bei meiner Four Winns 238 Vista (BJ. 2000) ist die Geschwindigkeit Anzeige defekt. Da die Nadel bei Impuls noch ausschlägt, vermute ich einen Defekt im Geber mit Schaufelradpaddel. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für einen neuen Geber schicken? Oder die Bezeichnung für diesen Geber? Vielen Dank Gruß Dieter |
Ich weiß nicht was für ein Hersteller bei dir verbaut ist. Bei mir war es auch ein VDO. Vor ein paar Jahren gab es dafür keine Ersatzteile. Wir haben in den Geber einen neuen Hallgeber eingebaut. Mein Händler hatte noch ein neues Rädchen.
Bei dem alten kam uns das Magnet zu lasch vor. Auf jeden Fall funktioniert das Ding bis heute.
Vielen Dank für die Antwort.
Moin Dieter,
nimm mal den Schlauch hinten am Gerät ab und blase mit Pressluft in Richtung Geber durch, meistens ist da nur Dreck drin. NICHT in Richtung Anzeige pusten, dann ist sie definitiv Geschichte. Gruß, Frank ![]()
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme ![]() |
Badeplattform für eine Four Winns 238 Vista | Frank C. | Restaurationen | 201 | 01.06.2017 20:30 |
Four winns 238 Vista | micha21 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14 | 29.01.2014 22:58 |
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista | Frank C. | Technik-Talk | 158 | 03.02.2012 23:09 |
Welchen Propeller Four Winns Vista 238 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.05.2009 22:44 |
