4.3 Ölleitung
Im Zuge eines Motorservice hat sich herausgestellt das die Ölleitung in welche der Ölmessstab eingeführt wird undicht ist und daher getauscht werden muss.
Die Leitung hat am ende jedoch einen „4Kant“ Teil.
Leider kennt dieses Teil keiner.
Ich befürchte nun das ich ein Boot mit „Bastlermotor“ erwischt habe.
Da die Zündkerzen Nummer welche am Motordeckel angegeben ebenfalls nicht passt. (AC 43 LTS = NGK BPR 6 EFS) Das Gewinde ist zu lang.
Der Motor soll ein EFI mit 139 KW sein.
Danke vorab für die Antworten.
Hits:	108
Größe:	106,0 KB
ID:	840821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	76,0 KB
Alt 21.05.2019, 05:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Das ist doch normal nur ein 3/8 oder 5/8 Winkelstück, einfach mal danach googlen.
Wenn´s ein EFi ist dann sollte er die Vortec-Köpfe haben und damit die langen Kerzen.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Mercruiser Servo-ölleitung artist.nr.1 Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2013 14:56
Mercruiser 350 Mag MPI, Ölleitung am Filter undicht Günther Motoren und Antriebstechnik 5 24.01.2012 10:22
Bellhousing Ölleitung Mercruiser Gen 2 Stingray1111 Technik-Talk 4 28.05.2010 06:24
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
