Alt 30.05.2019, 17:01
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard KAD 42 Drehzahlmesser
Ich habe ein Phänomen mit meinem DZM TYP VDO mit digitaler Drehzahlanzeige.
Zündung aus DZM steht auf600 Ulm d.i. normal
Zündung ein. DZM geht auf Null, jedoch ein wenig darunter
Starten. DZM bleibt unter Null und rührt sich nicht egal bei welcher.
Drehzahl
Zündung aus und wieder ein, Motor läuft weiter, normal, und DZM funktioniert und zeigt die richtige Drehzahl. Lässt sich wiederholen und stets das gleiche verhalten.
W Kontakt liefert sofort die richtige Frequenz.
Hat jemand eine Vorstellung wo der Fehler liegen könnte?
Gibt es für die Anzeigen zur Spannungsversorgung eine. Versteckte Zenerdiode?
Danke für Vorschläge
Motor wie im Thema Volvo KAD 42 B
Gruß Hermann
Alt 30.05.2019, 22:41
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
22 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Hermann,
so ein Verhalten ergibt sich,wenn beim Starten die Versorgungsspannung für den DZM zu weit einbricht.Ich hatte solch ein Problem auch schon mal und habe eine Diode in die Zuleitung gesetzt und am DZM einen großen Kondensator zwischen Plus und Minus geschaltet. Das hat bewirkt ,dass der Spannungseinbruch durch den Kondensator überbrückt wurde und beim Abstellen des Motors ging die Anzeige auch wieder auf Null zurück.
Gruß Ingo
Alt 30.05.2019, 23:12
Boot: Nordan 780
Standard Dzm kad42
Drehzahlanzeige geht beim Abstellen auf Null beim Ausschalten der Spannungsversorgung, Zündung, dann auf 600Upm. Ist normal. GPS sollte Unterspannung melden, pfeift unter 10,8V, so eingestellt. Tut es nicht.
Danke jedenfalls Hermann
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
Drehzahlmesser KAD 42 yeki put Technik-Talk 11 10.12.2016 16:25
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
