Alt 25.06.2019, 20:37
farbklecks farbklecks ist offline
Standard Ölwechsel Mercury 5 Ps / kein Öltank?
Hallo Freunde,
ich habe mich hier angemeldet, nachdem ich viel gelesen hab und viel hilfreiches gefunden habe. Mit eurer Hilfe hab ich den Impeller und das Getriebeöl heute gewechselt. Zündkerze auch kontrolliert, war ein bisschen ölig (denke das ist normal) und sah ansonsten gut aus.
Außenborder Mercury 5PS. Bj 2004, Betriebsstunden vllt 50h, also seeeehr wenig benutzt. Stand die letzten Jahre im Keller.
Nun wollte ich auch einen Ölwechsel vornehmen. Ich finde jedoch keine Ölablassschraube und auch keine Öffnung um neues Öl zu befüllen.
Auf dem Motor ist ein kleiner Sticker angebracht mit 1:100. Daraufhin ist mir eingefallen, dass wir früher immer in dem Verhältnis eine Flüssigkeit ins Benzin gegeben haben. Vllt war es Öl? und der Motor hat garkein eigenes Öl?
Hoffentlich kann mir jemand helfen. IBS hat das Schlauchboot auch schon, möchte dann am we oder nächste Woche mal auf die Weser.
LG Farbklecks
https://www.directupload.net/file/d/...3tc45u_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/...geveqr_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/...za7j5l_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/...mslezr_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/...ycogdm_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/...dbnx5c_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/...hs7vyb_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/...cxex4g_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/...c6jgun_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/...zmvcxa_jpg.htm
hier ein paar Fotos vom Motor, die Bilder oben ohne sind vor dem säubern, auf dem Bilder oben mit ist er schon sauber
Alt 25.06.2019, 20:50
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
Ein 2 Takter hat nur Öl unten im Getriebe.
"Motoröl" wie im Auto (4 Takter) suchst du beim 2 Takter vergebens.
Wie du schon selbst bemerkt hast steht da ein Aufkleber mit der Zahl 1:100
und das ist das Mischungsverhältnis das in den Tank kommen muss!
So nen Öl findest du in jedem Baumarkt das ne Bootsabteilung hat....aber auch bei jedem Bootshändler.
Öl kaufen, mit Benzin richtig mischen,tanken....fahren.
Alt 25.06.2019, 20:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Dein Motor ist ein 2 Takter und der läuft mit einem Benzin - Öl Gemisch im Verhältnis von 1:100 mit einem TCW 3 Mischöl.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.06.2019 um 20:58 Uhr)
Alt 25.06.2019, 20:58
achso, dachte bis jetzt immer es wäre ein 4 takter. muss ich wenigstens keinen ölwechsel machen
ich hab etwas angst, dass ich den motor nicht ans laufen bekomme. habt ihr da noch ein paar tipps? der motor lief jetzt mehrere jahre nicht.
Alt 25.06.2019, 21:01
Ein 2 Takter ist da nicht so anspruchsvoll was den Start nach langer Standzeit betrifft.
Wichtig aber, falls vor Einlagerung des Motors der Vergaser und der Tank nicht geleert wurden, kann es nun etwas zu tun geben, d.h. Tank abbauen....sind nur 3 Stück 6er Muttern ( 10er Steckschlüssel) und Kraftstoffschlauch vom Benzinhahn abziehen, Tank entleeren und von Rückständen befreien, Vergaser ausbauen und zerlegen dann im Ultraschallbad reinigen bzw. reinigen lassen.
Wenn aber Vorkehrungen getroffen wurden, dann den Tank mit frischem Benzin Ölgemisch (TCW-3 Öl) auffüllen, Tankentlüftungsschraube ca. 1 Umdrehung und den Benzinhahn öffnen, Choke ganz herausziehen, Gasdrehgriff in Startstellung und den im Wasser hängenden Motor starten, dann Choke zur hälfte einschieben und Motor die ersten Meter mit max. Halbgas warmfahren, zwischenzeitlich den Choke gänzlich zurück schieben.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.06.2019 um 21:17 Uhr)
Suche VRO Öltank ca.5L mccquasty Motoren und Antriebstechnik 7 03.08.2015 14:53
Öltank in`s Bugstaufach / Ösen kleben Dominic2 Technik-Talk 0 10.05.2010 21:50
4-Takter Öl-Benzingemisch (externer Öltank wurde entfernt)? peter620 Motoren und Antriebstechnik 20 06.06.2009 20:43
Mercury Blackmax 200PS Öltank puschigleiter Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2009 00:41
Öltank Mercury 200 XRi Grisu1965 Motoren und Antriebstechnik 5 15.03.2009 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
