habe am WE versucht die Daten des Motors auf das Simrad zu bekommen. Motorgateway Smartcraft von Mercury Art. Nr. Mercury 8M0105243 an CAN BUS Stecker des Mercruisers angeschlossen (Lila Stecker, schwer zugängig, hinter dem Motor) dieses dann eingebunden in ein: Netzwerk Starter Set NMEA 2000, am Ende dann in das Simrad GO 7 xse. Schön die Endwiderstände in das Netzwerk auch eingebaut, Stromversorgung angeschlossen, LED am Motorgateway leuchtet, am Ende der Arbeit kein Signal der Motordaten auf dem Simrad. Was fehlt hier noch?? Muss ich eventuell noch zwischen den CAN BUS Stecker vom Motor und dem Motorgatway Stecker noch eine SmartCraft Junction Box einbauen. Wer kann helfen?? SmartCraft junction box |
In den Einstellungen unter Netzwerk gibt es die Geräteliste, steht da das Gateway drinnen?
Die Datenquellen im Simrad hast du zugeordnet? |
Hallo!
Wenn Du ohne Junction Box verkabelst, brauchst du das Kabel vom Motor zum Gateway mit 2 Wiederständen, welche schon fix im Kabel verbaut sind.(Gelbe Farbe). Wenn du mit Junction Box verkabelst, brauchst du das Kabel mit einem Wiederstand im Kabel, den 2. Wiederstand kannst an der Junction Box stecken. Vorteil der Junction Box ist, du kannst noch zusätzlich Smartcraftanzeigen verbauen. |
Habe auch 4,3 mpi und GO7 xse ...funzt alles, ohne J B. Falls Interesse schicke ein PN Vg Andreas |
Du brauchst das Mercury Kabel mit 2 endwiederständen und eine junktion Box. So hat’s bei mir am 3 l und an meinem jetzigen 350 mag gefunzt
OpenSeaMap auf Simrad Go9 XSE und Hook 5 | agriprofi | Technik-Talk | 18 | 05.05.2019 09:06 |
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) | martin.g | Technik-Talk | 234 | 18.12.2018 17:52 |
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber | DirtyHagrid | Technik-Talk | 1 | 19.06.2016 06:44 |
