Alt 12.06.2019, 20:55
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Standard Welche Art Stopfbuchse???
Hi Leute,
ich muss bei meiner Welle mal ein oder 2 Ringe nachlegen. Es werden verschiedene Dichtschnüre Angebote. Teilweise wird das Material nicht beschrieben, oft sind es Graphitschnüre.
Ich weiss nicht welches Material verbaut ist, ich habe mein jetziges Schiff seit 13 Jahren (ca. 1600 h) und musste bis jetzt immer nur einmal oder zweimal pro Jahr nachziehen. Jetzt ist die Brille fast am Anschlag. Die Welle hat 45 mm und ich brauche eine 8 x 8 mm Dichtung.
Welches Material ist zu empfehlen und wo bekommt man es am bestens???
Gruß Achim
Alt 12.06.2019, 22:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
U.a. hier : https://www.svb.de/de/stopfbuchsenpa...dichtband.html
M.f.G.
harry
Alt 13.06.2019, 15:05
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.769 Danke in 4.135 Beiträgen
Ich würde einfach mal den Wim fragen. Ich denke, das du die Dichtung beim Bonsink am Sommerdijk kaufen kannst.
Alt 13.06.2019, 15:34
Hi Schlimm,
den Wim sehe ich aber erst nächste Woche .
Gruß Achim
Alt 26.06.2019, 16:39
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
eine Klärung des Problems würde mich auch interessieren.
Bei meiner Welle tropfts in letzter Zeit vernehrt - ich denke, dass da mal die Dichtung ausgetauscht werden muss.
Hermann
Alt 27.06.2019, 18:47
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
mir hat vor langer Zeit mal ein Schiffsbauer erklärt, dass man Fettschnüre und keine Graphitschnüre nehmen soll.
Es hängt mit den Fasern zusammen mit denen die Schnüre aufgebaut sind
Detlef
Alt 27.06.2019, 18:59
Ich würde keines von beiden nehmen, sondern auf Gummistopfbuchse mit Entlüftung umbauen, Oft ist der Aufwand für diesen Umbau eher gering und die Kosten bei wenigen 100en
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2019, 20:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
PTFE-Packungen sind der letzte teuerste Schrei,man braucht weniger bis kein Fett weil PTFE(Teflon=Dupon Markenname)gute Trockenlaufeigenschaften hat.
Es kommt drauf an wo man fährt(Salz-oder Süsswasser)und auf die Konfiguration der Wellenanlage,wer in der glücklichen Lage ist Drucklager und Gelenkwelle zwischen Getriebe und Welle zu haben kann auch auf eine Stopfbuchse verzichten und eine Wellendichtringkonstruktion fahren,thats my favorit tecsolution---oder so.Im Salzwasser sollte man das andere Ende auch abdichten da mit zwischen Welle und Stevenrohr kein sauerstoffarmes Salzwasser die Welle annagt,denn auch V4A ist da nicht voll lochfrassresistent.
gruss hein
Alt 28.06.2019, 12:26
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Und immer dran denken, Der Kahn muss dafür aus dem Wasser. Notlösung ist, eine neue Dichtung nachschieben. Bringt abe rmeistens wenig.
Alt 28.06.2019, 12:48
Das habe ich schon öfters gelesen und begreife nicht warum das immer geschrieben wird.
Seit Jahrzehnten bin ich auf dem Wasser, habe noch nie ein Boot raus nehmen müssen wenn ich die Packungen gewechselt habe bei meinen Booten, wie auch bei anderen
Detlef
Geändert von dampfer (28.06.2019 um 18:32 Uhr)
Alt 28.06.2019, 14:25
Fakt ist und somit unvermeidbar, das beim Packungswechsel Wasser ins Boot kommt, bei guter Vorbereitung aber werden es nur wenige (1-3) Liter sein.
M.f.G.
harry
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 18:10
Welche Betriebstemperatur darf eine Stopfbuchse einer A.-welle haben??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2008 11:54
Welche Stopfbuchse würdet Ihr empfehlen? seamaster Technik-Talk 36 03.02.2008 23:53
Welche Art von Radar-Reflektoren sind empfehlenswert? John Technik-Talk 26 04.03.2002 11:48
Welche Art von Rettungskörpern? John Technik-Talk 11 19.02.2002 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
