Alt 03.07.2019, 13:09
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Beleutungsvorschriften Bootstrailer
Kennt jemand eine Seite wo man nach lesen welche Abstände die Beleuchtung zum Kennzeichen haben muss?
Ich habe fest gestellt das die Blenden von den Schlussleuchten falsch montiert sind.
Die Werkstatt wollte da einen großen Aufstand machen und das Kennzeichen näher zur leuchte zu befestigen.
Danke
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 03.07.2019, 13:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.716 Danke in 11.988 Beiträgen
Auf jeden Fall fehlt so die Kennzeichenbeluchtung, der Rest dürfte leicht zu googeln sein.
Alt 03.07.2019, 13:13
Boot: Kajütboot
Die Beleuchtung fürs Kennzeichen zeigt nach unten und nicht nach innen.
Alt 03.07.2019, 13:14
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Wenn ich das Bild sehe glaube ich, dass die Beleuchtung dein geringstes Problem ist.
Was deine Kernfrage angeht: warum googelst du nicht einfach mal?
http://www.anhaengerhandel.de/anhaen...schriften.html
Alt 03.07.2019, 13:15
Ich weiß nicht wie du die Lichtscheiben falsch montieren willst, da ist das komplette Rücklicht falsch montiert.
Boot: Kajütboot
Reflektor muss neu und sonst alles ab genommen .und die Kennzeichen Beleuchtung.
Wenn ich die Schlussbeleuchtung richtig drehe und den Reflektor austausche!
Könnte der Tüv nix mehr zu bemängeln haben?
Mechanisch alles im grünen Bereich.
Alt 03.07.2019, 13:23
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Selbst wenn du das Rücklicht 90° drehst, ist es immer noch zu weit weg um das Nummernschild zu beleuchten. Weiss auch gar nicht ob das ok ist, die Lampen haben sicher eine Anbauvorschrift. Schau mal, ob da irgendwo TOP draufsteht. Schnapp dir zwei Lochblecher und schraub das Kennzeichen unter die Leuchte, fertig
new boat coming soon
Alt 03.07.2019, 14:07
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Das widerspricht sich doch.
Ja was jetzt? Alles abgenommen, was ich nicht glaube, oder nicht?
Was bemängelt der TÜV?
Kauf dir ein Kennzeichenhalter mit integrierter Beleuchtung.
Oder dieses Set: https://www.ebay.de/i/232186249628?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=232186249628&targetid=59683907033 7&device=c&adtype=pla&googleloc=9044501&poi=&campa ignid=1696087383&adgroupid=63596596502&rlsatarget= pla-596839070337&abcId=1140516&merchantid=7538792&gcli d=EAIaIQobChMIyInt-diY4wIVyxbTCh1TDwXxEAQYASABEgJcP_D_BwE (PaidLink)
Es gibt keine Vorschrift, wie weit/nahe die Rückleuchten zum Kennzeichen sein müssen. Wenn die Leuchten Kennzeichenbeleuchtung haben, dann ist nach 15 cm Schluß, weil das Kennzeichen nachts bis zu 20m weit noch zu sehen sein muss.
Achja, mach die vorhandenen Leuchten ab, weil sie verkehrt rum sind, oder dreh sie um 90 Grad.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.07.2019, 14:17
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Stimmt, die Nummernschildbeleuchtung ist dein eigentliches Problem.
Die Rücklichter müssen mindestens 600mm auseinander sein. Das ist aber zu weit, um das Nummernschild zu beleuchten.
Möglichkeiten:
1. Rücklichter drehen, Kennzeichen direkt zu einem Rücklicht hin versetzen. (Wenn der Tüv nur eine Kennzeichenleuchte akzeptiert...)
2. Wie 1.; bloß eine zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung montieren
3. So lassen und direkt am Kennzeichen zwei zusätzliche Kennzeichenleuchten anbringen.
Anmerkung 1: Ich kenne es nur so, dass die Kennzeichenbeleuchtung direkt am Kennzeichen angebracht sein muss. Fixe Angaben in cm gibt es (glaube ich) nicht, es geht schlicht darum, ob das gesamte Kennzeichen ausgeleuchtet ist. Davon hängt es auch ab, ob 1 oder 2 Kennzeichenleuchten verlangt werden...
Anmerkung 2: Bei ALLEN genannten Optionen dürfen die bisherigen Kennzeichenleuchten in den Rückleuchten nirgends anders hin strahlen als direkt aufs Kennzeichen. Geht's nach unten oder ist die Rückleuchte zu weit weg - Glas Rot einfärben. (Entweder Glas zum tauschen oder zB. sauber mit Lack oder Nagellack.)
Schöne Grüße,
Jan
Alt 03.07.2019, 14:48
Naja, so ganz passt die Aussage nicht.
Bei mir sitzt das Kennzeichen neben der linken Leuchte, rechts gibt's eine! zusätzliche Kennzeichenleuchte.
Die rechte Schlussleuchte hat ebenfalls eine integrierte Kennzeichenleuchte, die aber in's Nirvana strahlt.
Das ist schon seit 1996 so und es hat noch nie jemanden gestört.
Alt 03.07.2019, 15:14
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
MAch es wie freerider13 in Möglichkeit 1 beschrieben:
Zuerst die Rückleuchten richtig anbauen !
versetzte das Kennzeichen, auf die Seite mit Glarsichtbereich der Rückleuchte.
Und schon sollte es passen.
Es steht nirgends, dass das Kennzeichen mittig angebracht werden muss.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 03.07.2019, 18:28
Naja, wahrscheinlich keinem Prüfer aufgefallen. Kommst an einen Erbsenzähler bemängelt er es...
Bei mir gleiche Anordnung wie bei dir - nur, dass bei den Rückleuchten schon „Wechselgläser“ mit drin sind, um beim weiter entfernten von weiß auf rot zu tauschen.
Hatte das mal verdreht beim TÜV - gab gleich Mecker. Hatte die Teile aber dabei und hat bloß 10 sek. gedauert...
Jan
Alt 04.07.2019, 20:38
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
403 Danke in 174 Beiträgen
Äh, nein ...
Veränderungen an einer geprüften Beleuchtungseinrichtung = neu kaufen wenn es auffällt.
Mach mal diesen Kennzeichenträger mit dem komischen Aufdruck weg, das ist bestimmt ein erheblicher Mangel
P.S. Bisschen wat zu spät für tüff, was?
Alt 05.07.2019, 08:37
ich glaube am wenigsten Arbeit macht es, wenn du einfach 2 Led Kennzeichen Leuchten für kleines Geld kaufst und neben dem Kennzeichen anschraubst
Alt 05.07.2019, 12:05
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.168 Danke in 427 Beiträgen
Die Perspektive mag täuschen, aber es hat für mich den Anschein als hättest du deine Lichtleiste "fest" verkabelt, mit nur einem durchgängigen Kabel von den Leuchten bis vorne hin zur Deichsel, ganz ohne Kabelkupplung an der Lichtleiste. Wenn dem so ist, dann wäre das sehr unpraktisch. Wie willst du dann die Lichtleiste entfernen, ohne jedesmal das ganze Kabel von vorne bis hinten abtüdeln zu müssen? Wenn dem so ist, dann schau dir z.B. mal den dahinterstehenden Trailer etwas genauer an und guck dir dort ab, wie man es vlt. besser machen könnte, denn ich glaube dort an der Rückseite der Lichtleiste besagte Kupplung für deren Schnellmontage/-demontage erkennen zu können .
Falls in dieser Perspektive dein Kennzeichen die Kupplung der Lichtleiste verdeckt, dann nehme ich alles zurück und will diesbezüglich nichts gesagt haben.
Gruß Ralf
Alt 05.07.2019, 12:15
Gruß Ralf
Naja, zum slippen extrem unpraktisch. Wenn er aber nur krant mit dem Ding kann es ihm Wurscht sein...
Jan
Alt 05.07.2019, 12:16
Stimmt, jetzt wo ich genauer hinschaue.
Das sieht aus, als ob man beim trailern jedesmal das komplette Kabel von vorne nach hinten abwickeln muss, um die Lichtleiste zu entfernen.
Absolut unpraktisch.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 05.07.2019, 12:24
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Mit weniger als 40,-€ ist alles dabei:
https://www.amazon.de/lichtleiste-an...eiste+anhänger (PaidLink)
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 05.07.2019, 12:30
Boot: Kajütboot
Den Vorschlag werde ich auch umsetzten.
Nicht mal 5 Euro Kosten.
Alt 05.07.2019, 17:20
Boot: Bayliner 175BR
8.132 Danke in 2.622 Beiträgen
Jo.
Aber wenn man nur selten slipt oder gar krant, ist das egal.
Alt 06.07.2019, 06:55
Was mir auch aufgefallen ist, der Trailer hat nur 2 Kielrollen (hinten und vorn). Finde ich etwas wenig.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Bootstrailer auf Bootstrailer Tommy Walker Allgemeines zum Boot 20 17.10.2019 21:22
Bootstrailer sichern Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 28 22.06.2011 13:56
Fragen zum Bootstrailer wahrschau Technik-Talk 5 03.06.2004 22:53
Baurat für Bootstrailer joamali Technik-Talk 23 20.11.2003 22:57
Felge für Bootstrailer - Wie identifizieren? Chaabo Technik-Talk 25 15.11.2003 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
