Alt 08.06.2019, 20:18
pandemonium pandemonium ist offline
Boot: Quicksilver 455 Open
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude Sportster 25 BJ 72
Hallöchen in die Runde...
Kann jemand sagen warum dort diese Ölige Flüssigkeit austritt? An den anderen Wasser Öffnungen/Löchern ist nichts. Der Motor stand sehr lange und wurde nun wieder in gang gesetzt.
Lg und Danke vorab
Hits:	105
Größe:	91,5 KB
Alt 08.06.2019, 20:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Das scheint wie leider beim 2 Takter öfter anzutreffen, "Auspuffsuppe" zu sein.
Diese Suppe bildet sich im laufe viele Jahre, wenn der Motor immer nur kurzzeitig betrieben wird und dabei nicht auf Betriebstemperatur kommt.
Das passiert auch, wenn der Motor mit einem zu hohem Ölanteil im Benzin oder falschem Mischöl ( es sollte TCW 3 auf der Verpackung stehen) gefahren wird
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (08.06.2019 um 20:31 Uhr)
Alt 08.06.2019, 20:27
Danke für die schnelle Info.
Also erstmal beobachten ob sich das nach längerer Fährt wieder gibt?
Alt 09.06.2019, 00:29
am Geruch kann man erkennen ob es Getriebeöl ist, wenn es kein Getriebeöl ist dann ist es harmlos
Alt 09.06.2019, 00:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Nach der Farbe des Öls gehe ich von 2T Öl aus dem Auspuff aus.
So schwarzes Getriebeöl habe ich noch nie gesehen.
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2019, 18:36
Der Oldie hat heute 3h Ausgang bekommen.
Keine Spur mehr von Flüssigkeiten die da nicht hingehören.
Vielen Dank für euer Feedback
Alt 20.10.2024, 12:09
Wolfshund Wolfshund ist offline
Standard Pinne
Hallo, ich bin neu hier und habe einen Evenrude Sportster 25 Ps zerlegt.
Ich habe eine Frage zur Pinne.
Da sind angegeben START - FAST
SCHIFT
SLOW
STOP
von Start zu Fast kann ich gut drehen /Gas geben Nach unten die Drehbewegung.
Und die die 2Markierung an der Lichtmaschine passt zum Hebel Luftgemisch vom Vergaser.
Aber von Start Richtung Slow und Stop
ist keine Drehbewegung an der Pinne möglich. Getriebe ist in Ordnung läßt sich gut schalten. Wieso diese Angaben SCHIFT - SLOW - STOP wenn es nicht möglich ist in die Richtung zu drehen.. Die Funktion einer Pinne ist mir ja bekannt.. Wozu diese Angaben.
Ich danke Euch für Tips.
Vergaser Evinrude Sportster 25 Ps eckl1 Motoren und Antriebstechnik 0 05.09.2012 11:42
Evinrude Sportster 25 PS eckl1 Motoren und Antriebstechnik 4 08.04.2012 10:32
Suche Infos für ein Glastron T-156 Sportster Gormarjos Allgemeines zum Boot 7 02.03.2009 21:53
Sea Doo Sportster 1800 onlinemed Motoren und Antriebstechnik 7 23.12.2005 23:53
Seadoo Sportster 4-TEC SeaQuake2000 Allgemeines zum Boot 3 22.04.2005 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
