Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Kroatienurlaub mit Transporter und Trailerboot.
Was ist zu beachten? Wenn man mit einem Sprinter 3,2T und einem 2 T-Tailer durch Österreich und Slowenien nach Kroatien fährt? Österreich? Gobox oder Vignette? Slowenien? Vignette oder an den Mautstellen LKW bezahlen? Vielen Dank im Vorraus für die Antworten. Gruß Friedrich |
Österreich: PKW-Vignette, Tunnel werden vor Ort kassiert
Slowenien: Vignette, Klasse 2B Der Hänger ist jeweils enthalten Kroatien wird streckenabhängig abgerechnet an Mautstellen Die Vignetten gibt es für verschiedene Zeitspannen
Gruß Heinz,
Solltest du die österreichische Vignette online kaufen bitte darauf achten sie rechtzeitig zu kaufen ( 2 Wochen vor Fahrtantritt, wegen Rücktrittsrecht ) ansonsten alles so wie Heinz es geschrieben hat.
Gruß Hans-Peter
Ist es richtig, das bei den Vignetten nur das Zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges zählt
und nicht das Gewicht des Gespanns? Gruß Friedrich |
Stimmt, der Trailer spielt keine Rolle
Gruß Heinz,
Falls das noch nicht bekannt ist und wenn man keine Lust auf Vignetten kleben und hinterher wieder wegkratzen hat: das geht für AT mittlerweile alles komfortabel digital/online mit Anmeldung des Kennzeichens. Normale Autobahnmaut, Tauernautobahn mit Tunneln, Katschberg (nur in Fahrtrichtung Süd). Mit der digitalen Videomaut können mittlerweile alle Spuren (außer GO) benutzt werden.
Nur für Slowenien braucht man noch die Klebevignette. Die habe ich mir zusenden lassen, damit ich nicht deswegen an einer überfüllten Raststätte einen Zwangsaufenthalt machen muss. Grüße Sascha |
Oder kaufen bei jeder ADAC Filiale
Gruß Heinz, |
Denn da ist diese gleich gültig, du hast beim ADAC keine 14 Tägige
Wartezeit. Gruss Günter |
Ich hole die Vignetten meist 4 Wochen vor Reisebeginn für die Hin- und Rückreise, wobei die Rückfahrt 3 Monate später ist.
Gruß Heinz, |
Beim ADAC bekommst Du aber nur die slowenischen 1-Wochen-Vignetten „vorgestanzt“. Die Monats-Vignette ist immer gültig einen Monat ab Kauf der Vignette.
Ansonsten ... Österreich nur digital ... das erspart Zeit und Aufkleber. |
Online hast du 14 Tage Wartezeit beim ADAC nicht da gilt die ab sofort wenn du möchtest. Gruss Günter |
Ich kaufe meine immer an der letzten Tanke in DE.
Gruß Karsten Azimut 50 Punat |
Dann gilt die Vignette ohne Rücktrittsrecht sofort ab Kauf. |
Darauf habe ich gar keinen Bock. Alles vorher digital erledigt und keine Aufkleber an der Scheibe, die man wieder runterkratzen muss finde ich schon netter. Gilt zumindest für AT. Die Monatsvignette für Slowenien habe ich bei tolltickets bestellt. Man gibt bei der Bestellung an, wann die versendet werden soll. An dem Tag wird die dann gelocht und ist ein/zwei Tage später bei einem zuhause. |
ok, hatte ich mich falsch ausgedrückt, die für mich letzte Tanke vor Ö, meinte ich
Ich hol die Vignetten für Österreich und Slowenien immer kurz hinter München. Kaffee dazu und alles ist gut.
Durch das tolle EU Rücktrittsrecht bei online Einkäufen muss man die Vignette 2 Wochen früher kaufen oder aber wie CHrH schrieb das Häckchen anders setzen. (was ich aber nicht wusste)
Gruß Hans-Peter
Noch besser finde ich den Vorschlag, extra zum ADAC zu laufen, um Zeit zu sparen Ich fahre mit Go-Box und DARS-GO. Allein für den Aufwand, die Boxen zu bestellen, kann ich mindestens drei Jahre so bequem wie BB42 an der entsprechenden Tanke kaufen bzw. aufladen. Wenn vor mir ein Brummifahrer gerade das Gleiche möchte, ist das auch die einzige Zeit, die dabei verloren geht. Quittung und Daten gibts direkt als Beleg an der Kasse. Mehr als 10 Minuten Zeitverlust hat mich das noch nie gekostet. Da braucht mein PC ja mehr Zeit, um hochzufahren Aber warum einfach, wenn es auch hochmodern elektronisch umständlich geht. |
1. die reguläre Autobahnvignette (mit 2-4wochen Vorlauf zu bestellen. 2. Die Streckenmaut, für unseren Weg waren das: - A10 Tauern Autobahn - Karawankentunnel Richtung Süden Letztere kannst du Taggleich kaufen und hast dann an den Mautstellen eine extra Spur (DigitalMaut) wo weniger los ist. Die checken per Kamera dein Kennzeichen und die Schränke öffnet sich wie von Zauberhand. Ich habe das jetzt das erste mal vor 2 Wochen probiert, allerdings ohne Boot nur mit den PKW. Mir kamen die Leitplanken zu dieser Spur echt eng vor, so dass ich mit Boot wieder die analoge Version nutzen werde |
Videomaut funktioniert auf allen Spuren.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Wohnwagen und Boot auf dem Dach). Die Go-Box und Dars-Go sind jetzt drin und machen bis auf die Guthabenkontrolle (auf der einen von beiden) keine Arbeit. Wir fahren einfach los, nutzen die staufreien Fahrspuren an den Maut- stationen und zahlen per Abbuchung und Guthaben. Das ist hochgradig effizient und angenehm. |
Hat aber nichts mit Vignetten zu tun, die Go Box gibt es nur für Fahrzeuge ab 3501 KG aufwärts
Gruß Heinz, |
Die Zahlungsalternativen sind aber die gleichen
Kroatienurlaub 2014 mit 5jährigem Kind wo? | christian_2911 | Mittelmeer und seine Reviere | 16 | 06.11.2013 20:12 |
Probleme während / nach Kroatienurlaub mit AB Yamaha 60 PS 4-Takt | captain1603 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.10.2012 13:20 |
Probleme während / nach Kroatienurlaub mit AB Yamaha 60 PS 4-Takt | captain1603 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.09.2012 15:30 |
Bootspapiere für Kroatienurlaub | idinger_t | Mittelmeer und seine Reviere | 45 | 23.02.2005 13:59 |
