Zündspule für VP AQ205A gibts nicht mehr?
Jetzt noch mal eine weitere Frage an die Experten:
Die Zündspule von Volvo Penta 855706/ bzw. den Nachfolger 857409 wird nicht mehr hergestellt. Weiß jemand, ob eine von Mercruiser oder OMC passt? Motor ist ein AQ205A mit 205 PS von 1989
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
Da kannst du nehmen was du möchtest. Hauptsache die Anschlüsse sind gleich.
Einzig wo du drauf achten muß ob eine Elektronik-Zündung verbaut ist. Da wird mit höheren Volts gearbeitet.
Ein kleines bischen Vorsicht...
Es gab Zündspulen für 12 Volt und welche für etwa 9V, die über einen Vorwiderstand betrieben wurden. Der wurde nur beim Starten überbrückt. Aller Wahrscheinlich nach hat dein Motor die Widerstandsversion, aber da sagen die Kräks sicher noch genaueres. Wie das mit EX Schutz aussieht, weiss ich nicht. Auf jeden Fall bei ebay ab 20€ zu haben. Ansonsten hier: http://www.volvopenta.flaam.de/shop/...ndspule-857409
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Vielen Dank für euren Input. Habe gerade die Nachricht bekommen dass ich noch eine Original bekommen kann. Damit ist die Frage geklärt.
Schraube für Kühlwasser Volvo Penta AQ205A | Käpt'n Rook | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 08.11.2020 18:24 |
Zündspule nicht mehr Lieferbar!!! | Der Hammermeister | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 11.12.2013 12:03 |
Tage gibts, die gibts garnicht. | Hajo.x | Allgemeines zum Boot | 20 | 27.06.2012 11:47 |
Volvo AQ205A DP | StefanoPesente | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 16.11.2009 22:12 |
Zünkerzen Volvo AQ205A BJ 1990 | StefanoPesente | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.11.2009 17:28 |
