Alt 29.05.2019, 21:48
jetpower jetpower ist offline
127 Danke in 24 Beiträgen
Standard Sterndrive 400 Lenkung klemmt
Bei einer Probefahrt heute hat plötzlich die Lenkung an meinem Sterndrive 400 versagt. Erst ging es nur noch nach steuerbord und zurück zur Mitte, dann aber hat die Lenkung total blockiert. Ich habe nun das große Zahnrad demontiert, bis hierhin läuft aller leicht. Das kleine Zahnrad am Z blockiert ab Mitte nach backbord. Was können das sein und was muss ich zur Fehleranalyse alles demontieren. Ich habe vor kurzem einen Öl Wechsel oben gemacht, das kann's ja nicht sein , oder??
L.G Andy
Alt 29.05.2019, 22:59
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Da wirst du wohl nicht drum herum kommen den Antrieb zu demontieren und den Deckel am oberem Getriebe abzunehmen .Dann siehst du was los ist .
mfg Andy
Alt 30.05.2019, 09:42
Standard Stern drive
Schon mal besten Dank für die schnelle Rückmeldung, auf dich ist eben Verlass, großes Kompliment, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.
Muss nur der obere Deckel weg oder noch mehr? Ich habe die Explosionszeichnung im Handbuch noch nicht ganz gerafft.
LG Andy
Alt 30.05.2019, 14:44
OMC-Forum-Papst
Um nur die Lenkung nachzuschauen würde ich es so machen .
Den Antrieb ganz runterfahren .Trailer vorn so weit hochkurbeln bis die Finne vom Unterwasser Teil den Boden berührt .Den Oberen Deckel mit den 4 Schrauben 10 er Kopf rausdrehen und den Deckel nach oben hin abnehmen .Darunter ist ein Deckel mit 6 Schlitzschrauben Die Rausdrehen .Vor dem ansetzen des Schraubendehers die Schlitze gut mit einem kleinem Schraubendeher sauber machen .Den Deckel nach oben hin abnehmen und dann siehst du die Lenkungsschnecke .Da wird etwas vom Metall abgebrochen sein Defekte Teile tauschen .
Hits:	51
Größe:	40,2 KB
ID:	842168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	67,4 KB
mfg Andy
Lenkung vom OMC Sterndrive 400 ist fest Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 24 16.09.2009 20:36
Anoden OMC Sterndrive 400 - Hilfe jero Technik-Talk 2 12.06.2007 17:13
Anoden Sterndrive 400 jero Technik-Talk 0 04.06.2007 23:17
Ersatzteile OMC 400/800 Sterndrive Rallemann Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2004 11:34
OMC 400 Sterndrive schaltet nicht mehr !!! Rallemann Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
