Alt 25.06.2019, 22:55
daGamser daGamser ist offline
428 Danke in 218 Beiträgen
Standard Wie am besten Trailer mit elektr. Winde nachrüsten?
Servus aus Minga,
hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann, oder hat das sogar schon jemand angebaut?
Danke für Input. Es geht um einen Jet Ski Trailer, leider findet der Beitrag zuwenig Leser, daher hier, zumal es ja Technik ist
Danke schonmal an alle.
Gruß der Ralf
Alt 26.06.2019, 11:53
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Ohne Fotos vom Trailer kann man keine Tipps geben , wie -was- wo zu machen sein KÖNNTE ! . Macht es überhaupt Sinn eine E Winde nachzurüsten für 300 kg Jetski ??
Eine gute Automatikwinde sollte eigentlich ausreichen , m .M. Es sei denn man hat ein Handycap , dann macht es etwas Sinn .
Gruß Jörg
Servus,
die elk. brauche ich ansich nur, um den selber aus dem Wasser zu ziehen. Geht damit halt wesentlich einfacher, denn alleine ist es fast unmöglich. Einhängen am JS, dann hoch rennen und kurbeln, bis dahin steht er schon wieder schräg (Ebro ).
Hänger ist ein Jetloader.
Alt 26.06.2019, 11:54
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=280274
Hier stehen unterschiedliche Möglichkeiten dies umzusetzen.
Alt 26.06.2019, 12:15
Danke für den Link. Ich lese da zwar mehr Streitgespräche,warum jetzt einer fuer ein 500 kg Boot ne Winde braucht,
den helfenden Beitrag habe ich noch nicht so richtig gefunden.
Mal weiter lesen.
Gruß und Danke
Alt 26.06.2019, 17:10
Dann solltest du erstmal einige Daten benennen , welches Gewicht muss bewältigt werden ? welche Strecke ? so wie ich es verstehe willst du den Trailer hochziehen !? !? . E Winden haben meist nur so 10 m Seil drauf , hilft auch nicht wirklich wenn eine Böschung von 30 oder 40 m hoch gezogen werden muss . Was für Befestigungspunkte sind vorhanden ? Baumstamm / stabiler Zaunpfosten ? Musst schon die Situation mehr beschreiben , ansonsten ist es Rätselraten . Als Alternative wäre auch ein Flaschenzug geeignet , bei 8 fach Rollen kannste etwa 400 kg bewegen und musst lediglich eine Zugkraft von 25 kg Aufwenden . Einziges Manko , brauchst entsprechen viel Seil .
Gruß Jörg
Wenn Du mir erklärst, wo Du rausgelesen hast, daß ich einen Trailer hochziehen möchte, gebe ich Dir ein Bier aus
Alt 27.06.2019, 09:20
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Geizkragen (Spassmodus)
kannst ihn ja auch so ein Bier ausgeben bei der Hitze.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 28.06.2019, 22:44
Mal weiter lesen.
Gruß und Danke
in dem Tröt ist doch ein Link zu einer Winde,
die sollte doch gehen
richtig toll wird es erst wenn man noch eine Funkfernbedienung dran bastelt
Alt 02.07.2019, 08:48
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
798 Danke in 452 Beiträgen
Siehe meine Lösung!
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4604071
Gruß 'Zippo
Wie am besten Boot vom Trailer She's_a_Lady Allgemeines zum Boot 22 14.12.2014 11:51
Slippen mit elektr. Winde, Mainz und Umgebung Oretuni Kleinkreuzer und Trailerboote 11 05.09.2013 23:34
Parasail Winde nachrüsten petneu Technik-Talk 16 13.07.2013 20:54
Mit Akkuschrauber an der Winde Boot auf den Trailer ziehen? hp2sport Kleinkreuzer und Trailerboote 14 27.12.2012 08:25
Nachrüsten elektr. Zündung caracas Motoren und Antriebstechnik 30 08.06.2007 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
