Alt 03.07.2019, 01:39
Uwe1712 Uwe1712 ist offline
Boot: 25er jolle
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard thermostat mitzubishi KE75
Hallo ich wende mich an euch,, in der hoffnung das mir jemand helfen kann??
seid einiger zeit wird der motor mitzubishi KE75 heiß..Diese Motor serie wurde schon oft in boote verbaut,, soweit ich richtig informiert bin,,,ist der motor mitzubishi KE75 ist ein industdrie motor aus der landwirtschaft,,(traktor)
Den impeller von der zwei kreiskühlung ist ok ,, das habe ich gecheckt,,die pumpe fördert genug wasser,,
Öldruck ist auch OK.. danach habe ich mich dem thermostat gewidmet .. laut Motor handbuch ist die öffnungtemparatur des Thermostat ventil bei 82Crad,,
im wasserbad bei 82Crad,, öffnet sich das thermostat aber nicht,,,weder bei 80crad noch bei 85crad...
gibt es noch eine andere methode wie ich das thermostat auf funktion testen kann???
und gff weiss ja einer wo ich mir ein erastzteil beschaffen kann ,,,
foto vom thermostat habe ich den artikel zugefügt
bin wirklich für jede info dankbar,, lg uwe
Hits:	72
Größe:	62,2 KB
ID:	846447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	60,8 KB
ID:	846448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	73,4 KB
Alt 13.03.2025, 07:51
urbaneye86 urbaneye86 ist offline
Boot: Segelboot Seewolf
Hallo Uwe, benutzt du noch dieses Forum?
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Thermostat V8 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 05.10.2004 23:12
VP Thermostat nordlicht Motoren und Antriebstechnik 1 01.10.2003 19:16
Thermostat h-d Motoren und Antriebstechnik 12 27.09.2002 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
