Alt 09.06.2019, 21:36
Mitu Mitu ist offline
Standard Omc 800 mechanisch geschaltet ohne Vortrieb wenn warm
Habe heute eine Odyssee hinter mir. Mittwoch das Boot Gewässer. Testfahrt ohne Probleme. Heute nach 30 Minuten plötzlich Motor aus gegangen und nicht mehr angesprungen. Gang war drin ging aber nicht mehr raus. Etwas später ließ sich der Motor wieder drehen sprang aber nicht an. Neue Batterie besorgt und Motor sprang direkt an und ließ sich schalten. Nach 5 Minuten urplötzlich kein Vortrieb mehr. Motor lief aber. Habe das Gefühl das Problem tritt auf wenn das Getriebe warm ist. Haben im Winter dir Ballgears und die oberen Züge erneuert.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß Christian
Alt 10.06.2019, 00:54
OMC-Forum-Papst
9.607 Danke in 4.006 Beiträgen
Schau im oberem Getriebe und Unterwasserteil als Erstes mal das Getriebeöl nach .
Wenn Wasser und Metallabrieb drin sind hast du den ersten Fehler gefunden .Warum aber nach weiteren 5 Minuten kein Vortrieb mehr da war könnte an defekte Zahnräder oben /unten oder eine defekte Verzahnung am Motorcoupler ,Wasserpumpenwelle /obere Getriebe /Unterwasserteil sein
mfg Andy
Alt 10.06.2019, 08:23
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Kann aber auch eine durchrutschende Gummikupplung im Propeller sein!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 10.06.2019, 11:29
Also Getriebeöl hatte ich ja erst gewechselt. Wenn da was zu sehen sein sollte wäre mir vorher aber schon ein Defekt aufgefallen.
Werde morgen das Boot erstmal kranen lassen.
Und dann mal der Reihe nach alles checken.
Ich denke ich komme um einen Besuch bei Andy mit dem guten Omc Antrieb nicht rum
Vielen Dank für die Tipps
Tilt Motor OMC Sterndrive 800er mechanisch geschaltet drumman Motoren und Antriebstechnik 26 29.10.2021 12:17
Omc Stringer 800 kein Vortrieb Sea Ray SRV 90 Allgemeines zum Boot 22 17.07.2017 10:06
Abgasklappen OMC 260 mechanisch geschaltet Clown Motoren und Antriebstechnik 0 22.04.2013 13:16
Getriebe: kein Vortrieb mehr, wenn warm Harogal Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2011 10:13
OMC 800 Mechanisch Evinrude-V4 Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2010 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
