Alt 08.06.2019, 13:23
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.405 Danke in 819 Beiträgen
Standard Empfehlung für Funk und Regler gesucht
Moin!
Ich habe vor über 25 Jahren zwei Modellboote gebaut, die ich jetzt wieder in Betrieb nehmen möchte.
Natürlich könnte ich einfach ein paar neue Akkus kaufen, und die Dinger würden wieder schwimmen. Aber das wäre eigentlich zu einfach. Daher habe ich daran gedacht die Funke (4 Kanal) sowie die mechanischen Regler raus zu werfen.
Anfangen möchte ich mit dem Boot "Ente" das aus einer Lockente entstanden ist. Das zweite Boot wäre ein Bugsier-Schlepper, mit ähnlicher Technik. Ein paar Fotos kann ich leider erst ab Dienstag liefern. Folgende Technik ist derzeit verbaut:
Graupner 500 Race (Bürstenmotor)
Mechanischer Widerstands-Regler samt Servo
Servo für die Lenkung
6V 1Ah Gelakku für Empfänger und Motor zusammen
Die Kombi war damals für etwa 5 Fahrminuten gut. Der 40MHz Empfänger hatte kein Problem mit der Spannungsversorgung aus dem Fahrakku. Mich erschlägt ein wenig das Angebot bei Hobbyking und den üblichen Händlern im Netz. Da die Motoren etwas verbaut sind, würde ich diese nur ungern tauschen. Bislang ist auch keine Wasserkühlung verbaut.
Gruß Ingo
Alt 09.06.2019, 10:18
Benutzerbild von dampfspieler
2.855 Danke in 653 Beiträgen
Moin Ingo,
die Frage ist, was Du wirklich möchtest:
- einfach Spaß haben, indem Du wieder fährst oder
- Dir "etwas Stress machen" und ...
Für Fall 1 empfehle ich einen neuen Regler und neue gößere (von der Kapazität her) Akkus mit entsprechend passenden Steckern (JR sollte immer noch gehen).
Hobbyking ist gut, wenn Du weißt, was Du willst, wenn es Dir aber so geht wie jetzt - "Ich brauch mal ..." - rate ich zu einem Händler, mit dem Du problemlos kommunizieren kannst, "notfalls" auch mit Telefon (was heute, wie ich aus Erfahrung weiß, selbst Menschen in gesetztem Alter leider nicht mehr beherrschen).
Schau mal bei Modellbau Peters vorbei. Vielleicht wirst Du da ja fündig.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 09.06.2019, 10:35
Moin!
Für den schnellen Fahrspass bräuchte ich nur einen neuen Akku, damit wäre ich mit 10-15€ dabei.
Aber es juckt mich ein wenig, das Ding auf aktuelle Technik zu bringen. Das fängt mit einer 2,4er Funke an und würde dann auch einen neuen Regler bedeuten. Davon verspreche ich mir noch am meisten Vorteile.
Für die Bleiakkus hätte ich damals passende Halterungen aus Holz eingeleimt. Das würde bei neuen Lipos sicher noch den meisten Aufwand bedeuten, da Gewicht und Trimm wieder angepasst werden müssen.
Meine alten Händler im Nahbereich gibt es leider nicht mehr, nur noch einen Laden der in erster Linie mit der fliegenden Kunst zu tun hat. Ich werde vielleicht erst einmal neue Bleibatterien ordern und dann mal gucken wie lange die Lust anhält. Mit Funke und Co werden es sonst ja sicher locker über 200€ die ich investieren müsste.
Gruß Ingo
Alt 09.06.2019, 11:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.141 Danke in 2.883 Beiträgen
Eine gute Fernsteuerung gibt es hier für 100.- ( Gibt auch günstige für 30.- )
https://www.ebay.de/itm/Multiplex-RC-Fernsteuerung-SMART-SX-6-MLINK-Set-Mode-1-3/401781227043?epid=1204767195&hash=item5d8c06fe23:g :bxYAAOSwoZJb7jsb (PaidLink)
Ein Regler für 10.- mit Empfängerstromversorgung 6-12Volt eingang.
https://www.ebay.de/itm/320A-6-12V-Brushed-Regler-Motordrehzahlregler-ESC-BEC-2A-fur-RC-Boot-Auto-MM/233251889460?hash=item364ee56134:g2kAAOSw2ENc~Lv T (PaidLink)
Akku Lipo 7,4V 2200mAh für 17.-
https://www.ebay.de/itm/FLOUREON-2S-7-4V-2200mAh-35C-T-Plug-LiPo-JST-XH-3P-GP-4WD-Racing-Truck-RoHS/163591476759?hash=item2616cfd617:g:asUAAOSwt3hcIfu p&frcectupt=true (PaidLink)
Lipo Ladegerät 33.-
https://www.ebay.de/itm/SKYRC-Imax-B6-Balance-Ladegerat-Charger-60w-Lipo-NiMH-Akku-Batterie-V1Re/283386471554?hash=item41fb266482:m:mRmPGGVGE5cN5Jo QXcv7ftw (PaidLink)
Mit 160.- Euro wäst du auf dem neusten stand der Technik.
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2019, 16:00
Moin!
Vielen Dank für die Links, damit komme ich schon einmal etwas weiter.
Ein ordentliches LiPo-Ladegerät habe ich sogar noch. Im Gegenzug würde ich wohl noch die Servos tauschen.
Die Multipkex-Funke scheint mir auch ausreichend zu sein. Zwar ohne Display, aber da sind ja meist eh nur wenig Infos abzulesen. Schade eigentlich das ich meine Spektrum vor 3 Jahren samt Drohne verkauft habe.
Gruß Ingo
Alt 09.06.2019, 17:49
Pepper Pepper ist offline
4.544 Danke in 1.828 Beiträgen
Für die Autos und schnellen Boote habe ich diese Fernsteuerung:
https://www.d-edition.de/RC-Modellba...er-061200.html
Für das Funktionsmodell habe ich diese Fernsteuerung:
https://www.d-edition.de/RC-Modellba...14-2-4Ghz.html
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Alt 09.06.2019, 18:16
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
... Schade eigentlich das ich meine Spektrum vor 3 Jahren samt Drohne verkauft habe.
Ich habe noch eine DX5E ohne Empfänger rumliegen.
EDIT: Empfänger AR600 ist auch wieder aufgetaucht, kannst du beides zusammen für 40 € inkl. DHL-Versand haben
Hits:	21
Größe:	62,4 KB
ID:	843140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	90,3 KB
Geändert von Pepper (09.06.2019 um 20:08 Uhr)
Alt 09.06.2019, 20:23
Na,
da sage ich doch nicht nein. Du bekommst ne PN von mir.
Jetzt muss ich mich nur um das zweite Thema mit den Reglern noch kümmern. Die Servos und Akkus kommen dann als nächstes dran. Am Dienstag gibt es jedenfalls Fotos von den Booten.
Gruß Ingo
Alt 11.06.2019, 18:54
Moin!
Ich wollte hier die Bilder der Ente noch nachliefern.
Lenkservo stehend, Widerstandsregler mit liegendem Servo
Durch den eckigen Rumpf ist das Fahrverhalten ähnlich einer echten Ente, also recht watschelig im Wasser. Eigentlich ist das Projekt mal als Notfallboot entstanden, denn der kleine Bürzel am Heck funktioniert prima als Abschlepphaken.
Die neue Funke sollte in der Post sein, einen Regler habe ich heute bestellt. Jetzt gehe ich noch die Servos und Akkus an.
Gruß Ingo
Alt 12.06.2019, 09:55
mit einem elektronischen Regler sollte die Fahrzeit gleich mal deutlich länger sein.
Dietrich
Alt 12.06.2019, 17:46
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Dietrich
Und man kann feinfühliger fahren. Ebenso gibts mehr Platz im Innern.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.06.2019, 20:20
Moin!
Hab heute noch einmal beim örtlichen Händler ein paar Kleinteile gekauft. Wenn morgen die Post den Rest liefern sollte, kann gebastelt werden.
Der alte Bleiakku saß als Würfel genau in der Mitte über dem Motor. Mit dem Empfänger war der Raum dann gut ausgefüllt. Durch die neuen, wesentlich kleineren Bauteile wird mehr Platz bleiben. Oder aber ich stopfte noch mehr Batterien rein, mal schauen.
Gruß Ingo
Alt 23.06.2019, 09:43
Moin!
Ich denke die Ente ist jetzt startklar für die Saison. Die neue Technik ist verbaut und ein erste Probelauf im Waschbecken zwischen der Zahnpasta war auch erfolgreich.
Akku LiPo S2 2600mAh (Faktor 4 zum Original)
Regler 320A (10€)
Servo (10€)
Empfänger Spektrum (s.o.)
Motor Graupner 500 Race (alt)
Ich muß nur noch den Akku etwas fixieren. Dann geht es ab ins große Wasser. Auf jeden Fall macht der Regler bei dem alten Motor einen guten Eindruck. Lässt sich sehr feinfühlig anfahren und hat nach oben hin richtig Dampf.
Gruß Ingo
Alt 08.10.2019, 12:40
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Also ich würde nen 3S verbauen, nen schönen bürstenlosen Motor und dann schon hast ne Rennente
Sorry, bin früher Powerboote gefahren ;)
Alt 04.11.2019, 18:13
Benutzerbild von Canadachris
16.277 Danke in 3.083 Beiträgen
Zu den Funken, ich habe meine alte FC-18 vor Jahren auf 2.4ghz umgebaut, das lohnt sich zwar nicht wirklich, aber ich hänge an dem Ding schliesslich bezahlte ich mal mehrere hundert Fränkli für die Kiste.
Das 2.4ghz Modul kommt einfach in den bestehen Module-slot der FC-18
Wenn ich mich recht erinnere bezahlte ich damals iwas um 70us$
Hits:	161
Größe:	75,9 KB
ID:	860535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	62,4 KB
Gleichrichter/Regler für Mercury 60 PS 2Takt didifax Motoren und Antriebstechnik 4 09.07.2019 08:21
Was ist das für ein Regler? Emotion Modellbau 32 08.11.2012 09:42
Hochleistungs-Regler für die Lichtmaschine Woody Technik-Talk 2 03.04.2008 07:58
Was ist das für ein Regler? AlexH Technik-Talk 8 07.05.2005 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
