Alt 02.06.2019, 11:04
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Standard Lenkkabel
Servus Ihr Lieben,
In der nächsten Zeit möchte ich mein Lenkkabel austauschen. Leider finde ich nur die Angabe Teleflex made in USA auf dem Bautenzug, zumindest da wo ich ihn sehe. Gibt es Tabellen wo man das rauslesen kann?
Mein Boot ist eine Sea Ray 230 OV von 1999/Modell 2000.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Support your local Elektriker.
Alt 02.06.2019, 22:22
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
die Länge steht normal immer drauf, zur Not kann man das auch selber messen oder beim Importeur fragen
Alt 02.06.2019, 22:33
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.235 Danke in 12.453 Beiträgen
Frage ist ja, was hat das Ding denn
Klar, ggf kannst den auch ausbauen und zum nächsten Höcker gehen
Teleflex fertigt Dir eigentlich jeder auf Länge an
Gruß 45meilen
Alt 03.06.2019, 02:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.755 Danke in 17.871 Beiträgen
Tausch lieber die gesamte Lenkung.
Akki
Alt 03.06.2019, 09:32
Standard Lenkkabel
Guten Morgen,
habe inzwischen rausgefunden das es ein 17 ft langes Lenkkabel sein muss. Back Mnt Rack/Cable 17.0´Assy
@ralf, hast recht steht bestimmt irgendwo, aber nicht da wo ich mit meinem Kopf gerade hinkommen bin, manchmal war der Aussenborder doch Wartungsfreunlicher.
@45 meilen, die verdrillten Drahtseile gehen über die Jahre im Inneren vom Bautenzug auf scheuern, somit wird das Lenken langsam schwerer, geht dann soweit das nur noch mit 2 Händen gelenkt werden kann.
@Aki wenn das Lenkkabel langsam schwerer geht, warum die gesamte Servolenkung/Lenkzylinder und Servopumpe rausschmeissen. Wenn ich neue Zündkerzen brauche, kaufe ich ja auch keinen neuen Motor.
Alt 03.06.2019, 09:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
das Lenkkabel bekommst du günstig bei Cyrus, danach lenkst du wieder mit einem Finger
Alt 03.06.2019, 10:32
Boot: Barro MZB 550
Ach so, du hast eine Servolenkung mit Pumpe und Hydraulikzylinder
Dann brauchst du allerdings auch kein "Lenkkabel"
Akki
Alt 03.06.2019, 11:17
Servus Akki,
natürlich brauche Ich ein Lenkkabel, das verbindet das Lenkrad mit dem Hydraulikzylinder der Servolenkung.
Es geht kein Hydraulikschlauch vom Lenkrad ins Heck zum Z-Antrieb.
Alt 03.06.2019, 15:16
lazise lazise ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi Jochi,
Du musst prüfen welche Zahnstange (Rack) bei Dir verbaut ist, da wurde mal was geändert und die sind nicht kompatibel. Hängt vom Baujahr ab, evtl. finde ich das noch.
LG Roland
Viele Grüße Roland
[SIGPIC]
Alt 03.06.2019, 18:57
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wennbeim Fahrrad die Kette ausgelutscht ist,macht man auch die Ritzel mit neu,so einfach ist das! An deinem Lenkgetriebe vorne ist ein Zahrrad was in den Lenkzug greift.Da kommt dann das neue Lenkkabel an das ausgelutschte Zahnrad.
Das ist dann bald auch wieder hin!
Das Lenkgetriebe vorn kost meist nur 50-60 euro mehr wie nur das Kabel!Der Servozylinder hinten kann natürlich bleiben!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Wie Lenkkabel tauschen? Alpha one Gen1 Jamabimo Technik-Talk 0 27.05.2011 08:00
bin ich richtig - Oder besser: Wie heißt Borddurchführung für das Lenkkabel? dirk-mann Motoren und Antriebstechnik 3 25.04.2010 20:53
Lenkkabel omc sterndrive reiko Motoren und Antriebstechnik 6 01.10.2008 07:43
Lenkkabel geht nicht festzuschrauben C3 Fahrer Motoren und Antriebstechnik 5 22.03.2008 14:15
Zwei AB´s mit einem Lenkkabel steuern, Bernd-Andreas Kleinkreuzer und Trailerboote 12 25.07.2007 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
