Alt 07.06.2019, 11:43
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
Standard Frage bzgl Wasserschaden in der Wohnung
Hallo allwissendes Forum,
seit Sonntag sind wir wieder in der FeWo und haben das Wasser an geschalten. Nun haben wir seit gestern Abend wieder einen Wasser Fleck an der Decke unterhalb vom Bad drunter im Wohnzimmer.
Zur Vorgeschichte, das Abwasserrohr der Toilette hatten wir in Verdacht und erneuert. Das war es aber offensichtlich nicht.
Meine Frage dazu ist nun, wie lange dauert es bis ein Wasserfleck durch die Mauer bzw. der Decke sichtbar wird?
Anna
Weil nun nach 4 Tagen ist’s erst leicht raus gekommen und nun über Nacht ist der Fleck spürbar nass und über 50cm groß.
Wie lang dauert sowas bis der das Wasser durch kommt und der Fleck do riesig wird? Tage oder Stunden ?
Weil gestern ist auch der Nachbar angekommen und hat höchstwahrscheinlich sein Wasser aufgedreht. Die Bäder sind beide spiegelverkehrt an der selben Hauswand....
Nicht das ich grundlos Verdächtige ... ich als Laie kann’s mir nicht erklären ...
Alt 07.06.2019, 11:54
billi billi ist gerade online
34.277 Danke in 20.775 Beiträgen
Anna
Also Abwasserrohre sind in der Regel trocken und nicht mit Wasser gefüllt...(Außer der Siphon und da ist nur wenig Wasser) daher würde ich dringend mal einen Blick auf die Wasseruhr machen... dreht sich diese obwohl keine Abnehmer vorhanden sind ?
Wenn man optisch nichts feststellt das sich diese dreht... Den Wert der Uhr aufschreiben oder die Uhr Fotografieren... und nach 2-3h vergleichen...
Sollte Wasser Fließen obwohl keiner einen Hahn geöffnet hat dann weißt du das du Arbeit hast...
ist das Bad oben drüber von deinem Nachbarn würde ich dies natürlich vorher absprechen damit ihr gemeinsam der Ursache auf den Grund geht.....
Hört sich für mich auf jeden Fall nach Arbeit an.... und nach einem defekt in der Wasserversorgung.
Alt 07.06.2019, 12:00
Ja es kann ja nur die Zuleitung bei uns sein, weil wir haben über Nacht das Bad oben nicht mehr benutzt oder eben der Nachbar.
Die simple Idee mit der Wasser Uhr ... warum komm ich nicht selber drauf ��
Alt 07.06.2019, 12:14
Es sit oft so das man vor einem Problem steht und nur dieses sieht und in der "Panik" die einfachsten Lösungswege übersieht...
das ist aber ja nicht schlimm... so lange du nicht in blinden Aktionismus verfällst und schon mal mit dem Vorschlaghammer auf Leck suche gehst...
Wenn du den Luxus in der Ferienwohnung hast, dass du einzelne Stränge Blindlegen kannst (Waschbecken, Badewanne, Dusche), kannst du ja auch den Fehler enger eingrenzen...
Alt 07.06.2019, 12:49
Die Wand wurde letztes Jahr schon mal auf gemacht .... den Maler haben wir erstmal wieder abbestellt.
Schau mal, die Markierung war gestern um 22 Uhr ... das Bild jetzt Stadt 12:40.
Hits:	112
Größe:	29,0 KB
Alt 07.06.2019, 12:58
Da läuft einiges an Wasser.... aber da oben ja sicher ein Estrich ist, kann man nicht sagen, dass es oben drüber direkt ist... das Wasser kann sich auch erst unter dem Estrich verteilt haben und an der Stelle laufen vielleicht Kabel oder Leitungen durch die Deck und dadurch ist es dort leichter für das Wasser durch die Decke zu kommen...
würde auf jeden Fall schnell reagieren und den Fehler eingrenzen (Wasseruhr dürft ja jetzt schon das erste Ergebnis bringen Auch wie viel es pro Stunden sind dann kann man hochrechnen wie viel Wasser es ist und ob es im Nahbereich der Feuchte ist oder weiter weg....)
Alt 07.06.2019, 13:07
Eltern hatten Wasser azfgedteht in der Küche ... neue Messung ab jetzt
Hits:	85
Größe:	83,6 KB
Alt 07.06.2019, 13:09
der Zeiger mit der Aufschrift 0,0001 müsste relativ schnell Aufschluss bringen (30min bis 1h) ob was undicht ist..... (was ich stark annehme)....
das ist Jeweils 0,1l
Alt 07.06.2019, 13:13
Beim betrachten des Bilds fällt mir auf das ich ja such Zugang zu Nachbars Wasseruhr habe ... auch mal fotografieren ...
Alt 07.06.2019, 13:19
und gleich mal deine Kontrollieren....
aber gib dem Nachbarn bescheid... wegen Verbrauch während der Kontrolle...
Alt 07.06.2019, 13:22
Der weiß Bescheid und hat auch einen Fleck ... er ist tiefenentspannt
Alt 07.06.2019, 13:24
na dann ... rann an die Uhren... und schon kennst du den Verursacher....
Alt 07.06.2019, 13:30
Kein Wasserverbrauch ...
Hits:	78
Größe:	74,5 KB
Alt 07.06.2019, 13:33
Korrektur, das kleine Schwarze Zahnrad ist in dem einen Zahn etwas weiter
Alt 07.06.2019, 13:41
Jupp da hast du ein kleines leck....
würde es weiter beobachten.....
Alt 07.06.2019, 16:37
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.624 Danke in 854 Beiträgen
Hallo Michael
Die Prüfung der Uhr ist etwas ungenau, weil eventuell die Ventile der Klospülung nicht ganz dicht sein könnten. Ich hatte sowas auch schon mal. Nicht so doll und sporadisch. Die Suche ergab, das ein gestecktes Abwasserrohr der Dusche nicht gesichert war, und daher sporadisch etwas Wasser rauskam. Vielleicht mal in diese Richtung suchen.
Gruß Joggel
Alt 07.06.2019, 16:53
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.829 Danke in 1.265 Beiträgen
Klospülung hat ja normalerweise auch ein Absperrventiel....also zudrehen.
kann schon sein das bisschen Bewegung des kleinen Schwarzen Rädchens.
ist scheinbar ein sehr Kleines Leck, hat ja auch 4 Tage gebraucht bis es Sichtbar wurde.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.06.2019, 17:01
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Michael
Gruß Joggel
Die unduchte Klospühlung wäre mehr wasser das fließen würde...
Alt 07.06.2019, 17:31
Gerald29 Gerald29 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
294 Danke in 128 Beiträgen
Das ist ein LW Schaden, der Gebäudeversicherung melden, die werden dann vorschlagen eine Leckortung durchführen zu lassen. Dies solltest Du machen, die finden dann genau die Leckagestelle.
Alles andere ist stochern im Nebel, Wasser geht eigene Wege.
Gerald
Alt 07.06.2019, 21:08
Heute Mittag hat’s dann sogar von der Decke getropft ... haben unser Wasser ab gestellt, keine Ausweitung mehr ��
Propeller-Frage bzgl. BJ des Motors Detto Technik-Talk 4 08.02.2014 12:31
Turbodiesel - Frage bzgl. Druck, Last und Leistungsabnahme sea-commander Motoren und Antriebstechnik 48 05.02.2014 19:20
"Anfänger-Frage" zum Winter bzgl. Frostschutz Detto Technik-Talk 17 21.12.2012 01:59
Frage bzgl. eines Bootes (siehe Foto) regentonne Allgemeines zum Boot 13 06.09.2010 13:14
Frage bzgl. Aufarbeitung, Reperatur regentonne Restaurationen 3 06.09.2010 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
