Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf
wie eingangs beschrieben baut meine Pumpe seit 1 Woche kein Druck mehr auf. Vorher wurde der Ball nach 2-3 x punpen hart. Ich habe den Benzinstecker am Motor abgezogen, gepumpt, es ändert sich nichts, also stimmt irgendwas nicht zwischen Tank und Eingang Motor dachte ich,mit gestecktem Stecker konnte ich sehen das beim pumpen im Benzinfilter bläschen kommen. Laufen tut der Motor aber ohne Probleme. Es sieht irgendwie so aus als ob die Schwimmerkammer nicht voll wird ? |
Da ist ein Rückschlagventil drin, damit der Druck nicht Richtung Tank geht.
Evtl. ist das defekt. Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar Die Welt ist zu schön, um nur darüber zu fliegen.
Danke, gut zu wissen, also neue Handpumpe.
Muß sowas unbedingt Orig. Yamaha sein oder kann man da beruhigt zu NoName Ware greifen. |
Hast du den Pumpenball sekrecht nach oben gehalten ?
Bei mir ist es vogekommen, wenn der Pumpenball wagerecht war, das er dann nicht gepumt hat weil die Kugelventile dann nicht richtig geschlossen haben.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
@....Muß sowas unbedingt Orig. Yamaha sein oder kann man da beruhigt zu NoName Ware greifen.
Ich denke die Antwort gab ich schon mal. Bei No Name Ware hatte ich es schon, das bereits in der zweiten Saison der Gummischlauch und der Pump Ball zunehmend verhärteten und sich erste Risse im Material zeigten.
M.f.G. harry
Hol dir einen neuen Pumpball, kosten glaub nur 10€, und achte beim anschrauben der Schläuche auf die Fliesrichtung-Pfeile auf dem Ball.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ich glaub das war der Grund, denn als ich gestern am Boot war um die Schläuche auszumessen hab ich den Ball senkrecht gehalten und er hat gepumpt und wurde hart.
Gut zu hören, dass bei Dir noch alles funktioniert. SCNR.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Jabsco Toiletten Handpumpe hat gegen Druck ! | Pauli2016 | Technik-Talk | 15 | 30.05.2018 08:39 |
Kein Benzin im Ball oder auch missglückter Saisonstart | subsven | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 30.03.2016 00:01 |
Mercriuser 260 hat kein Druck mehr bei Vollgas | chefhengst | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.06.2010 11:14 |
