Alt 08.06.2019, 13:12
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard GFK-Kleinreparaturen?
Moin!
Als GFK Anfänger hätt' ich mal ne Frage:
Gibt es Reparatur-Kits für Kleinreparaturen an der GFK-Außenhaut?
Problem: Durch Unachtsamkeit beim Wieder-Anschrauben der Deckenverkleidung sind ein paar Löcher in der GFK-Cockpit-Decke entstanden: Schrauben gucken oben raus. (Ja, ja, ich weiß, das war 'ne Dummheit).
Ich habe die Löcher erstmal nur mit Tape abgeklebt, damit kein Wasser eindringt. Aber wie kann ich ohne Riesenaufwand die Löcher am besten zumachen - so, dass von außen alles wieder schön glatt und sauber aussieht? - Gibt's vielleicht so kleine Reparatur-Sets?
Die Farbe ist nicht rein-weiß, sondern leicht ins creme-artige abgetönt.
Alt 08.06.2019, 13:32
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Gibt Reparaturkits mit denen gehen kleine Löcher prima weg. Farblich musste da mal suchen. Schau mal im Netz unter gfk-reparatur da gibt es viele videos dazu.
Reinweiß und creamweiß sollte kein problem darstellen, sofern das gelcoat nicht älter ist und farblich nicht mehr so ganz den Farbton trifft....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 08.06.2019, 14:47
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Ich verwende Polyesterharz (Ortho)
Wenns farbig sein soll kommt Abtönfarbpaste hinzu.
Wenns nicht laufen soll kommt ein Tixotropiermittel dazu.
Als Topcoat dann noch Tackfree beifügen.
Du benötigst also Polyesterharz (Härter ist immer mit dabei) Farbpaste und Tesafilm oder Frischhaltefolie.
Epoxy geht genauso, lediglich muss hier das Mischungsverhältnis dann Exakt stimmen.
Falls Du über den Hersteller des Bootes die Lacknummer raus bekommst, kannst Dir das Harz auch gleich fertig Abgetönt kaufen.
Mit dem Tesafilm/Frischhaltefolie wird die noch feuchte Stelle abgedeckt, dann härtet es Klebefrei aus.
Alt 08.06.2019, 16:21
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
muß man das nicht nur dann machen, wenn man richtiges Gelcoat für die Reparatur verwendet? Ich verwende Topcoat und das härtet auch ohne Folie - also unter Lufteinwirkung - aus
Kannst Du mir mal sagen was Tackfree ist?
MfG, Frank
MfG, Frank.
Alt 08.06.2019, 17:09
Einfach mal grob erklärt:
Polyester + Farbpaste = Gelcoat
An Gelcoat darf um klebefrei abzubinden keine Luft kommen, dafür Tesa/Frischhaltefolie
Tackfree ist ein Zusatz um aus Gelcoat (farbiges Polyester) Topcoat zu machen.
Man kann auch Paraffin dafür verwenden, das Tackfree ist halt ein Paraffinersatz.
In dieser Mischung muss man dann nicht abdecken.
Es gibt auch Polyester das Luftseitig klebefrei aushärtet, das muss man dann auch nicht abdecken.
Fürs Laminieren ist das aber nicht so toll, da man immer wieder nen Zwischenschliff benötigt.
Geändert von nene (08.06.2019 um 17:12 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 08.06.2019, 17:26
Boot: MAREX Consul
Hört sich ziemlich kompliziert an.
Ich will nur zwei, drei kleine Schraubenlöcher abdichten.
Tackfree hast du erklärt, aber was meinst du mit (Ortho)?
Alt 08.06.2019, 17:59
Das ist die Art des Polyesters.
Ist nicht kompliziert.
Wenn Du den Farbton von Deinem Boot raus bekommst bestellst Dir gleich fertig abgetöntes Topcoat.
Wenn Du den Farbton nicht raus bekommst, dann Polyesterharz, Antönpaste in Reinweiß (RAL 9010), Cremweis (RAL 9001) und Hellelfenbeinbeige (RAL 1015) Tesafilm/Frischhaltefolie.
Mit den 3 Farbpasten solltest Deinen Farbton mischen können.
Vermutlich wirst nah an Cremweiß sein.
Hits:	47
Größe:	33,8 KB
Alt 10.06.2019, 16:53
Es gibt auch farbloses Topcoat, das man mit Farbpaste in dem gewünschten Farbton einfärben kann.
MfG, Frank.
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 16:54
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 21:50
Holz mit Gfk Miky Technik-Talk 24 24.08.2002 21:05
Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten Carsten Allgemeines zum Boot 3 14.02.2002 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
