Alt 25.06.2019, 10:50
Benutzerbild von ikufar
ikufar ikufar ist offline
Boot: Storebro Adler 34
115 Danke in 44 Beiträgen
Standard Zadar - Koper
Servus,
ist jemand schon die Strecke Zadar Koper gefahren?
Wird wohl Anfang Oktober, gibts vielleicht Tipps bezüglich Route/Wetter/Dauer etc.?
Alt 25.06.2019, 11:13
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.250 Danke in 839 Beiträgen
ca. 15 Mal.
Was ist deine Reisegeschwindigkeit? Man kann die Strecke einfach durchfahren, wenn das Wetter passt. Man brauch nchtmal viel navigieren.
Zadar-Silba (rechts liegen lassen)-Leuchtturm Porer-Leuchtturm Savudrija-Koper
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 25.06.2019, 11:45
fahr meist um die 15 Kn, Max wären 18-20
Alt 25.06.2019, 11:47
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.088 Danke in 1.349 Beiträgen
Mach einen Halt in Ilovik, Unije, Mali Losinj, sehr nett.
Und vergiss das Ausklarieren in Umag, bzw. Einklarieren in Piran nicht
Bora am Kvaner kann schon heftig sein, um die Jahreszeit. Obacht also.
Gruß Christoph
Alt 25.06.2019, 11:52
kann ich in Zadar nicht ausklariren und direkt durchfahren?
Geht darum das der Spediteur 1500 mehr will wenn er nach Zadar kommt das Boot holen. Muss man halt schauen ob sich das überhaupt lohnt, da läuft ja bestimmt auch ordentlich Diesel durch....
Alt 26.06.2019, 08:12
Das kannst du natürlich machen. Danach solltest du aber kroatisches Hoheitsgewässer meiden.
Gruß Christoph
Alt 26.06.2019, 08:41
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Zitat von ikufar Beitrag anzeigen
Servus,
Ich bin die Strecke erst im April gefahren.
Nur in die andere Richtung.
Iz - Ist - Ilovik - Unije - Pula und die Küste entlang.
Ausklarieren in Umag und in deinem Fall wieder in Piran einklarieren.
Bei der Überquerung vom Kvarner etwas Reserven einplanen, kann bei schlechtem Wetter schon sehr ungemütlich werden.
Gefahren bin ich die Strecke in 2 Tagen bei einer Reisegeschwindigkeit von 18-19 Kn.
Wenn das Wetter mitspielt kein Problem. Mein längster Schlag war von Novigrad bis Iz an einem Tag.
Gruß Stefan
Alt 26.06.2019, 13:27
Danke für die Tipps, werde das Boot aber in Zadar holen lassen. Da sind mir zuviel Ungewissheiten mit dem Wetter im Oktober. Und den Aufpreis für eine Abholung in HR muss ich ja auch noch mit dem Spritverbrauch etc. verrechnen. Dann lohnt schon sich das eigentlich kaum noch.
Alt 27.06.2019, 08:45
Boot: Aicon 56
O.k., beim dem Speed wird das ne Monstertour. Ich würde daher einen Stop machen. Je nach Wetterbericht vor oder nach dem offenen Kvarner.
Ach, sein wir ehrlich. NACH dem Kvarner.
Der Rest ist nur noch Küste hoch mit allen 5km einem Hafen oder einer marina. Das ist easy going.
Und, wie bereits gesagt. Nicht die Stops in Umag und Piran vergessen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 27.06.2019, 08:48
Boot: Aicon 56
1500,- gehen sicher nicht für den Sprit drauf. Und es ist über weite Strecken ein sehr schöne Tour. Aber eben wg. der Kvarnerüberquerung nix für einen fixen Ankunftstag mit nur 34 Fuß. da braucht man zeitlichen Spielraum.
Viel Grüße,
Milton
Alt 27.06.2019, 10:23
So isses, Wetterbreicht für die nächsten 24h:
Der Seewetterbericht des Seewetterzentrums Split vom 27.06.2019 um 06
Warnung
Am Morgen und wieder am Abend örtliche Nordostböen, 35-40 kt, im Velebitkanal in der zweiten Nachtshälfte bis 55 kt.
Die lage
Das Hochdruckgebiet über Adria baut sich etwas ab und aus Nordwesten kommt die geschwächte Kaltfront.
Wettervorhersage fuer die Adria fuer naechsten 12 stunden
Bora, 8-18 kt, drehend gegen Mittag auf Nordwest- und Westwinde, 4-14 kt, auf der Süd- und Mitteladria bis 18 kt. Das Meer 2-3, am Morgen im äußersten Süden stellenweise 4. Die Sichtweite 20 km. Sonnig und heiß.
Wetteraussicht fuer die Adria fuer die weiteren 12 stunden
Mäßige bis frische, in der zweiten Nachtshälfte stellenweise starke Bora, im Velebitkanal steife. Das Meer schwach bis leicht bewegt, im Velebitkanal mäßig bewegt. Weitgehend heiter.
Gruß Christoph
Vignettenfreie Strecke zwischen Triest und Koper - Diskussion kornatix Mittelmeer und seine Reviere 1 28.09.2012 18:58
Vignettenfreie Strecke zwischen Triest und Koper ..... Fred Mittelmeer und seine Reviere 15 28.09.2012 12:44
Bootstransport Koper nach Braunschweig rondine Woanders 1 22.05.2012 00:01
wer reist im April 2010 von Koper nach Korfu BMW Mittelmeer und seine Reviere 0 13.08.2009 19:45
Zollabfertigung Boot in Koper und HR bell407 Mittelmeer und seine Reviere 19 15.03.2009 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
