Alt 25.06.2019, 21:22
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Geber VDO richtig anschließen
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Trinkwassertankggeber von VDO an einen Simarine Bateriemonitor anschließen. Der Simarine shunt hat die Eingänge U1 und GND. Es soll so funktionieren, dass der Geber anhand der Voltzahl, die aus dem Geber kommt, weiss wie voll der Tank ist. Also ich könnte Beispielsweise dem Gerät sagen bei 0 Volt ist der Tank leer bei 10 Volt ist er voll. Nur weiss ich nicht, wie man den Geber richtig verdrahtet. Ich habe online ein Schaltbild gefunden. Jedoch zeigt dieses lediglich, wie man die originale Anzeige daran verdrahtet. Könnte mir jemand sagen, wie ich das umverdrahte für meinen Monitor?
Gruß Sascha
Alt 25.06.2019, 22:42
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Sascha.
Ich kenne nur VDO Geber die den Widerstand (Ohm) ändern.
Hast du einen VDO Geber der die Spannung ändert ?
Gruß Robert
Alt 26.06.2019, 01:28
1.836 Danke in 776 Beiträgen
Wenn sich der Widerstand ändert, ändert sich auch die Spannung.
Gruß Heiko
Alt 26.06.2019, 06:59
Hallo Melky,
ich habe diesen Geber hier.
https://www.svb.de/de/vdo-tankgeber-...80-600-mm.html
Alt 26.06.2019, 09:34
2.349 Danke in 1.390 Beiträgen
Zitat von Seacruiser Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Sascha
Wieso haben manche Tastaturen solche Buchstabenaussetzer, da bekommt man ja Kopfschmerzen beim lesen❓
Alt 26.06.2019, 12:02
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.196 Danke in 1.633 Beiträgen
Das liegt nicht an der Tastatur. Passiert regelmäßig wenn Du zwischen Schreiben und Senden, aus welchen Gründen auch immer, abgemeldet wirst/bist.
Gruß Mirko
VDO Logic LOG/Depth welche Geber nehmen ? Hort-kind-1981 Technik-Talk 3 20.02.2011 18:16
VDO Echolot N01 410 805 Welche Geber? mail2torsten Technik-Talk 4 10.03.2010 21:37
Geber für Sumlog VDO mechanisch seltrecht Technik-Talk 11 04.12.2009 14:54
VDO Wassertank-Geber Magellan Technik-Talk 5 26.06.2009 13:28
Wo bekomme ich den Geber für VDO Staudruck-Geschwindigkeitsanzeige Oskj Technik-Talk 1 21.03.2009 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
