Alt 04.06.2019, 20:25
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Kompressor Kühlbox mit maximal Höhe 370mm
Ich möchte auf meinem Boot die konventionelle Kühlbox durch eine kompressor Kühlbox ersetzen
Der hacken an der Geschichte ist sie muss unter die Sitzbank passen und darf deswegen die Höhe von 370mm nicht überschreiten aber dennoch mindestens 30 l Inhalt haben
Die maximal Masse wären LxBxH 610x390x370
Weis da einer was? ich hab mich schon durch halb google geklickt aber nichts gefunden
Charly
Alt 04.06.2019, 20:57
Pepper Pepper ist offline
4.544 Danke in 1.828 Beiträgen
Dometic CD-30, da kann man das Aggregat in einem Abstand von bis zu 1,5 Meter entfernt montieren.
https://werksverkauf.dometic.de/prod...reeze-cd-30-2/
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Alt 05.06.2019, 01:09
nene nene ist offline
1.515 Danke in 767 Beiträgen
Ganz einfach:
Kompressor einzeln kaufen und die Box selber bauen.
Ist nicht wild da man mit Styrodur schön arbeiten kann und sich das auch laminieren lässt.
Besser kannst die vorhandene Fläche mit einer gekauften nicht nutzen.
Alt 05.06.2019, 08:04
Hallo Danke für die tips allerdings suche ich gerade eine Plug&play Lösung
hab das Boot erst vor kurzem gekauft und es liegt schon im Wasser
Im Winter wird ein Kühlschrank verbaut brauche aber etwas um den Sommer zu überbrücken
Alt 01.07.2019, 12:21
hab eine Plug and Playlösung gefunden
bislang funktioniert sie recht gut auch wenn es nicht gerade ein Namanhafter Hersteller ist.
Nur leider das separate Netzteil ist für meinen Geschmack etwas klein dimensioniert zumindest wenn es so heiß ist wie die letzten Tag das muss ich bei Gelegenheit durch etwas stärkeres ersetzen
https://www.outwell.com/de-de/ecomme...p-cool-28l-new
gibt es zum günstigeren Preis bei einigen Campingausstattern
oder unter anderem Namen auch bei amazon
Grüße Charly
Kühlbox Selbstbau mit Kompressor und Kältespeicher Klaus52393 Technik-Talk 11 25.11.2010 22:46
Kompressor Kühlbox mit Kältepeicher (Eigenbau) Cyrus Technik-Talk 19 24.01.2009 22:04
Waeco Kompressor-Kühlbox alaska Werbeforum 4 23.06.2006 00:48
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 08:10
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
