Alt 22.05.2019, 12:29
thogan thogan ist offline
Boot: Almarine
Standard Mercury 125 PS keine korrekte Gangwahl
brauche ein wenig Hilfe...
Hab Google schon bemüht, finde aber nicht das Richtige.
Habe mir ein Boot mit Motor vor kurzem gekauft. Lauffähigkeit nicht getestet... Laut Vorbesitzer aber alles IO. Vorbesitzer hatte das Unterwasserteil schon gelöst gehabt. Für meine Fahrt nach Hause haben wir das Unterwasser- Teil, da ich alles weitere selber machen wollte, wieder angeschraubt.
Daten vom Motor
2005 Mercury Aussenborder.
Hat 125PS ist ein Zweitakter und 4 zylindrig
SN: OP325850
Das Unterwasserteil ging sehr schwer runter, als es ab war konnte ich den Freilauf am Propeller spüren, hatte sozusagen Neutral Stellung, stand bestimmt 3 Wochen rum, da ich einiges erneuert habe, Impeller, ÖL, Lackierung.
Inzwischen hatte mein Kumpel da aber rumgefingert und wahrscheinlich nicht die Original Stellung wieder gefunden
Motor dann nach Montage laufen lassen, Wasser-Kontrollstrahl ist gut kann aber keine Gänge schalten, merkwürdig ist das ich bei Wahlhebel 1 Gang, Leerlauf, oder Rückwarts immer der Vorwärstgang eingelegt ist.
Am Getriebe kann ich den Stift auf (ca) 270° oder 0° oder andere Richtung auf 90° drehen.
Am Motor kann ich aber nur (ca) 330°, 0°, 30° mit dem Wahhebel einstellen.
Beides neutral ausprobiert, da kam wie schon geschrieben immer nur vorwärts raus.
Dann beides auf Rückwärts-Stellung
Da konnte ich (bei laufenden Motor) Wahlhebel auf Rückwärts, da hatte ich dann vorwärts, Wahhebel auf Neutral, da hatte ich immer noch vorwärts und Wahlhebel 1. Gang, da hatte ich Neutral.
Gibt es da eine Stellung die man nehmen muß, mein Handbuch sagt darüber überhaupt nix?
Danke Euch
Alt 22.05.2019, 14:32
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Ich maches immer folgendermassen:
UWT muss auf neutral
Schaltung auf neutral.
Wenn am UWT die Schaltstange verdreht ist bekommt man sie manchmal schwer
bis gar nicht mehr in neutral.
Es hilft die Antriebswelle rechts herum zu drehen und gleichzeitig die Neutralstellung
zu ermitteln.
Neutral ist nur ein kurzes Stück und kann auch wieder rausrutschen.
Das geht
Manfred
Alt 23.05.2019, 16:14
Boot: Almarine
Danke dir .... bloss wenn ich am Uwt den Getriebestift ganz nach recht drehe die lange Eingangswelle rechts herum drehe, dreht der Prop rechts.
Wenn ich am Uwt den Stift ganz nach links drehe, dreht der Prop auch rechts?
Das kann doch nicht richtig sein?
Alt 26.05.2019, 20:05
Boot: Modellboot
Wie siehts denn mit Leerlauf aus?
Alt 05.09.2019, 20:17
Boot: Almarine
Hallo Manfred,
Sorry für meine sehr späte Antwort...
Dauert bei mir alles ein bischen länger, hab wohl zu viele Hobbys...
die Einstellung habe ich letzt endlich so hinbekommen auf Mittel zu Mittel.
Habe im ausgebauten Zustand mit einer draufgesteckten 9mm Nuss den Zapfen vorsichtig drehen können und endlich Leerlauf am Getriebe einstellen können.
Inzwischen ärgert mich die Spritzufuhr.
Wahnsinn was da für eine Plürre aus dem originalen Einbautank herauskam bis zu den Vergasern. Hatte 3x Filter dazwischen, das kümmerte den Sott nicht.
Habe mir damit alles zugesottet.
Da ich den Eigenbau-Tank vom Vor Vor Besitzer nicht reinigen konnte, mußte ein neuer Tank her... die Vergaser sind inzwischen Ultraschall gebadet und mit neuen Dichtungen versehen.
Zum Einbau dauert es aber noch ein wenig.
so nebenbei: Weißt Du wie man die Zünding korrekt einstellt. Hatte das bis jetzt nur "Nach Gehör" gemacht.
Gruß Thomas
Korrekte Befestigung der Fenderkörbe Docrobby Allgemeines zum Boot 3 23.12.2018 20:20
Evinrude 4036E Gangwahl PinBot Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2012 06:44
Korrekte Anbauhöhe AB Nitril Motoren und Antriebstechnik 12 18.05.2012 06:20
Korrekte Kühlwassertemperatur Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 5 29.07.2010 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
