Alt 03.06.2019, 16:44
neoits neoits ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hilfe - Mercruiser V8 - Läuft nicht
Hallo zusammen besitze folgenden Motor der Probleme macht:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 5.0 Liter
Antrieb: Z-Antrieb
Leistung: 220 PS
4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Wir waren mit unserem Boot von Italien nach Piran unterwegs. Wir sind mit ca. 7 kn dahingetuckert. Bis zur Tankstelle Portorož war alles ok und auch die Fahrt von dort nach Piran in den Stadthafen war problems möglich.
Am nächsten Morgen wollten wir wieder nach Italien übersetzten, da lies sich eine Maschine nicht starten. Ich habe es bestimmt 20 mal versucht. Irgenwann ging die Maschine dann wieder bis wir den Hafen verlassen hatten. Dachte es hängt evlt. Dreck im Vergaser durch das Tanken.
Dann habe ich die Hebel umgelegt um in Gleitfahrt zu kommen. Motor ging dann sofort aus. Sind dann mit 1 Maschine zu uns in die Marina gefahren.
Meine Vermutung war, dass der Vergaser das Problem ist. Ausgebaut und komplett reinigen lassen, incl. Einbau neuer Bezinfilter. Leider springt der Motor immer noch nicht an und geht sofort aus. Wenn ich manuell Benzin einspritze dreht er hoch und geht sofort aus. Meine Vermutung wäre jetzt noch die Benzinpumpe ..... Da es sich anhört, als wäre Benzinmangel das Problem. Vielleicht hat aber jemand hier im Forum einen guten Tipp für mich.
Alt 03.06.2019, 16:51
MichaB. MichaB. ist offline
532 Danke in 341 Beiträgen
Ich würd mir mal die Kerzen ansehen... Wie sieht das Öl aus ? Ölstand normal ?
Alt 03.06.2019, 16:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Löse mal die Kraftstoffleitung (Zollschlüssel) am Vergaser und halte einen Behälter unter und Starte, in ca. 30 Sekunden sollten mehr als 200ml Benzin gepumpt werden, falls nichts kommt und die Leitung zum Tank frei ist, dann kanns nur noch die Benzinpumpe sein.
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2019, 19:59
Ja Ölstand normal und das Öl ist neu habe erst im April einen Ölwechsel gemacht.
Alt 03.06.2019, 21:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
elektrische Benzinpumpe?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.06.2019, 05:57
Ja elektrische Benzinpumpe
Alt 05.06.2019, 06:58
Moin moin,
läuft diese dann beim Starten und falls ja, fördert Sie Benzin, prüfen wie bereits geschrieben.
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2019, 19:08
mach wie Harry gesagt hat prüfen ob sie beim Startvorgang anläuft und ob sie wenn der Motor dann läuft weiterfördert oder ob dann der Strom wieder weg ist und der Motor kurz danach abstirbt.
LG Michael
Alt 09.06.2019, 16:55
Benutzerbild von micron
micron micron ist offline
Boot: Realcraft 600 cabin mit Mercury F175
Rufzeichen oder MMSI: DH 5605
21 Danke in 16 Beiträgen
Ich hatte das gleiche ...Vergaser gereinigt Ultraschall, Benzindruck geprüft , neue Zündkerzen , anderen Verteiler , am Ende war es eine defekte Zündspule! Obwohl Funken da waren !!!!
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 22:20
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
Mercruiser V6 3 Zylinder läuft nicht mit hilfe destiny Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2010 13:09
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
