Alt 25.05.2019, 22:37
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Schaltbox Yamaha F9.9
meine Schaltbox schaltet unpräzise, ich bekomme auch nicht richtig mit ob ein oder ausgekuppelt ist.
Daher wollte ich die Box mal aufschrauben, jedoch wenn ich die 4 schrauben löse tut sich am Gehäuse nichts,kann auch den Hebel nicht abziehen.
Habe die Befürchtung das sich die Box von der Bordwand löst (Muttern auf der anderen Seite ?)und ich die nicht mehr ranbekomme.
Es ist in der Mitte auch ein Gewindebolzen mit einer Mutter drauf wo ich nicht weis wofür diese ist. Habe sie vorsichtshalten nicht gelöst.
PS: Es ist nicht die Oroginalbox, zumindestens sieht die von der Bedieneungsanleitung vom Motor anders aus.
Hits:	104
Größe:	44,9 KB
Alt 26.05.2019, 07:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Drehe zuerst mal links herum an einer der oberen Kreuzschlitzschrauben, dann siehst du ob es selbst schneidende oder mit einer Mutter und Scheibe hinterlegte Schrauben sind, wenn alle vier Randschrauben raus sind, siehst du ob die mittlere ebenfalls noch eine Befestigungsschraube ist.
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 11:50
So, die Schrauben gehen durch und sind auf der anderen Seite mit Muttern und U Scheiben versehen. Ich werd mir jetzt ein Spezialwerkzeug bauen müssen um an die muttern zu kommen ( oder ein Orang Utan aus dem Zoo leihen )
Den Hebel kann man zwar abnehmen ( Madenschraube unten) bringt aber nichts.
werde weiter berichten.
Hakan
Anleitung zur montage von zügen an Yamaha 703 schaltbox lima.k Technik-Talk 7 07.05.2012 21:29
Honda Motor/Yamaha Schaltbox Daeniz Motoren und Antriebstechnik 8 15.03.2012 16:58
Suche für Yamaha Schaltbox ... FrankNowotny Motoren und Antriebstechnik 4 11.01.2012 19:53
Schaltbox Yamaha 703 Toddy43 Motoren und Antriebstechnik 10 18.09.2011 09:42
Suzuki AB an Yamaha Schaltbox ? sanchos Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2009 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
