Alt 06.06.2019, 10:22
MeinSchiff MeinSchiff ist offline
Boot: S T I N G R A Y
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard 6,20er Boot an Boje
Ich möcte ein 6,20er Boot (ca. 1500kg), an einer Boje festmachen.
Welche Leinenstärke ist das minimum,
und auf was muß ich beim Kauf einer solchen Leine achten?
Welcher Ruckdämpfer ist nach Eurer Erfahrung dafür der geignete?
Danke
Geändert von MeinSchiff (06.06.2019 um 11:10 Uhr)
Alt 06.06.2019, 11:00
Standard Liros Handy Elastic
Welche Stärke von diesem
Liros Handy Elastic
https://lepper-marine.de/deck-rigg/l...umber=01225016
würde den bei mir bzgl. einer Bojenbefestigung genügen?
Laut den Tabellen wäre ja fast ein 10er schon ausreichend.
Was meint Ihr?
Alt 06.06.2019, 11:51
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.429 Danke in 798 Beiträgen
Liegt das Boot im Bojenfeld?
Ist ein Drehanker vorhanden?
Ich würde auf jeden Fall eine Kette mit Schloss zur Sicherung verwenden.
Olli
Alt 06.06.2019, 13:07
Ja, soll am Gardasee 2 Wochen an die Boje im Feld
Alt 06.06.2019, 18:28
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
73 Danke in 41 Beiträgen
Ich hab auch die 10mm Liros Handy Elastic, ohne Zugdämpfer.
Hab die auch gleich mit einem Auge auf der einen Seite gekauft.
Christian
Alt 06.06.2019, 21:12
und als sicherung noch eine Kette?
Wieviel länger sollte da dann die Kette sein, am Gardasee bekommen ja die Boote nachts Beine.
Alt 06.06.2019, 21:44
Boot: Bayliner 185
Nehm lieber ein ummanteltes Stahlseil . Das gibt keine Kratzer am Boot. Das mach ich so.
Natürlich muss das Seil oder die Kette dann länger sein wie der Festmacher maximal lang ist.
Sonst kann der Festmacher den Wellenschlag nicht dämpfen und das geht dann direkt auf die Klampe.
Christian
Alt 07.06.2019, 05:41
iak iak ist offline
3.387 Danke in 2.044 Beiträgen
M10er Wirbelschäkel in Verbindung mit einer Liros HE in 12mm sollte als Belegtrosse mehr als ausreichend sein .
Bei Verwendung der Lirosleine kannst Du auf das tüddeln von Ruckdämpfern verzichten da diese schon in der leine mit eingespleisst sind .
Gruß Peter .
20er Jollenkreuzer (kippstabiel,kenntern?) leerider Allgemeines zum Boot 4 31.05.2010 19:24
Folke oder 20er JK? Freibeuter Allgemeines zum Boot 3 30.01.2010 15:00
Unterwasserschiff 20er Bayliner roberto-11 Allgemeines zum Boot 23 12.06.2009 18:38
Restauration meines 20er Jollenkreuzers! Falk R110 Restaurationen 12 01.03.2007 06:34
Nasse Kerzen und unrunder Lauf biem 20er Mercury toymind Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
